EA Galant peruutusvalot (/parkkitutka)
Heffu
15 Heinäkuu 2005
Forssa
Pistämpäs tällaisen tänne, kun tuli noiden ekojen lumien mukana riesaa noista pakkivaloista ja samalla jälkiasennetusta peruutustutkasta.
Koko auton omistusajan kun kiihdyttelyn jälkeen heittää vaihteen joko 3->5 tai välillä myös 4->5 niin peruutustutka vingahtaa ja peruutusvalot välähtää.
Nyt tuo toistuva vika jäi sitten päälle perjantaina, joten peruutusvalot ja parkkitutka ovat päällä jatkuvasti.
Vikaa en ole ehtinyt vielä tutkia, mutta väliaikaisena toimenpiteenä pakkipolttimoista ja peruutustutkasta nappasin johdot irti, etteivät suotta pala.
Jos oletetaan, että vika löytyy kytkimestä joka noita sytyttelee niin missäköhän päin se tässä autossa sijaitsee? Liittyyköhän tämä: MD757541 | SLEEVE,SPEEDOMETER DRIVEN GEAR | WITH SENSOR, tähän asiaan?
Sen verran myös kurkistin, että vaihteiston päällä on jokin anturi ja siinä oli johdot kiinni. Vielä pitäisi contact cleaneriä ruikkia, jos tämä on hakemani anturi ;D
Toinen TODO-homma on metsästää ryöstökohta ton peruutustutkan virroille, jos sieltä löytyis vaikka hassunhauskoja rosvoja :nykii
Vs: EA Galant peruutusvalot (/parkkitutka)
kannattaa etsiä rosvokohti takavalojen sähköistä, yleensä sieltä rosvotaan vaikka mitä. entisen autoni anturi joka kytki peruutustutkan päälle, löytyi juurikin kuvaamastasi paikasta. Kannattaa katsoa että se on kunnolla kiinni ja toimii oikein, olettaen että se on se kyseinen anturi. ;)
Tänään tuli pikaisesti tutkittua tuota ongelmaa hieman.
Parkkitutkan virrat oli otettu ihan asiallisesti, eikä niissä ollut valitettavaa.
Tämän jälkeen tutkin tuon parkkitutkan avulla epäilemääni anturia, ja tällä hetkellä voi todeta vian olevan siellä.
Kun nappasi johdon pois anturilta niin parkkitutka pimeni ja alkoi taas piipitellä, kun johdon kytki takaisin.
Jospa sitä huomenna kävisi kyselemässä hintaa anturille :)
JOs tarkoitat sitä peruutusvalon anturia siinä laatikossa, niin voi olla ettei vaihtamalla parane, jos kerta vaihteiden vaihtaminen on sitä vilkutellut.
toki 5.vaihde samalla siirtäjällä pakin kanssa ja jos anturi jostain syystä kulunut "herkäksi" niin 5. vaihtaminen vois periaatteessa aiheuttaa tuon vilkahtelun.
Sanoisin, että onnistumisen mahdollisuus on 60% ;D
Meinaatko, että olis laatikon sisällä asti vikaa jos ei anturia vaihtamalla tulis kuntoon?
tai jos anturi on ihan ehkä ja vaan kiinnitys tms on heikentynyt? Millä se on kiinni siellä? että jos paikan vaihto tai parempi kiinnitys tms auttais.
JasoX sanoi
Kyllä siellä vaihteiston kyljessä on ihan oma paikkansa tälle anturille, eikä sitä millään lähdetä siitä muuttamaan. Eikä siinä kiinnityksessäkään oo mitään erikoista, ihan kierteillä se käsittääkseni on.
ja juurikin siinä reiän toisella puolella liikkuu 5/pakki siirtäjä ja siinä on sitten lovi sillälailla, että pakin ollessa päällä, tämän kyseisen pakkivalon kytkimen nappi pääsee "ulos" ja kytkee pakkivalot päälle.
Toki en kyllä keksi, et miten sihhen siirtäjään olisi tullut lovi, tai se siirtäjä olisi niin pahasti kulunut, että pakkivalo syttyisi.
Ennemmin ehkä siltikkin sittenkin tuo katkaisija voisi olla rikki, tai sitten siittä katkaisijan ja siirtäjän välistä puuttuu se kuula..
Saattaa sittekki olla jopa 80% tod.näköisyys.. ja sitte tuolle kuulan puuttumiselle 15% ja laatikkovialle 4%.
kuulostaisko yhtään lohduttavammalta?
Ota se anturi irti ja kokeile et syttyykö/ sammuuko pakkivalot ja tutka sitä nappia painelemalla. Nappi pohjassa pitäis kai olla pois päältä ja nappi ylhäällä päällä.
