Elektr. ahtopainemittarin asenteluun apuja
Joikale
niinpä niin, jaapa jaa, trallalallalaa
7 Maaliskuu 2008
Kajaani
Hep
Laittelen tuossa tilaukseen vaikkapa tuollaisen mittarin:
http://hermes.gagar.fi/epages/GPL.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/20102008-105722/Products/prog-boost
Ja anturi tulee mukana... mutta mihin se anturi laitellaan? Onko imusarjassa valmiita paikkoja (jos on niin missä) ja onko anturi kierteillä vai letkun varteen laitettava?
Vähän noob näitten kans kuitenkin ::)
Vs: Elektr. ahtopainemittarin asenteluun apuja
Joikale sanoi
Hep
En tiedä ko. mittarin anturista mitään, mutta imusarjasta löytynee ainakin 2 letkupaikkaa ja ovat kyllä selvästi näkösällä.
Niin arvelinkin, pitää hiukan tarkemmin tutkia ja ottaa se (ehjä) muovilärpäke imusarjan päältä pois.
Ei sitä muovia tarvi siitä pois ottaa, eihän se imusarjan päällä ole (jos nyt VR-4:stä puhutaan...?). Siinä menee imusarjaan useampikin ap-letku, sieltä nappaat signaalin.
Meinasin sillä ottaa sen irti että jos siellä on esim kierteet anturia varten... mut jos nuo elektr. ahtopainemittarien anturit menee letkuun niin sillä hyvä, letkujahan siellä tosiaan on. Siinäpä se kun en tiennyt millaisista antureista on kyse... seli seli ;D
Siis tollanen anturihan on yleensä ihan sellanen mikä tökätään letkun jatkoks. Eli kytketään vastaavasti kun tavallinenkin ahtomittari, mutta se letku viedään anturille, ei suoraan mittariin. Sit siitä ite anturista lähtee sen omat virtapiuhat ja ohjaus mittarille.
Pystyisikö noista koneen letkuista saada jonkulaisen kuvan että mihin kohtaan voi laittaa sen ahtopainemittarin letkun kiinni
Riiviö sanoi
Itse tein tällein:
Pikku kärpäsenkakkateksti on "ahtomittarille". Eli T haara väliin ja sitten pikku pätkä letkua :)
mulla on greddy ahtomittari ja anturi on tulipellissä kiinni ja siitä lähtee letku imusarjan letkuun mihin laitetaan y haara mutta putkea en muista juuri nyt mut ainakin mulla oli helppo asentaa ja yks piuha sisälle vietävänä. Helppo homma :)
