Evo 3 ja läppärilla ecuun
peNKku
Mitsubishi Lancer Evolution 3 -1995
12 Toukokuu 2013
Turku
Morjes!
Tarkotuksena olis päästä kurkistamaan vähän moottorinohjauksen henkielämään miltä siellä näyttää.
Autossa on paikallaan vakio evo 3 ecu runko mihin joku on vaihtanut aikoinaan jonkun Gizzmon lastun.
Kaapelit löytyy 12pin mitsu -> obd2 ja siitä usbille flässäys moduulin läpi(kiinahankinta).
Kysymys kuuluu että milläs softalla saan nyt läppärin yhdistettyä tuonne moottorinohjaukseen?
Openport 2.0 asennettu ja ecuflash, mutta ecuflashistä löytyy vain uudemman mallin evot ?
Jotain merkillistä tuolla moottorinohjauksessa on kun esim. kierrosrajoitun puuttuu kokonaan ja Gizzmon lastulla se pitäis olla nostettu vaan johonkin 8000rpm tai vastaavaa,
eli joku on siellä käynyt varmasti.
Kaikki ohjeet ja vinkit otetaan mieluusti vastaan! 8)
Vs: Evo 3 ja läppärilla ecuun
Eiköhän noiden kanssa tarvita joko prommeri irtomuistin ohjelmointiin tai Ostrich emulaattori jos haluaa livenä säätää
Ecuflashilla et tee mitään etkä OpenPort 2.0 kaapelilla. Evoscan ehkä saattaa jollain piuhalla toimia, osaako joku muu sanoa varmaksi?
Evoscan ainoo mil pääsee noihi vanhoihin sisään? Kaitpa sitä täytyy koittaa sitten ::)
Olihan niihin jotain muitakin dataloggereita kai. Mutta softan saa luettua vaan irrottamalla muistipiirin ja lukemalla sen erikseen esim EPROM ohjelmointilaitteessa.
Ostin ton Evoscan softan mutta ei päästä siltikään sisään... Mikäs nyt neuvoks
Mä josain kohtaa kuulin että jos poksiin joku penkityspajan heppu on säädelly ja jotenki pistäny sen lukkoo niin ei pääse muut sorkkii tietoi ..
Voipi olla kyl mun kaapelissakin vika jollei tykkää sillä yhdistää.. Varsinais-Suomen alueelta ketään kellä ois tohon sopiva kaapeli?
Eikait kolmosii ole evoscannil päässy mitää lukee? Vai muistanko väärin..
Kovin väittää et tukee nykyään kaikkia Mitsuja vm 1994 eteenpäin
Sen verta lähellä tuo evo3 ecu omaa että tässä lähes varmaa faktaa:
-evoscan toimii tuolla, kunhan on oikea kaapeli
-ecuun(piirin sisältöön) et pääse käsiksi mitenkään muuten kuin irroittamalla piiri ja tyrkkäämällä se eeprom laittteeseen, Ellei ecuun ole lisätty jotain porttia/liitintä softaamista varten. (Esim ostrich)
-jonkun pajan tekemä lastu voi olla lukittu eli sen dekryptaaminen voi olla lähes mahdotonta ilman oikeita työkaluja
-ecujen säätöön vanhoille mitsuille on esim TunerPro, vaatii harrastuneisuutta, mitään ei ole valmiina, toki muiden käyttäjien valmiita pohjia löytyy myös Evo3:n eculle
Noniin, nyt on Ostrich hommattu ja ladattu jotain perus karttoja ja muut tiedot TunerPro RT:tä varten.
Nyt ois viellä probleema saada seokset kohilleen kun vakio maffi vaihdettu evo4:sen maffiin.
Vinkkejä säätöä varten? Laajakaista huutaa punasta vallan...
peNKku sanoi
Ajamaan ja loggaamaan, osakaasu ja tyhjäkäyntihän se varmaan eniten pielessä on jos maffi vaihdettu. Evo 4 maffi ei ihan hirveästi poikkea kolmosen vastaavasta, onko muita muutoksia tehty ilmanotto/pakoputkistopuolelle? Ja tosiaan itse bensakartoista ei säädetä noita maffin muutoksia vaan maffin kartasta/skaalauksesta.
dani sanoi
Sain tänään seokset kohilleen ja tyhjäkäynnin pelittää tasasesti yms yms, vedoissa AFR kohillee ainaki sillee ettei mee laihalle...TunerPro:lle ei oikeen löydä mitään kunnon XDF tiedostoa vanhoihin evoihin, DSM listoi löytyy mut ei pelitä.
Tossa kaikki säädöt mitä on nyt säädettävissä... aika nihkeet on.
Muutkin kun ajaa tolla ostrichilla on kyselly muilta foorumeilta noita XDF listoja ja BIN tiedostoja niin vastaus on tyyliin vaan et homma joku nykyaikasempi standalone ecu...
Heivaa se gizzmon rommi pois aja aja vakio eb12a tms rommilla. Siihen korjaat air flow correction taulukkoon nelosen maffin korjauskertoimet ?
Eikö geekmappedista / dsmecu sivustoilta löydy täydellistä xdf:ää ?
tepi sanoi
Samaa mieltä, orkkisrommi sisälle. Geekmapped on ollu nyt ellen väärin muista ainakin kuukauden alhaalla..
Tollanen liitteen mukanen xdf löytyy multa+stock bin. En ite tietenkään ole päässy näitä kokeilee kun ei ole tollasta ecua mutta ainakin xdf täsmää binnin kanssa. Heitä vaik email ni isken sulle noi.
    114 KB · Lukukerrat 392
Pistin dani:lle sähköpostia 8)
Juu tosiaan alottelin säädöt nyt perjaattees ihan orkkis romilla mut oli aika nihkeet kun noi säädöt aika rajalliset...
Valehtelematta käyttäny ainakin 80 tuntia tohon tiedon hakuun et löytäis sen kunnon XDF listan ja muita rommei mut ei, ei löydy.
Jotain lupaavii linkkei on tullu vastaan paljon muilta foorumeilta mut sit ku koittaa linkkiä avata niin yllätys yllätys, sivusto ei ole enään käytössä.
peNKku sanoi
Pelittää hienosti toi sun XDF! Kiitos!
Hienoa kuulla! Ei muuta kun säätämään :peukku. Hyvin näistä vanhoista ecuista saa irti kun vähän jaksaa nähdä vaivaa.
