EVO 3 mittarin tausta valot katos ja parkit on myös pimeänä
calle
Galant 2.5 V6 -97, ex Galant 2,0 -91, EVO III
17 Toukokuu 2006
Tammisaari
Elikkä vaihdoin radion omaan ja vähän sen jälkeen huomasin et mittarin valot uupuu. Tarkastettu kaikki sulakkeet mitkä löysin oli ehjät. Mittariston otin irti ja mittasin valojen piirin on ehjä ja et tuleeko jännite tuleville nastoille ei tule jännitettä. Jotenka mistä haen vikaa tolle onko jokin johto jäänyt irti kun laitoin uuden soittimen kiinni?
Mistä löytyy uusi nopeus mittarin vaijeri kun on poikki laatikon päästä ja tietenkin hinta?
Vs: EVO 3 mittarin tausta valot katos
Kytkit soittimen väärin. En muista johdon väriä, mutta kyse oli muistaakseni miinus johdosta, mikä ei ollutkaan miinus, vaan jokin muu. Irroita se ja pistä mankan liittimestä koriin suoraan johto ja jätä nykyinen "miinus" (siis autostapäin tuleva) kytkemättä mihinkään.
Vaijerin saa purkaamolta CB lancerin vaijeri käy.
Kiitoksia vastauksesta. Täytyy ottaa se ns. miinus johto irti ja vetäistä uusi suoraan runkoon.
Vs: EVO 3 mittarin tausta valot katos ja parkit ei myöskään toimi
Mistä alan hakea vikaa kun ei parkki rele ei kuulu et vetäisi. Ajovaslojen releen löysin mut onko se parkkien rele samassa paikassa ja jos on niin mikä niistä se on. Sulakkeet olen katsonut läpi kuljettajan jalkatilasta. Onko muualla sulakerasioita kun tuolla kuljettajan jalkatilassa ja kone huoneessa? Jos tossa soittimen kytkennässä on jokin vikaan menny niin mikä ja jos on tietoa kytkennästä niin ilomielin otan vastaan miten kytken. Soitin toimii normaalisti. Tosiaan ihmetyttää et onko soittin jollain tavalla yhteydessä noihin parkkrihin ja mittariston valoihin. On vaikea uskoa tota tai sitten on vaan sattuan kauppa et just silloin huomasin ton.
Toi miinus johto homma tehty.
Vs: EVO 3 mittarin tausta valot katos ja parkit on myös pimeänä
Jokin sulake siitä paloi, itellä kävi sama juttu.. en kyllä muista kummassa mainitsemastas boksissa sulake oli.
Olen tarkistanut kaikki sulakkeet mut voisin kyllä käydä ne uudelleen läpi jos joku on jäänyt epä huomiossa huomaamatta.
E54 galantissa ainakin paloi vastaavassa skenaariossa joku sulake sieltä konehuoneen puolelta.. joku lattasulake. En muista nyt mikä. (veikkaus parkkien?) :D
Ja tosiaankin se musta johto on virrat pois "maissa" ja kun parkit päälle niin plussaa siihen tulee = ja pimenee parkit, valosummeri, mittaristonvalot jne.
Just noi on mulla pimeenä pitää vielä kattella konehuoneen puolelta ne sulakkeet uudelleen :). Ei ollut tässä tapauksessa musta vaan vihreä keltaisella raidalla. Mittasi flukella ohmisesti maita vasten ja näytti 3-4 ohmia. Jos muistan värin väärin niin korjaan värin oikein :).
calle sanoi
Saatto se olla vihreäkin, mut joka tapauksessa se näyttää maata kun mittailee valot pois..
Perussääntönä hyvä muistaa että yhdessäkään mitsussa ei tule radion johtosarjassa "maata" erikseen vaan se on aina maadotettava itse. (esim. nuissa iso-adapteri-palikoissa tulee erikseen maa-johto
rengasabikolla).. Muistaakseni myös mitsun orkkismankat on ruuvattu johonkin runkoon kii (tai vaihtoehtoisesti maadoittuvat runkonsa kautta)
Ite leikkelin peräkoukun sähköt jne poikki kun etsin vikaa ;D (edellisen omistajan jäljiltä)
Kiitos Puhakka hyvästä tiedosta nyt on kunnossa ;D :peukku
