evo 6 perä hajosi
Niko.s
14 Joulukuu 2010
Kuusankoski
Uutta evo 6 ayc perää pitäisi alkaa etsimään.
Elikkä takaperä klonksuu :seina. Perästä valunut öljyä hieman pihalle ja kuori halki.
Kellään tietoa käykö esim evo 4 perä suoraan paikalleen, jos ei satu 6:sen löytymään? (välitys näytti ainakin olevan sama)
Vs: evo 6 perä hajosi
Mä ainaski laitoin kutoseen nelosen perän. Käy suoraan. Vetarit ei käy.
Parin kesän ratapäivät sillä on ajeltu, tosin on ruvennut kans vähän kolisemaan.
Mitä siitä perästä sais? Ja miten se on kiinni.. Voisin omani myydä ku haeskelen itelle kiinteetä lukkoa
Millaista ääntä hajonnut perä pitää? Tuo oma on ruvennut kaasun päästäessä kolahtamaan ja varsinkin 4-vaihteella moottorijarruttaessa kuuluu jurinaa.
timppa811 sanoi
Millaista ääntä hajonnut perä pitää? Tuo oma on ruvennut kaasua päästäessä pitää kolinaa ja varsinkin 4-vaihteella moottorijarruttaessa kuuluu jurinaa..
Kyllä noi voi merkkejä olla mutta ei välttämättä, mutta melkein parhaiten näkee kun tutkii öljyn ja propun magneetin onko niissä mitään metalliin viittaavaa.
Itsellä piti noin 5km ennen hajoamista pientä vinkunaa veto päällä, muttei konejarrulla.
timppa811 sanoi
Maestrolla antautui perä ainakin ihan ilman mitään merkkejä. Ei suurempia kiihdytyksiä. Tosin hänen ajotyylinsä tuntien - ei ole paljoa säälitty. ;)
cubeqtio sanoi
Ajettavaks ne on tehty :peukku
Mutta pinjonivälystä tuossa multa hajonneessa oli jo aiemmin. Meni vaan varottamatta 100km/h pikatiellä.
Cube, soittelen sulle varmaan tänään viel!
Mikäs siellä mahdollisesti kolahtaa pienillä vaihtella perässä liikkelle lähdettäessä? sintterikytkin. moottorintuki kumit pitkittäin vaihdettu.
Itsellä oli ainakin siitä perän taaemmasta kiinnitysraudasta puslat revenneet ja todennäköisesti hakkasi apurungon haarukkaan jos vähän väkivaltaisemmin käytti kytkintä.
Meinasin äsken vaihtaa perään öljyt. Perä oli hieman kostea ja hieman putsattuani ayc kotelossa näkyy hiushalkeamia pultin kohdalla. Otin sekä perä että ayc öljyt pois, mutta molempia oli aikalailla oikea määrä ja magneetit olivat puhtaat.
edit: Google kertoi että on aika yleinen vika. Elikkäs kuorien metsästykseen..
    104.7 KB · Lukukerrat 1,168
Käykö evo 7-9 perä neloseen? Tarviiko jotain kiinnitysrautoja uudemmasta? Entä käykö 4:n vetarit uudempaan perään? Ja gsr kyseessä.
Onko varmasti että ovat halkeamia?
Evojen laatikon kuoretkin on täynnä tommosta säröä muttei ne halki ole kuitekaan.
Ei ole varmuutta. Toki jostainhan sitä öljyä vuosi. Meinaan tänään koittaa laittaa perään molemmat öljyt ja ayc rele pois ja käydä ajamassa. Tietää ainakin vuotaako ohjaus vai väliainepuolelta.
Täytyy vissiin lopettaa nuo 1-vaihteella kiihdyttelyt =)
Kyllä pisteet meni Harrille.
Koitin piruuttani vaihtaa molemmat öljyt perään ja ajoa. Ja toimii!? Ei vuotoja.
Jälleen kerran, henkimaailman hommia nämä.
timppa811 sanoi
No niin,koska mennään kemoraan? :D
Herättelen tän kun muuta en löytännyt. Eli löyty evosta uusi ominaisuus.
Ajelin motarilla 120km/h ja käännyin rampista. Perästä alko kuuluu helvetillinen ulina/jurnutus, ihankuin jarrut ois metallilla.
No ei siinä pysähyin ja kurkkasin auton alle kun perä ö haisi. Oli sylkässy vähän perä öötä pakarin päälle.
Nyt tekee tota ulina ääntä silloin tällöin??
Onko perä kaput vai mitä hel.?
Tänään käyn kurkkaamassa onko perässä tarpeeksi öljyä.
Osaako joku sanoa uskaltaako autolla pahemmin ajella?
Koska ääni ei kuulu koko ajan, ainoastaan silloin tällöin kun nopeus on yli 60km/h...
Nonyt vaihettu perän ayc nesteet. Oli tosi mustat. Mutta ei vaikutusta ääneen -.-
perän öljyt tarkistettu hyvän väriset.
Ääni vain jatkaa kuulumistaan, kuulee ihan pihalle asti kun kaveri ajo ja kääntel kaistalt kaistalle 40-60km/h vauheis...
Saattaa jopa olla et kuuluu jostain eestä, mut onko mahollista?
Ja ääni ei lakkaa vaikka lyö kykän pohjaan tai jarruttaa. Mutta vauhdin laskiessa loppuu.
Tietäs nyt joku mistä johtuu :D
Tässä nyt viellä video äänestä...
https://www.youtube.com/watch?v=G4FNP0q3ols
Auttakaa miestä mäessä??
Pukitettiin äsken auto ja koitettiin saada ääni tulemaan renkaat ilmassa mutta ei tullut. Vaikka jarrua vasten ajoi ja käänteli??
Ei ainekaan löytynnyt löysiä, eikä renkaita pyörittäessä tuntunnut jousessa jyrinää.
Ja sekin sotii vastaan että ei aina tee tota. Vain silloin kun ajaa 60-> ja kääntelee autoa.
Ja alkoi sillä että oli sylkässy vähän perä öljyä ulos?
Jos epäilet että ääni voisi tulla myös edestä niin ootko kurkannut kulmavaihteen öljyt.Tämäkin nyt ihan hatusta heitetty ;D
ah-05 sanoi
Täytyy huomenna töissä zekata. Mut onko evos normaalia et se huohottas liika perä ööt. poies jostain Jos sitä on esim liikaa?
Ja veikkaan et tää nyt tullu ayc:n toimimaan alkamisen seurauksena kun koskaan tässä se ei ole mun omistuksen aikana toiminnu. Eikä edellisten.
Abs johtokin oli auton ostaessä jätetty irti vas. etu nurkasta.
Mikä voi viittaa siihen että otettu pois sen toivossa että saa ayc:n pois päältä. Jos esim perän lukko pakka luistaa?
En vaa oo ihan viel kärryil miten täs evos kaikki vaikuttaa kaikkeen. :D
Nii ja mites se ayc ölppäsäiliö mikä on paksissa.Onko rajojen välissä vai tyhjä?
Säiliössä ajon jälkeen vähän yli min. Kylmänä pikkusen yli max
Nyt saattoi äänen aiheuttaja löytyä. Vaihettuani perän ayc aineet on alkannut ääni tänään kadota. Äsken vaihoin taas nesteet jos auttaisi. Ja samalla peränvälitys öljyt tuli vaihettua + Tiivistettyä pikku tarkistus luukku kun sekin tuntui miitin aikana alkavan vuotaa...
:peukku
Toivotaan parasta pelätään pahinta.
