Evo 7 tyhjäkäyntimoottori ongelma
M1kk1
5 Syyskuu 2012
Moro
Auto on evo 7 vm. 2001.
Elikkäs tuli hankittua evoon uusi tyhjäkäyntinmoottori camskill:iltä, ensimmäiseksi tuli huomattua että moottori on suht erinäköinen kuin vanha eli ensimmäinen kysymys on että onko tuo nyt varmasti edes oikea tyhjäkäyntimoottori? http://imageshack.us/photo/my-images/840/wp000030v.jpg/ Eli tuossa vasemmalla kuvassa on vanha moottori ja tuossa oikealla uusi.
Jos nyt oikea moottori on niin ongelma olisi vielä siinä että käy yli 1000rpm ja tekee n. 30sekunnin välein niin että jää "heijaamaan" n. 1500-2000rpm kohdalle ja taas laskee siihen 1000rpm paikkeille.
Tarviiko tuota nyt käyttää sitten evoscannissa? Läppäkotelon putsasin samalla kyllä, tuskin vaikutusta. Akun kenkkä myös ollut irti, mutta samaa teki tämänkin jälkeen.
Tosin nyt kun laitoin vanhan tyhjäkäyntimoottorin takas niin silti käy yli 1000-1500rpm tyhjäkäynnillä. Ennen ei oo käynyt näin korkealla tyhjäkäynti.
- Kiitos avusta :)
Vs: Evo 7 tyhjäkäyntimoottori ongelma
Minun tietääkseni se tyhjäkäynti täytyy opettaa uudestaan. Elikkä auto lämpimäksi ja sitten akun kengät irti ja odottaa että nollautuu. 15 min riittääneen. Ja sit akun kengät takas paikoilleen ja auto tyhjäkäynnille käymään. Siinä oli muistaakseni että 10-15 min käyttää ja se oli siinä.
Viisaammat korjatkoon selitykseni. Ja evoscannilla kait sen voi kans tehä nappia painamalla. :)
Jos tk- on ollu aiemminki vaivailloista niin kaasuläpän ruuvia on voitu ruuvata. Nytkun on uusi tk-mootttori niin ruuvinkin säätö voi olla myös pielessä.
Pitäis evoscannilla katsoa missä säätö vaeltaa...
Yks on että toi tk-moottorin laitto on pirun tarkka. Ite laitoin 3kertaa uuden moottorin paikallee enneku alko toimiin...Jostai o-renkaan välistä tms vuoti aina.
Elikkäs kaksi asiaa pitää tehdä :
1. EvoScanilla tyhjäkäynti moottori pois pelistä ja tyhjäkäynti ruuvin säätö käsin = 850 rpm
aNttiM88 sanoi
2. Tyhjäkäynnin opetus ECU:lle.
Tyhjäkäynnin opettelu on kumman hidasta evoissa. Itse jätän auton vapaalle tasaiselle alustalla ja annan käydä 20min itsekseen heti ekan startin jälkeen. Sillä on aina lähtenyt hyvin pelaamaan ja tk on normaali. Evoscannia en ole koskaan moiseen käyttänyt ja tuon venttiilin olen irrotellut monesti.
Mulla on joku mielikuva männävuosilta, että noita moottoreita oli muutamaa erilaista, mutta kaikki toimi kuitenkin ihan yhtä hyvin.
Eilen kokeilin tuota uutta tk-moottoria taas, noudatin näitä ohjeita mutta tuloksetta:
aNttiM88 sanoi
Biim sanoi
Eli samat ongelmat vieläkin. Seuraavaks täytynee hankkia tuo evoscan ja kokeilla sen kans. 8)
tällänen ongelma tällä kertaa. passaako tuo alempi tk mosa tuohon mun evo8:n???
Ylempi mosa on originaali.
Alempi piti olla kans evo kasista....
    115.7 KB · Lukukerrat 841
hs sanoi
Onko noissa osanumeroa kyljessä missään kohtaa ?
-JP- sanoi
ylemmäsä on tommosia numeroita/kirjaimia 53E 1628
alemmassa 1A-259
