Evo 8 naputtaa/nakuttaa
Hs
30 Elokuu 2006
Eli tämmönen ääni löytyy evo 8 koneesta. kaipais vähän neuvoa... jostain pakosarjan kohalta toi kuuluu ,mutta on niin pirun hankala löytää ääni.
Ja tosiaan ääni loppuu kun kierroksia nostaa johonkin 1200 siis tyhjäkäynnillä ääntää. Kyllähän se tietenki selviää ajan mittaan mistä se tulee ;D
Ja tosiaan ääntänyt semmoset 30000km ainakin.
www.youtube.com/watch?v=JXy1rELRjX8
Vs: Evo 8 naputtaa/nakuttaa
Hydr. kiristin antautunut (tai vääränlainen kiristin asennettu) jakohihnalla.
Tai sitten iha hydr. venttiilivälysten ääni. En videolta ihan tarkkaan voinut sanoa.
Nostajat vaihdettu vuosi sitten.
Jakopäästä en kyllä tiiä millo tehty. vois kyllä senkin tehdä alkaa vaihtoaika.
Ruuvimeisseli stetoskoopiksi niin saa pakallistettua äänen paremmin.
En kyllä ihan äkkiä keksinyt videossa ,että mitä ääntä piti kuunnella ?
Onko mitkä suuttimet ? (- oliko edes se tuo korkeampi taajuuksinen napustus tuossa videossa se ääni ?)
Asioita pakosarjan puolelta mitkä pyörivät : Ohjaustehostinpumppu , ilmastoinninkompura, Jakopään kilkkeet(muovin alla)
Miltä kuulostaa tai millainen ääni kuuluu, jos Turbon pakopuolen "hukkiksenläpän" niittaus on antanut periksi ja se resonoi ja pitää ääntä ?
juu se on korkeampi nakutus.
1000rc:t on suuttimina ja samanlailla ääntää vakio suuttimilla.
ja turbo on vaihdettu uuteen. ja apulaitteet ei äännä kuuntelin tuolla stetoskoopilla kaikki läpi.
mutta kun kuuntelee tolla stetoskoopilla pako/imusarjaa niin sieltä kuuluu selvä ääni........ :p
noo pitää vaihtaa nuo jakopään hilut jos se jotain vaikuttas.
Ja jos vaihtas tuon pakosarjan vakioon kun näkyy olevan hitsailtu sitäkin.
-JP- sanoi
-JP- sanoi
Vilkaise yllä oleva asia , kun aloitat vaihtamaan pakosarjaa.
Isommat "Boschilaiset" suuttimet pitävät ainakin ääntä , kovempaa kuin orkkikset.
Kuulostaa ihan diiseliltä jossa pakosarja vuotaa :(
Ihan kuin nakuttas rajusti + pakosarja vuoto
Onko muuten sytkä kartta kunnossa tyhjäkäynnillä ?
Mr mmc sanoi
Komppaan Jounia. Kuulostaa joltain diisseliltä.
-JP- sanoi
hukkiksenläpän niittaukset ok.
Ja suuttimet ei tee tuota ääntä.
nakutus ei ole aivan nuin kova miltä videolla kuuluu.
Ja suojapellit ei rämise.....
pitää ens viikonloppuna tutkia romu tarkemmin ku saa auton halliin.
sytkäkartta on Mr.ahtopaineen säätämä eli luulis olevan kohdallaan. :peukku
hs sanoi
pakosarja? oma nelonen naputti kun sarja oli halki, sen jälkeen huomattiin että laippa on kiero
AneemineN sanoi
Pakosarjaa minäki ajattelin et vois olla poikki nytkun ehdin videon tarkemmin loppuun asti katsoa.
Lisää ääniä pakosarjalle. Haljennut mullakin ja varsinkin kylmänä metelöi.
pakosarjan vaihdoin aamulla ja ääni ei loppunut.
vähän ot ,mutta onko 7,8,9 erillainen pakosarja ku vanhemmissa evoissa 4,5,6?? (ei varmuutta mistä evosta oli tuo sarja)
Noniin sain tehtyä ton jakopään rempan. eli hihnat kiristimet apupyörät. Ja ääni ei yllättäen loppunut :p :p
öljypumpun puoleinen tasapaino akselin jako oli 4 hammasta pielessä. no tulipahan laitettua sekin kohdalleen.
voiskohan nokat ääntää? tai seuraajat?
Vaihdoikko pakosarjan tiivisteen? Mitä muokkausta SAS:siin on tehty kun ei näytä vakiolta ainakaan?
juu vaihdoin pakosarjan tiivisteen. jaa empä ole perehtynyt tohon sas:siin tarkemmin. edellinen omistaja poistanut sen.
Pitää melkeen ottaa paremmalla kameralla videoa. saa vähän paremmin selvää tosta äänestä.
