Moi!
Onko kenellekään tuttu seuraavanlainen ongelma: Evo 9, jolla 22 tkm ajettu, ikää kolme vuotta ja pari kuukautta, ei käynnisty. Se ei edes yritä käynnistyä, kun virta-avaimesta kääntää. Kun virta-avaimen kääntää takaisin "nollille", alkaa konehuoneen sulakerasiasta kuulua nopeataajuista releen napsutusta – ta-ta-ta-ta-ta-ta..., joka jatkuu vaikka virta-avaimen ottaa pois virtalukosta. Tämä releen napsutus jatkuu myös vaikka ottaisi akkukaapelin hetkeksi irti. Paikallistin äänen sulakerasiassa olevaan osaan, jossa lukee "FRONT ECU", osanro 110600-0030, MR515500. Releen napsutuksen sai loppumaan vasta kun tuon vihreän Front Ecu -möhkäleen nyppäsi irti. Käynnistysmisongelman lisäksi ajovalot eivät näytä toimivan, ei myöskään radio, eikä puhallin. Jotain merkkivaloja palaa kyllä mittaristossa, kun virta-avaimesta kääntää. Starttimoottori ei siis pyöri lainkaan eikä auto näin ollen käynnisty. Myöskään keskuslukitus ei toimi.
Tämä sama ongelma ilmeni jo kolmisen viikkoa sitten kertaalleen, mutta silloin noin tunnin odottelun jälkeen auto sitten yllättäen käynnistyikin ihan normaalisti. Käynnistyksen jälkeen moottorinvikavalo tosin paloi noin 15 kilometrin ajon verran, johon mahtui myös pari uutta moottorin käynnistystä. Muuten auto toimi ihan moitteetta useita päiviä, kunnes ongelma nyt palasi. Jos vikavalo ei olisi silloin itsekseen sammunut, olisin käyttänyt auton Veholla näytillä, mutta kun valo sammui ja kaikki vaikutti taas toimivan, jäi korjaamolla käymättä.
Tuo kyseinen Front Ecu on nähtävästi kaput. Mietin vaan nyt, että voisiko ongelma korjaantua sillä, kun käy hakemassa Veholta tuollaisen uuden Ecun ja tuikkaa sen paikoilleen vai onko tuo koko vaunu nyt syytä hinauttaa korjaamolle. Mahtaako moinen vika olla kenellekään muulle tuttu?
