Evo 9 tyhjäkäynti toimii/ei toimi
Jankko
25 Joulukuu 2014
Moikka
Täällä foorumilla on käyty keskustelua aiheesta enemmänkin mutta kysyn nyt suoraan oman autoni ongelmaan liittyen koska useimmilla ollut ongelmia liian suuren tyhjäkäynnin kanssa...omassa RE85 ja Vpower sama ongelma tyhjäkäynti pyörii välillä noin 600rpm ja välillä toimii moitteettomasti pyörien 1000rpm nurkissa:( silloin kun pyörii liian pienellä niin konekin käy huonommin pienillä kierroksilla,röpöttäen hieman...ajossa en huomaa eroa tehoissa enkä toiminnassa. Että tälläisillä esitiedoilla kysyisin neuvoa asioihin paremmin perehtyneiltä nestoreilta:) Kiitos ja terkuin Jankko
Vs: Evo 9 tyhjäkäynti toimii/ei toimi
Tyhjäkäyntimoottori on todennäköisesti rikki. Hakua käyttämällä löytyy tietoa. Suosittelen putsaamaan sen(varo ettet hävitä sieltä ulos loikkaavaa jousta). Putsaa myös kaasuläppä.
Jeps...kiitoksia tästä:) Otan huomenna työnalle ja katsotaan miltä näyttää...palataan astialle jos ei rupea selviämään.
Putsaus kun näis ei yleesä auta.mittaa resistanssit pinnien välillä niin selviää onko tk mosa ehjä.
Sammuukko moottori silloin tällöin ajossa esim. liikennevaloihin tai risteyksiin tultaessa ? Sammuuko ajossa ollenkaan ?
Sammuu välillä...ajossa tosiaan toimii moitteetta(tai ainakin tuntuu silti) mutta valoihin ja parkkiin pysähtyessä välillä sammuu.
Silloin tällöin toimii myös tyhjäkäyntikin moitteetta...nyt alkanut reistailla enemmän 100 000 mittarissa
Sitten toinen asia mikä ihmetyttää...pakilla auton sisälle tulee jännä palaneen haju vaikka teki aivan pienenkin peruutuksen parkkiin:(
Kuukausi sitten teetin kytkimen...muuta autolle ei ole tehty,mistäköhän moinen voisi tulla?
Haiskahtaa sähkölaitteelta ennenminkin kuin esim poltetulta kytkimeltä
Katson sitä tyhjäkäyntimoottoria kaverin pajalle...saa mitata sen
mittausohje
http://www.lancerregister.com/faq_f22.php
Onko auto muuten ihan vakio ? Jos ei niin listaa moottori + turbo puolen muutokset mahdollisimman tarkasti.
Kiitoksia ohjeista...hommasin auton tuossa muutama kuukausi sitten ja sen tiedän että suutin ja softa puolelle on kajottu samalla kun laite on päivitetty RE85selle. Muita virityksiä ei tietääkseni ole tehty ainakaan turbopuolelle,vakioturbo on kiinni/putkistokin vakio poislukien sarjalta katille 3 tuumainen pätkä
Villkkuu joskus ajossa,varsinkin välillä kiihdyttäessä RE85sella
V powerilla ei ole tainnut vilkkua ajossa...
Lähden nyt pajalle ihmettelemään vikaa,eilen kun auto oli reilun tunnin lämpimässä tallissa tyhjäkäynti toimi hetken aivan moitteetta mutta sitten taas temppuili reilun puolentunnin ajelun jälkeen...voisiko olla joku vuotokin jossain?
No mutta nyt pajalle...kiitoksia kovasti ja palaillaan:)
Jankko sanoi
Missä säädetty ? Olisiko "kakkos"lambda herjaa tuo ?
Tarkista :
- Imuputken kiinitys -> kumpikin pää kunnolla kiinni - > suodatinkotelo ja turbo ?
- Ahtoputkien kiinnitys -> Onko hyvin vetoja , pelkkä tyhjäkäynti ongelma ? Ahtomittaria autossa ? -> ahtaako ok ? ByPass jumissa tai vuotaako ?
- Ahtojen ohjauksen "pikku"letkut -> irronnut ? rikki ?
- Irroita MAF anturi ja vilkaise miltä se näyttää. -> Voi olla jotain nöyhtää tai muuta shaibaa.
Tyhjä käynti ruuvin säätöäkin voisi koittaa , hoituu EvoScanilla + ruuvimeisselillä.
Millä paikkakunnalla Evo asuu ?
Säädetty st-motorsissa aika hiljattain,edellinen omistaja teettänyt samalla kun päivitetty RE85selle
Hyvin on vetoja ja uskon että säädöt aivan kohdallaan,ongelmakin rupesi ratkeamaan tänään kun irroitin, putsasin ja mittasin tyhjäkäyntimoottorin
Ohmit olivat raja-arvoissa ja toimii täysin,kaasuläppä tosin oli aivan karstoittunut ympäristöineen ja putsasin sen,nyt auto tuntuu taas toimivan ja tyhjäkäynti suunnilleen kohdallaan
Jatkan huomenna muiden kohtien tarkastuksia ja autoon tutustumista,nurmijärvellä evo asustelee
Ajattelin että uusisin putket silikonisilla,onko suosituksia minkä valmistajan tuotteita kannattaisi hommata?
Sama sytkäpuolelle mitä valmistajaa suosittelette?
Katsotaan nyt kuinka peli toimii kun ajelen sillä hetken,ainakin yksi syypää löytyi tänään
Kiitoksia kovasti avusta ja vinkeistä...
Jos bensapumppu vaihdettu ST motorssissa niin kurkkaisin niitä liitoksia miten on tällä kertaa tehty...
