Moppi sanoieikö oo ohjekirjaa?siitähän se ainaki pitäs selvetä
pexi sanoiJos on mikrokokoiset näpit, ni sen voi saada vaihdettua, mutta käytännössä puskuri irti, jotta saat umpion irti, jolloin saat sitten polttimon vaihdettua.
pakemppa sanoiJos tosiaan noin vaikeaa, niin taitaa mennä auto jonnekin korjaamolle lampun vaihtoon...
pexi sanoiEi se mikään paha homma oo. Se puskuri on nopee irrottaa.
Biim sanoiItse puskuri irtoaa näin ainakin seiskassa. Varmaankin 8 ja 9 ihan samalla lailla.
Kiinnitysklipsut irti maskin päältä. Samoin niiden ulkopuolilla olevat 10mm pultit. Kaikki puskurin alareunassa kiinni olevat muovinastat irti pohjapanssareista (hankalin homma, mutta lähtevät irti kun kääntää meisselillä painamatta _yhtään_). Etupyörien edestä sisälokarin 2 muovinastaa irti samalla menetelmällä. Puskurin reuna on kiinni pyörän etupuolella sisälokarissa 10mm ruuvilla. Nämä pois molemmilta puolilta. Ruuvaantuu ylöspäin, joten vaatii kurkkausta. Nyt puskuri lähtee irti vähän nykäisemällä. Suosittelen että 2 jamppaa tekee tämän eri puolilta pitäen ettei mikään naarmuunnu tai puskuri putoa.
Molemmat umpiot on kiinni kahdella 10mm ruuvilla päältä, yhdellä syylärin puolelta sivusta ja yhdeltä läheltä sisälokarin reunaa umpion alla. Pari sähköliitintä irti ja umpio on vapaa.
Ainakaan omassa ei ajovaloja mahtunu vaihtamaan kunnolla irrottamatta umpioita. Sama parkille ja vilkulle. :-\
Cirrus sanoiNyt kyllä ei voi rehellisesti enää kommentoida muuta kuin v***u mitä vehkeitä. Olen joskus kiroillut lamppujen vaihdon kanssa VAG-vehkeissä, mutta nyt kyllä tuli ylivoimainen voittaja. Ihmeellistä hommaa! Onneksi tulee EU-direktiivi (joskus), että ei saa myydä autoja jonka polttimoita ei voi vaihtaa ilman työkaluja. (Ei tosin koske xenon tai led autoja)
-JP- sanoiNo CTR:ssä oli sama homma.... Kerran vaihdoin umpiot ja kerran polttimot. Mallu tauon kanssa pihamaalla 45 min laaki...
Tarzi sanoiKyllä mä ainakin vaihdoin ensimmäiseen CTR:ääni polttimot ihan konetilasta käsin umpioita irroittamatta.
Kyllä mä ainakin vaihdoin sisälokarin kautta omaani ;DMitsuT sanoiei ainakaan mun kasissa vaihdu sisäloksun kautta. ton verran pitää purkaa...
http://i181.photobucket.com/albums/x56/tepi_08/IMG_0256.jpg
overboost sanoiKyllä mä ainakin vaihdoin sisälokarin kautta omaani ;D
Ei tarvinnut puskuria irroittaa...
Onko?evo-9 sanoisisälokarin takana on se neljäs pulttipaikka.
Harri K sanoiOnko?
Mielestäni ei ole kyllä...
Puskurissa on pultteja seuraavasti ainakin:
maskin kohdalla 2pulttia + 2 muovinastaa.
Coolerin reunoilla (tulpanreiät mistä pultteihin pääsee käsiksi)
Lokasuojan kulmassa
Peke sanoiMinkä merkkisiä xenoneita suosittelette?
+1 Siellähän se väinö on ;Doverboost sanoiKyllä mä ainakin vaihdoin sisälokarin kautta omaani ;D
