Viime viikolla muutaman lämpimän päivän sattuesa kohdalle alkoi ilmastointi pätkimään ja on toiminut nyt satunnaisesti. Välillä ihan normaalisti, toisinaan vain hetken aikaa ja sit vaihtelun vuoksi välillä ei puhalla kuin lämmintä tai haaleaa. Yleensä jos auto on seissyt yön yli ajon jälkeen niin todennäköisyys ilmastoinnin toimimiselle on suurempi. Ajon aikana kytkettäessä kylmää saa puhaltamaan mikäli suostuu käynnistymään. Silloin kun lähtee toimimaan niin puhaltaa kyllä kylmää ihan nätisti ja niin kuin pitääkin. Kun ei toimi niin ilma on lämpimämpää kuin ilmastointi pois kytkettynä pelkillä puhaltimilla.
Puhaltimet toimii ja molemmat tuulettimet lähtee pyörimään kun ilmastoinnin kytkee päälle. Myös kabiinin kytkimen lumihiutaleen valo syttyy ja sisäilmakierto menee päälle jos laittaa puhalluksen pelkästään ikkunoille tai säätää lämpötilan kylmimmälle mahdolliselle mutta ei viilennä. Mitään ylimääräisiä ääniä tai koodejakaan ei ole ilmaantunut, ainakaan toistaiseksi.
Ilmastointi on huollettu (täytetty) parin vuoden välein ja desinfioitukin viimeksi tänä keväänä Huhtikuun lopulla, joten en jaksa uskoa kylmäaineen loppumiseenkaan näin nopeasti ja kun kuitenkin puhaltaa kylmää hienosti silloin kun sattuu toimimaan ihan normaalisti.
Kaiken varalta tarkistin akun jännitteet ja latasin täyteen mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta eikä akussakaan ollut vikaa, latausjännitteet on ihan normaalit.
Onko kenelläkään vastaavaa oireilua esiintynyt ilmastoinnin kanssa? Lukemani perusteella saattais olla kompressorin kytkin menossa tai välystä mutta jos jollain on tehnyt vastaavaa ja on sen myötä valmiita toimivia ratkaisujakin niin kuulisin mielelläni ennen kuin vien mihinkään arvauskeskukseen arvioitavaksi.
