Evo V apukuskin puolen ikkuna
Sandeels
10 Maaliskuu 2016
Tänään ilmeni sellanen ongelma että laskin ikkunan alas niin ei enää nouse ylös.. Nousee ehkä 3cm ala-asennosta, tyssää ja menee takaisin alas. Eli moottori toimii, missäköhän mahtaisi olla vika?
Vs: Evo V apukuskin puolen ikkuna
Pahvi on jo irti mutta en tuolta tälleen ensikertalaisena selvää saa.. Mites noi vaijerit sun muut saa irti ja koko ikkunan ulos?
Edit: Vaijeri on rispaantunut eikä se nöinollen mene läpi tuosta moottorin rullasta.. Pitääkö hommata kokonaan uusi moottori vai saako tuota vaijeria ihaan pelkästään?
Siellä on se rulla varmaa ensi rispaantunu ja sitte vaijeri hypänny uran päälle ja sitte rispaantunut. Eli vaihtoon kaikki ikkunannostimen jutut. Näin ainaki on 2 evossa ollut.
Mitä tuohon "kaikki ikkunannostimen jutut" sisältyy? Eikai moottoria tarvitse uusia kun on vissiin kallein osa ja muöla vielä täysin toimiva. Onko jollain tiedossa varaosanumeroita?
eli rulla + vaijeri vähintään mut vaijereita ei yleensä saa erikseen vaan halvemmaks (ja helpommaks) tulee vaihtaa koko ikkunanostin systeemi kerralla.
