Evo v huolia
Aki666
9 Helmikuu 2011
Oulu
Parit viitoset tuli jaapponiasta ja toisessa laturi mykkä + puhallin/lämppäri kans ei pelaa paitsi näytöllä kaikki ok. Missä helsingissä edukkain laturin hankinta mesta ja oisko ideoita tuohon puhaltimeen... Sulakkeet pikakelauksella ok.
Sit toisessa evossa palaa ayc valo heti pian likkeellelähdön jälkeen ja perä paukahtelee ilkeästi kun antaa kunnolla runttua... Idiksiä?
Mikä on muuten tuo nappula käsijarrun vieressä?
Pitänee liittyä clubin jäseneksi nyt kun omistaa tuon toisen virallisesti ja tiiä vaikka joskus pääsis sillä ajamaanki ;D
Vs: Evo v huolia
käsijarrun vieressä oleva nappula on välijäähdyttimen vesiruiskutus.
vesi haihtuessaan kylmentää imuilmaa. ;)
Vs: Evo v huolia
Silleen pieni vinkki, täällä on yllättävän monta evoa hankittu ja kantsii kokeilla tuota haku nappia tuosta ylhäältä, mutta tän kerran esim AYC osalta voit käyttää hakua:
saattaa tulla tämmöinen setti eteen josta sit voi katella esim sen videon jossa näkyy että vikakoodit pystyy suht helposti lukee kun selvittää vaan pinnien 1 ja 4 paikat.
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=33802.0
Perän paukahtelu kyllä viittaa siihen että pääsette ah niin kuuluisaan ayc-remonttiin, tai ottamaan sen pois.
Ja mitä laturiin ja puhaltimeen tulee, niin jotenkin en usko että molemmat ois rikki. Varsinkaan puhallin. (Tokihan se on mahdollista, mutta tästä ois kyllä kai pitänyt lukea tarkastus-sheetissäkin?)
Joten en uskalla sanoa muuta kuin että konehuoneen sulakkeet kantsii kattoa kans, ja fusible linkit siitä + kaapelista ja varmistaa että laturilta tosissaan menee johto sinne akulle, siinä kun on useampi johto samassa ja voihan olla että joku on vaikka tipahtanut johonkin näkymättömiin/huonosti kii, tai akku paskana ja ei ota virtaa vastaan..
Sitä en tiedä saako jostain jonkun sopivan laturin autoon meinaan se orkkis taitaa maksaa yli tonnin.
Vs: Evo v huolia
TAtista vinkeistä! Millos sitä nappia ois suotavaa painella...? 8)
sit juu johto tsekattu ja akku uusittu mut ei pelaa...joku tarvike laturi oli 369€ tyrkyllä.
Mite arvokasta ayc remontti on about... Tietty riippuu vaik mistä ja kyl jotain hakuja teinkin ja tuon vikakoodijutun löysin. Pitänee siitä lähtä purkamaan..
Vs: Evo v huolia
Normaali ajossa tuskin tarvii painella. Ehkä radalla jos silloinkaan.
Vs: Evo v huolia
Riippuu mikä AYC:ssä rikki..
Pumput taitaa olla 1500-2000 eur tienoolla ja jos perä rikki niin 2000 eur siihenkin saa varata. Viisaammat korjatkaa.
Pumpun nesteiden vaihto sekä AYC-"pakan" nesteiden vaihto voi jo auttaa tuohon ongelmaan. Suosittelen tätä vaihtoehtoa ensi ennen mitään radikaalimpaa.
Vs: Evo v huolia
cubeqtio sanoi
Perien hinnat taitaa olla lähempänä 500 euroa. Eikä sitä pumppuakaan välttämättä kannata hankkia timanttitiskiltä tuohon hintaan. Mutta tosiaan nesteiden vaihto kannattaa ensin kokeilla. Pamahtelu ei ihan normaalioireisiin kuulu, "donkey noise" lienee se tavallisin.
Vs: Evo v huolia
nokonzok sanoi
Selvä.
Tää "donkey noise" -ääni on sellainen jännä. Moottorijarrutuksessa ainakin omassa kuuluu jos AYC -öljyt ovat vanhat. Pitää semmoista "UUUUuuuuuuuuu...uuuuuu..." Meinaan itselläni on nyt aika näänetön voimansiirto kun uudet castrollit joka paikassa.
Vs: Evo v huolia
Juu se oli aika kova pamaus aina kun ahdot nousi lähelle kiloa... Tasasella kaahauksella ei kuulu/tunnu mitään ja vaikka vetää rajottimeen asti vauhdit
Vs: Evo v huolia
Jos se paukkuu suoralla kiihdyteytäessä niin silloin se ei ole ayc vika. Jossain tuennassa välyksiä, kardaanin nivelet tai sitten perän pinjoni ja lautaspyörä ovat ihan päreinä.
Ihan mielenkiinnosta, ovatko suoraan diilerin varastosta ostettuja autoja? Esim tradecarview sivuilta löydettyjä?
Vs: Evo v huolia
Noniin laturin kun vaihtoi niin jo alkoi lämppäri/puhallinkin pelaamaan :peukku
Uutena huolena sit nyt kun pääsi ajamaan:
Nykii reilussa kiihytyksessä (ja ei ihan niin vetävä ku pitäs munsta) ja tyhjäkäyntikin vähän röpöttävää...taidan hakea ensin uudet tulpat ja lähtä siitä liikkeelle. Saipahan tuoretta bensaakin koneeseen. Ratti kun on ääriasennossa niin edestä pikkusen ehkä lonksahtaa kännettäessä...oiskohan joku pallonivel ehkäpä ::)
Vs: Evo v huolia
Voe helevata...eipä se sitte lataakkaa uudellakaa laturilla...ainakaa enää...taas o akku finaalissa ja auto eli omaa elämää nytkyttämällä...menee mielenkiintoseksi.
Sain vinkkejä, että voisko olla virtalukonpohja ongelma (herätevirta) tai sit ei vaan näy ulospäin tuosta isosta sulakkeesta että ois paskana...?
noh ainaki o uus laturi ja hihna (ei tiä oisko voinu jo mennä paskaksi seki), tulpat ja ilmanputsari.
Vs: Evo v huolia
Muistaakseni eräällä jäsenellä tarvikelaturi kesti pari päivää ja särki sitten useita elektroniikkabokseja autosta ylijännitteellä. Eli ei laturin uusi hajoaminenkaan täysin poissuljettua ole vaikka epätodennäköistä onkin.
Vs: Evo v huolia
Joo ois kyl paskaa tsägää tuo...ei ois kestäny montaa kilometriä heh... huomenna poääsen ehkä vikakoodeja lukeen mut eihän niistä tähän välttis oo apua...
Vs: Evo v huolia
pitäskö jossain vaiheessa näkuä ihan akun näköinen valo taulussa...semmoista kun ei näy missään vaiheessa...oon vissii katellua vikavaloa ???
Vs: Evo v huolia
Voipi kuulemma olla, että jos on se lamppu palanu kojetaulusta niin herätevirta ei mene läpi laturille ;D oispa aika helppo fixi jos näin olis
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
mitens tuo mittaristo lähtee irti, että pääsis lamppuihin käsiksi?
Mittariston kehyksen ruuvit irti ja kehys pois.
Sen jälkeen neljä mittariston ruuvia irti ja mittaristo lähtee irti vetämällä.
Mahtuu aika huonosti tulemaan airbag ratin takaa, mutta onnistuu kun vähän pujottelee ja pelaa korkeussäädöllä.
Vs: Evo v huolia
se on ilmeisesti nuilla kahdella ristipäällä ylhäältä? häätyy odotella päivän valoa ja tsekata se lamppu...
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
Muistaakseni kehyksessä ei muita ruuveja ollut paitsi jotain klipsejä jotka lähtevät vetämällä irti.
Vs: Evo v huolia
Kerkisit ensin. 2 päivää tosiaan kesti tarvikelaturi. Nyt alkuperäisessä laturissa tarvikesäädin. Vedin akulta maajohdon suoraan laturin kylkeen mutta en kerkiny niin paljoa ajamaan että voisin sanoa toimiiko. Kyllä noi sähköviat on aika mysteereitä. Toivottavasti keksit mikä mättää.
Vähän soittelin uudesta perästä ni 6 ayc perä 600€
Vs: Evo v huolia
Bosch sanoi
Siinäkin on ollut kyllä mäihä kohillaan heh...mut nyt kun muistelen niin en oo tosiaan sitä akun kuvaa nähny kertaakaan autossa eli herätevirtaan se tuntuis viittaavan ja jos oikein tuuri käy niin ois vaan tuo lamppu vika...harvinainen mutta kuulemma mahdollinen...
tuo perä nyt sit ei paha oo...häätyy kaverille vinkata jos siellä vika
Vs: Evo v huolia
Ja jos jotain rs:n perää miettii ni aika kalliiksi tulee. Jos sattuu halvalla tulemaan vastaan ni kannattaaa ostaa pois. Käytetty kannattaa kyllä kuitenkin avata ja tarkistaa. Uuden rs:n perän hinta 2400€ suomesta ja toiset vetarit, perän kiinnikkeet pitää hommata ja ilmeisesti kardaania lyhentää. Että onhan siinä oma homma. Melkee jos ei tehon puolesta ole tarvetta ni ostaa toisen ayc perän.
Vs: Evo v huolia
Onkos niitä muita lukkoperäisimiä tarjolla kuin ayc tai rs? Veikkaan kans ettei niitä rs:n periä paljon vapailla markkinoilla pyöri... ja vähän off topic, että mitä tehoja tuo ayc kestää?
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
Tai sitten vaihtoehtoisesti ovela myyntimies japanissa on ollut tietoinen että laturi paskana ja poistanut lampun. (tai sitten että se on oikeasti mennyt jotenkin "rikki"),
toivottavasti se ois nuinkin helppo juttu. Tuntuu vaan aika uskomattomalta että auton tärkein sähkölaite ois pois kuvioista palaneen lampun takia. :eek:
Vs: Evo v huolia
Sano älä muuta...kunhan töiltä ennättää niin ekana kyl tsekkaamaan se lamppu peukalot ja varpaat pystössä... Oisko muuten kellään laittaa fotoa minkä letkun väliin tuo ahtopainemittarin t-kappale kantsii laittaa? Pakko asentaa sekin siihen niin pääsee tsiigaileen ettei oo vuotoja tms, kun saa eka pelaan noin muut ;Den tuon ...kaikkia lisämittareita ja timereita, rev speed metereitä asenneltu muttei painemittaria ::)
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
Timerilla ilmeisesti meinaat turbotimeria? Ei sulla siinä sitten näy ahtopaineet? Itsellä näkyy timerissa paineet myös.
Vs: Evo v huolia
no iteasiassa näyttääpä näkyvän ja se on joku dual turbo timer mut pitäähän se olla ihan oikea mittari muiden kaverina siellä ;D
Vs: Evo v huolia
Eikös ole myös tarjolla ayc:n kuoriin olevia lukkoja? Carbonetics ??? tms. Sit vois heittää sen pumpunki vekeen sieltä.
Vs: Evo v huolia
100A sulake oli ku oliki poikki... mikähän lie aiheuttanu :eek: eikä tietenkää taija tänään saada uutta perkule mistää tilalle... mitenhän tuon saa irti muuten ku tuntus aika tiukasa olevan :p
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
onkoha se ruuvil kiinni sivusta?
Vs: Evo v huolia
Heh...joo aikansa kun raapi päätä niin löyty se eka ruuvi ja sit kun ottaa koko sulakeboksin irti niin löyty toinen ruuvi kaaren puolelta...nyt jännää kun saan uuden sulakkeen vartin sisään :peukku
Vs: Evo v huolia
HÖNKIIII :peukku
ainoat jäljelle jäävät ropleemat: lämppäri/puhallin puhaltaa koko ajan parilla eri voimakkuudella...ei saa off asentoon lainkaan ???
sit ahtopaineita nostaa jopa 1,5 asti ???
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
No ei ainakaan 520hp tuntunu kestävän. Yhdellä clubilaisella taas on kestäny samat. Noi 2 perämurikkaa ne vaihtoehdot. Lukkoja voi kyllä sisälle vaihtaa erilaisia.
Maxxximus sanoi
Ayc kuoret on juuri se ongelma. Riittävästi voimaa ni alkaa alumiini elämään joka taas muuttaa hammaskosketusta joka sitten rikkoo hampaat. Ayc kuoret kun on alumiinia ja rs kuoret terästä.
Aki666 sanoi
HÖNKIIII :peukku
Onko vielä vakio bpumppu? Jos on ni ei kestä ahdon nostoa. Muutenkin kannattaa seoksia katella ettei mene laihalla. Fiksuinta vaihtaa walbro tankkiin jos ei ole jo vaihdettu ja sitten penkkiin säätöön ja jos ei automaattisesti tee ni pyytää kuuntelemaan nakutukset. Säästyt moottorivaurioilta joita ei kenellekään toivota :peukku
Aki666 sanoi
Mulla kanssa poltti saman sulakkeen mutta samalla myös hks:n ecun, airbag:n ecun, kattoluukun moottorin ja puhaltimen vastuksen.
Vs: Evo v huolia
Pitää tutkia sieltä huoltoluukusta mikä pumppu tuossa on. Voispa siis olla et kärähtäny lämppärin vastus tai jotain kun ei saa pois päältä sitä mut voi kuite onneksi säätää lämpötilaa. Miten muuten oireilu nuo kärähtäneet paikat ni tietäs josko itelläki paskana? Ja seokset kyl pakko tsekata...vanhat tulpat oli vähän ikävän vaaleat
Vs: Evo v huolia
Bosch sanoi
Kaikki mitkä kärähtäny ni ei toimi ollenkaan ;)
Ilmottiko vikavaloina nuista vioista esim abs valo ja moottorin vikavalo? Mulla kun ei oo vikavaloja lainkaan näkyvissä mut ilmastointi kyl pauhaa kokoajan päällä
Vs: Evo v huolia
apropoo...missä se vastus on...koitin kaverin kans katella ja onko se kyseisen foton näköinen, kun ei tarvikemyyjä ollu ihan varma?
    50 KB · Lukukerrat 567
Vs: Evo v huolia
repsikan jalkatilassa tuo 86347 osa
    30 KB · Lukukerrat 568
Vs: Evo v huolia
Peitemuovilevyn altahan se löytyi kaverin pienten kätösten avustamana. Kuvassa oleva vastus ei käy... Löytypähän samalla vänkärin penkin alta velcrolla kiinnitetty 100w aktiivi subbari heh. Oli ihmettely eka et mikähän boksi tuo tuolla on
Vs: Evo v huolia
Aki666 sanoi
Moottorin vikavalo ei palanu. Ei vaan lähteny käyntiin. SRS valo palaa edelleen. Ei mitään muuta.
Vs: Evo v huolia
Kävin tankkaamassa tänään Porvoossa V-poweria ja ajelin Espooseen ilman ongelmia. Espoossa mä ajoin vielä puol tuntia myöhemmin lyhyen lenkin kotiin. 3h myöhemmin piti taas lähtee matkaan, mutta ku auton käynnisti, niin se pysy käynnissä about 3 sekuntia ja sammu moottorin vikavalon kanssa.... Ennen oli 98'a tankissa. Voisko v-power laittaa sen noin sekasin, ettei pysy käynnissä? Ennen ei oo ollu sekakäytössä onglemia. Anybody?
Vs: Evo v huolia
Kuulostaa kyllä oudolle...ei kyl tuossa "sekakäytössä" pitäs mitään ropleemaa olla...etkä vahingossa laittanu sitä 95 lirua sinne?
