Evo3 vakioahdot, bensapaineet, perusennakko?
MikkoV
23 Maaliskuu 2004
Tuollaisista kaipaisin tietoa.
Eli ahtopaineet vakiona, jostain luin että 0.7bar mutta vahvistusta?
Bensapaine alipaineella vai ilman ja nouseeko lineaarisesti ahtojen myötä?
Perusennakko?
Vs: Evo3 vakioahdot, bensapaineet, perusennakko?
Ja lisätäänpä vielä kysymyslistaan, mitä sytytystulppia kannattaa käyttää.
kestääkö vakiokone ahtojen noston 1 baariin? minkälainen tehonlisäys mahtaisi seurata sellaisesta?
Mitäköhän syitä vois olla yleiseen voimattomuuteen. Ahdot nousee 0.7 bar, käy nätisti, ei savuta, pientä nykimistä ahdoilla. Seokset pysyy ainakin kiina seosmittarin mukaan rikkaalla.
Tarvii tsekata se sytkäennakko ja ettei katti oo sattunut sulamaan tai hajoomaan, äänet on hieman tukkoiset.
koliseeko katissa?? taisiis putkistossa yleensäkki..
Mulla oli eclipsessä keraaminen katti paikassa ja ilmeisesti oli päässy seosta sinne asti ja paukahtanut siellä ja loppu on historiaa.. ihan tukossa koko putkisto. hengitti pelkästään pakosarjan toisesta liitoskohdasta ulos :D
Ja auto oli siis n/a eclipse, mut jos tarvii esimerkin tukkosesta putkesta niin eiköhän tuo toimi siinä :D
Joo, eihän se tarvi ku tukkoisen putkiston niin ei liiku kummoisesti. Onkos siinä alkuperäinen putkisto + katti, vai ne jo päivitetty?
Onkos ilmanputsari kunnossa? ja sitten sen jälkeen tutkisin että perusennakko kunnossa? Foorumilla tais olla galanttiin sen ohjeet,mahtaa käydä myös evoon?
Tulpiksi hakisin platinat tai iridiumit. Tietänee sopivan mallin hyvissä tarvikeliikkeissä.
Jos ei muualla tiedetä, niin kannattaa soittaa ouluun, tarviketorille. klik Sieltä itse haen kaikki osat ja tietoa löytyy tiskin toiselta puolelta. Tosin saattaa joutua soittamaan usiamman kerran, kun yleensä on niin paljon asiakkaita..
Ei ollu putkistosta kiinni, otin ennen kattia irti ja testailin ilman putkeä, liikkui vähän paremmin mut ei sanottavammin.
Tai miten tollanen ylipäätään menee, voimaa tulee joinkuin silleen tasisesti ylös asti mut juurikaan turbon mukaantulo ei tunnu niinkuin ton tehoisissa turbovehkeissä yleensä. Rivissä on nytkin esmes S2 avant Audi, tuossa on 30hp vähemmän mut lähtee mitsuun vertattuna huomattavasti paremmin alhaalta kun ahdot nousee. Mulla on itsellä vähän tuo perstuntuma mennyt tuontehoisten vehkeiden kanssa, mikään ei tunnu menevän mihinkään.
Mistäs ne ohjeet siihen ennakonsäätöön ja mikä se perusennakko mahtaa olla...?
Menööhän toi 3 0-100 ~5s. Ei kai se kovin laiska oo?
Mittaappas miten se liikkuu. 0-100 ja varttimaili.
Mitsubishi lancer evo the road car & wrc storyn mukaan gsr mallilla, sataseen pääsöö 4,8s ja vartin liikkuu vakiona 12,8s.
Noista kai sitä sitten voi lähtiä tutkimaan että paljonko heittää, vai onko kyse vain tehoihin tottumuksesta.
...tuli mieleen vielä yksi vika mikä siinä voisi olla. Itselläni tossa corollas oli dumppi auki, jolloin ahtopaine tippui ~0,2bar maksimista. Turbolta lähtevä tilavuusvirta tosin tippui niin paljon, että tehot tippui ~30%. Eli tarkistappas vuotaako ahtoputkisto/cooleri.
Tuolta sen sytkän säädöstä:
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=6628.0
MikkoV sanoi
onko vika koodeista tietoa? lamdaki voi olla rikki ja katti tukos yht aikaa...
ps. vittu ku ei osaa käyttää näitä koneita ::)
Jako näyttäis olevan pielessä, kun nokkien merkit kohdallaan niin alapyörän ennakkomerkki 15 asteen paikkeilla.
Nyt jako kohdillaan ja pelittää, asennusvirhe nähtävästi edelliseltä asentajalta, sytkäkin oli säädetty ihan äärilaitaan et oli saatu kohdilleen.
Ymmärrettäviä ohjeita ja sitä perusennakkoa en löytänyt netistä joten laitoin ilman kummempia johtokikkailuja 10 astetta lämpimänä.
Dodii eli tullaan ihasteleen tätä sit sinne jääradalle sunnuntaina ;)
Tulihan niitä vetoja lisää, tiedä sitten onko jo sen verran kuin pitäis...?
Ja Tepi: Sinne vaan, joskus yhden aikaan aattelin et menis, ilmoittelen Jarille jos tulee jotain estettä.
Jos gallulta pääset karkuun niin tarpeeks on vetoja ;D. Eli yhden aikaan, näin tehdään.
