Noniin, se karmein sitten tapahtui.. tuossa tuli kiihdyteltyä pari kovaa vetoa ja sitten n. 7000 kierroksen kohdalla havaitsin että auto rupesi tärisemään reilusti, siinä sitten pysähdyin ja selvitin, että värinä tulee moottorista paikallaan ollessa ja jonkunlainen vikinä-ääni jakopään puolelta, ensin ajattelin että joku hihnapyörä tai laakeri paskana.. ajelin siinä sitten auton tuohon kotipihaan ja pienen nettitutkimisen jälkeen otin jakopään suojan irti.. siellähän se jakohihna oli sitten ihan helvetin löysällä ja ilmeisesti yhdellä hampaalla toinen nokkapyörä siirtynyt eteenpäin.
Eli kysymyspä onkin sitten aika selvä, tietääkö joku hajottaako tuollainen moottorista mitään? Ainakaan mitään epämääräisiä ääniä ei kuulunut kun auto oli vielä käynnissä ja sitä siinä kierrättelin ja kuuntelin, tyhjäkäynti oli ihan normaali ja ei pomppinut. Ajolleenkin auto toimi ihan normaalisti poislukien tuota kovaa tärinää n. 3000 kierroksesta ylöspäin. Ilmeisesti siis tasapainoakselien hihna mennyt poikki taihydraulinen kiristin hajonnut?
Jonkulaisen kuvankin sain otettu, vissiinkin nuo kaks valkeaa täplää pitäs olla täysin samaan suuntaan keskenään?
http://faior.miumau.net/Evo/jako.jpg
Eikun sitten miettimään millä ton saa huoltoon vietyä, onko kellään tietoa kustannuksista koko jakopään vaihtoon mitsubishi-liikkeessä? Kotoa löytyisi camskillin jakopääsetti eli hihnat ja hihnapyörät, mutta liekkö niitä suostuvat käyttämään?
edit. Eipä tuosta taida ottaa selvää onko hypännyt.. mikähän tuon tärinän vois aiheuttaa? Tasapainoakselit? Tuntuu siis perseessä asti ja etenkin vaihdekepissä ja polkimissa.
