Evo9 - Mitkä jarrulevyt ysin Bremboihin?
Vs: Evo9 - Mitkä jarrulevyt ysin Bremboihin?
artova sanoi
Äsken tuli asennettua tuollaiset ilmanohjaimet. Josko noista jotain apua olisi, vaikka mielestäni kunnolla toimiakseen vaatisi jarrukilven poistamisen. Jos näillä edes Brembot pysyis punaisena ;D
Valitettavasti joudun ilmoittamaan ,ettei Brembot pysy punaisena noilla lätkillä. Pitäis kehittää jonkinlainen tuuli-ohjaintunneli puskurin alta tuon levyn eteen.
Mulla on tuossa kehitteillä sellaiset ,mutta vielä hivenen materiaali avoinna.
Oletko leikannut "pohjapanssarista" pois ilmavirran tiellä olevat osat?
artova sanoi
Toistaiseksi leikkaamatta. Ehkä siinä osittainen syy.
Tästä on ollut puhetta aiemminkin mutta täytyy kumminkin kysyä. Eli nuo keraamiset jarrulevyt, eivät ole siis Evon lisävarustelistalla missään mutta koska autot merkistä riippumatta jonkin verran muistuttavat toisiaan (on kaikissa 4 pyörää ja 2 akselia ) niin onko mahdotonta toteuttaa käytännössä ajatusta, että asentaisi jonkin muun auton jarrut Evon alle? (vaikka Porschen tai miltä nyt ikinä sopivat sattuisi löytymään)
evoluutio sanoi
Kyllä tuo on mahdollista. Onko siinä mitään järkeä niin se on sitten eri asia.
JaniB sanoi
Hmm, pitää itsekin koittaa jos tuo tärinä johtuukin paloista.
Tuli eilen käytyä Alastarolla kurvailemassa.
Aiheutti pienen yllätyksen kun puolireippaan lämmittelykierroksen jälkeen pääsuoran päässä ei ollut enää yhtään jarruja. :nykii
Yhden nopean kierroksen pystyi ajamaan kun ei lämmittelykierroksella jarruttanut kertaakaan. ;D
Pientä jarrupäivitystä kaivataan ensi kesälle...
Tärinä väheni ehkä hieman, eli saattoi johtua ainakin osittain paloista.
JaniB sanoi
Hmm, kyllä evon jarrut kestää hyvin kierroksia.. :O Itsellä ainakaan ei ole kadonnut missään vaiheessa.. Kai olen vaan hissutellut sitten..
JaniB sanoi
Kyllä tuo enempi kuulostaa siltä että tarttet jarrutustapapäivityksen. Mulla on toistaiseksi riittänyt datsunissa ( s14a ) vakiojarrut ihan hyvin, kun vaan muistaa jarruttaa riittävän vähän ja kovaa. Jopa Motonetin paloilla ja +30 lämmössä Alastarolla, tosin siellä alkoi luotto hiipumaan muutaman ( 3-5 ) kierroksen jälkeen.
PF:n levyt ja DS2500 palat todettu eilen Alastarolla toimivaksi paketiksi, ei häviä ainakaan 10 kierroksen aikana ja pysäytysteho vähintään riittävä. Lämpesivät kyllä, mutta satulat vielä punaiset, ei violetit ;) Vielä teräspunosletkut ja uudet nesteet niin rokkaa!
Edellinen omistaja on vaihtanut tähän hiljattain jotkut palat, luultavasti halvimmat mahdolliset.
En nyt osaa tuohon jarrutustapaan sanoa oikein mitään, jos pitää vauhti saada 170 -> 60 niin aika kovaa siinä saa jarruttaa.
Jonkun kierroksen joskus rataa ajanut eikä ikinä ole jarrut noin äkkiä loppuneet...
Noilla paloilla on kyllä älytön vaikutus jarrutus tehoon,omassa kutosessa on ilmeisesti orkkis(tai jotkin tarvike) palat ja kadulla piisasivat vallan mainiosti,mutta radalla parin "nopean" kierroksen jälkeen alkoi jarrut kadota,eikä auttanut nesteiden vaihto.
Mitä tuossa olin parin evon kyydissa jossa kisapalat,niin tuntui että auto pysähtyy kuin seinään,verrattuna omaani.
Tilasin nyt sitten Ferodon DS2500 palat eteen/taakse,toivottavasti alkaa auto pysähtyä,myös radalla.
Tunari-82 sanoi
Mulla oli kanssa jotkut halppispalat. Seurauksena järkyttävä ravistaminen ja ei enää pysähtynyt.
Eilen sain alle viimein ja vihdoin myös taakse uudet "tarvikelevyt" camskilliltä ja PFn palat. Voi tajuton mikä pysäytysvoima.. Omat takaalevyt olivat mennyt piloille tarvikepaloista. Olivat todella uraiset ja soirot. Palatkin kuluneet todella pahasti..
Suosittelen camskillin levyjä + PF paloja combona. Ei oo kauheen kallis jarrupäivitys.. :)
Osa halpispaloista toimii joten kuten jopa radalla - osa taas on niin luokatonta kuraa että yksi kova jarrutus saa jarrut häviämispisteeseen. Nämä ja kaikkea siltä väliltä on tullut vastaan ja nykyisin on täysin selvää että Evon tehoinen ja painoinen auto ansaitsee kunnolliset palat.
:driver :peukku
Kesä lähestyy joten herätellääs jarrukeskustelua henkiin ;D
Olen kuullut monenlaista juttua uritettujen jarrulevyjen pyörimissuunnista.
Tallissa odottelee uudet uritetut levyt eli mitenpäin tuo pyörimissuunta nyt oikein näissä menee?
Kuvan mukaan vaiko toisinpäin?
    118.1 KB · Lukukerrat 433
Olisko kuvassa vasen etulevy...
Laita nyt toki autoon vaikka ensin kiinni... Vaatehuoneeseenko tuo nyt on asennettu ?
Katos onko siellä sisällä sellasta tuuletusrivastoo. Jos on, niin siitä on helppo päätellä et pyöriessä työntää ilmaa keskeltä ulos.
-JP- sanoi
Mitä välii sillä missä tuo on? Olkoon vaikka kaulaketjuna mutta tämä homma selvisi jo
Hablu sanoi
no ihan vaan sillä että kun kysyit että miten päin laitetaan ?
Vaatehuoneessa varmasti pysyy viileenä... Sitähän et kysyny ?
No oli miten oli.
Sen verran vielä että kuvan jarrulevy on takalevy..ihan vaan tiedoksi kaikille ;)
Ja ton urituksen ja tuon kuvan mukaan sitä ei voi kukaan kertoa.
Jäähdytysripojen suunta on se "määräävä". Eli se ei saa "haukata" edestpäin ilmaa, vaan keskeltä ulospäin pitää "viskata".
+1
