jermuu sanoihttp://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5581393 <--- tälläistä tarjottiin vaihdossa omaan autoon. Evo kuume olisi kova, mutta onko tuossa nyt jotakin mikä erityisesti pistää silmään tai mistä pitäisi huolestua? Kiitos vastauksista.
Tiedän auton ja nykyisen omistajan kanssa vaihdeltu sana jos toinenkin. Ihan perus siisti, en mitään isompia huoltoja muista, muttei mikään pommikaan kyseessä. Etulippa oli viimetalvena ainakin ottanut osumaa, nytten näyttäisi kunnossa olevan. Hommasin vortexin tuohon, muttei näköjään ole kiinni.jermuu sanoihttp://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5581393 <--- tälläistä tarjottiin vaihdossa omaan autoon. Evo kuume olisi kova, mutta onko tuossa nyt jotakin mikä erityisesti pistää silmään tai mistä pitäisi huolestua? Kiitos vastauksista.
Kevät-talvesta asti ollut myynnissä.Tarzi sanoiKuvat, ainakin osa niistä, on vanhoja tai sitten jossain on jo kevät....kuvissa auto toki näyttää siistiltä ulospäin.
works sanoiE85 modi ja johan lähtee käsistä Pitäis varmaan jossain vaiheessa kirjoittaa omat kokemukset siitä mitä tuli tehtyä että tankkiin saa lorottaa RE85:sta.
kENA sanoiItsekkin tullut nyt näitä evoja jo pidemmän aikaa tutkittua ja miettinyt ostamista joten kyselisin tietääkö joku http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5781692 kyseisestä evosta mitään tai löytyykö mitään mikä mietityttää teitä tässä ilmoituksessa/kuvissa?
Hinta kilvissä veroineen ja juuri katsastettuna!
Samppa sanoiEli vasta maahan tuotu ilmeisemmin. Perus siistityn näkönen kuvissa. Takapuskuri pilattu sumuvalolla, kun on väärällä puolella Suomen liikenteeseen. Ei tuo pahalta näytä minusta, mutta paha näistä on sanoa ilman koeajoa. Tarkkana kannattaa olla. Aika pommeja on nykyään Suomessa tarjolla ainakin mitä näitä kaverille vuos sit etittiin, tosin missäpä tän ikäsissä ei olisi. Kilometrien kanssa olisin kanssa tarkkana. Jos (ja mitä ilmeisemmin) Briteistä, niin noi on maileja.
Ihanku olis ollut sj:llä myynnissä joku aika sitten tämä samainen auto.SanttuBoi sanoiKaveri kävi tuota katsomassa vasta. Pohja pitäis laittaa kunnolla uusiksi koska ei oo ruostesuojattu ja on alkanu kukkimaan. Gizzmossa ei ollu asetukset ollenkaan kohillaan ja ei tietoa onko jotain muutakin häikkää ku ei alkanu mitenkään ahtamaan kunnolla. Visuaalisesti kyllä nätissä kunnossa, mutta mittarilukemasta yli 80t on ainaki maileja koska enkkuversio. Nykyään näyttää nopeuden ja matkamittarin kilsoina.
Minusta kans tää oli jollain muulla myynnissä aikasemmin. Nykyinen myyjä sanoi kuulemma että auto tuli hänelle kaveriltaantommyz sanoiIhanku olis ollut sj:llä myynnissä joku aika sitten tämä samainen auto.
Joo mun auto kyseessä toi http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5581393Jerkku sanoiTiedän auton ja nykyisen omistajan kanssa vaihdeltu sana jos toinenkin. Ihan perus siisti, en mitään isompia huoltoja muista, muttei mikään pommikaan kyseessä. Etulippa oli viimetalvena ainakin ottanut osumaa, nytten näyttäisi kunnossa olevan. Hommasin vortexin tuohon, muttei näköjään ole kiinni.
emsii sanoiOnko kellää tietoa tästä evosta?
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5920303
Kaveri on vaihtamassa e92 m3:sta pois ja haluaisi evo ysin tilalle.
Sano sille, et ostaa mielummin "vakion" ja ite laittattaa semmoseksi kuin haluaa niin tietää varmasti mitä siel sen jälkeen!emsii sanoiOnko kellää tietoa tästä evosta?
Mani sanoiSano sille, et ostaa mielummin "vakion" ja ite laittattaa semmoseksi kuin haluaa niin tietää varmasti mitä siel sen jälkeen!
timppa811 sanoiJärjetön idea! Jos on ostamassa vakiota tehokkaampaa peliä, niin miksi ostaa vakio ja laitattaa siihen +25ke autoon vaikkapa +30ke rahaa kiinni, jotta se olisi samanlainen kun tuo ilmoituksen evo9.
Eli tietoisuus auton osista maksoi tässä esimerkissä noin 20ke. Itse en maksaisi vaan ostaisin valmiin.
Nimimerkillä: oma lehmä ojassa http://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5909126
cubeqtio sanoiOT: Jaha.. loppu kiinnostus..?
emsii sanoiJep muistelin kanssa, että tuo on ollut ennenkin myynnissä.
Ei kuulostaa hirveän hyvältä, jos auto on ollut muutaman vuoden sisään useammalla omistajalla...
Koitin ehdotella evo 10 mutta se on kuulemma liian ruma.
Nettiautossa on yhden porilaisen ysi myynnissä musta väriltään. Siinä on varmasti hintalaatusuhde kohdallaanemsii sanoiJep muistelin kanssa, että tuo on ollut ennenkin myynnissä.
Tontsa78 sanoiKaveri osti valmiiksi viritetyn evo 9 mihin oli tehty moottori takohiluista jne. muistaakseni 570/670 tehoa. koneella ajettu virityksien jälkeen 10tonni ja autolla 50tkm.
kesti vajaat 5tkm kaverilla kanki lohkosta läpi. Ja kyseinen evo oli am-worksilla säädettävä. Penkitys meni ihan hyvin, mutta maatsin kanssa testi lenkin aikana hajos :seina
Eli itse en ainakaan ostais mitään loppuun poljettua viri autoa.
timppa811 sanoiNo eikö tuo nyt ole päivänselvä ettei lähes 300hv/litra tehoinen auto ole yhtä kestävä kuin vakio? Jeesus miten pässiä porukkaa.
Tontsa78 sanoiKysymys kuulukin kumpi halvempi vaihto ehto. ostaa vakio halvempi tehdä itse. tietää ainakin mitä autolle tehty. tai valmiiksi viritetty mikä voi laukee koska vaan. Ja alkaa ostamaan koko moottoria. jos pakko saada tehoa ja vakio ei riitä :driver
ast sanoiOn syytä tiedostaa että tuon kuvatun tapauksen tehoilla se itse viimeisen päälle rakennettu moottorikin voi laueta vaikka ensimmäisessä kiihdytyksessä. Tai sitten se kestää vuosia. Sama pätee valmiina rakennettuna ostettuun tietysti. Puhutaan kuitenkin lähes tuplatehosta ja väännöstä vakioon verrattuna.
TimoI sanoihttp://www.nettiauto.com/mitsubishi/lancer/5520690
Miltä tuo näyttää kokeneempien mielestä? kokemuksia liikkeestä? Liike nosti hintaa 17290-18900 kun olin käynyt paikanpäällä kyselemässä, autohan oli toisella myyjällä juuri sillä hetkellä käytössä. Lupasivat hyvittää moottoripyörästä ihan ok ja ottavat autonkin samaan kauppaan ettei jää ylimääräsiä vehkeitä roikkumaan pihalle. Ajatuksia? Ei ainakaan yhtään kuvaa konehuoneesta?
MäTSi sanoiHaiskahti vähän brittituonnille, käytön jälkiä aika paljon, takapyörän kaarista löyty ruostetta jonkin verta.
Nuo nyt päällimmäisenä muistuu mieleen. Kauan ollut myynnisä jo..
TimoI sanoiOletko käynyt vieressä vai erottaako nuo kaikki kuvista? Jos brittituonti niin oletettavasti kaikki lukemat on maileissa, vai onko näiden mittaristo yhtä viisas kuin joissain että osaa kertoa mailit metreiksi ja päinvastoin?
-JP- sanoiMeniköhän se Teemun T:n kasi jo ?
Ei ainakaan tarttis arpoo ruosteiden kanssa ja hinta pyynti about samaa luokkaa ja rattikin oli monien mielestä "väärällä" puolella valmiiks.
