Evojen ilmanputsari
Vs: Evojen ilmanputsari
Juischi sanoi
Valmis tekele ym muuta..
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=16072.0
Hienosti oot tehny! Vaatinee tosiaan jonkinlaisen "raitisilmaputken", tuohan näyttää niin tiiviiltä, että kone ei muuten saa ilmaa lainkaan :) Kutosessa oli hyvä kun konepellissä on reikä suoraan suodattimen kohdalla.
Minkäs merkkistä suodatinta porukat suosittelee? Meinaan vakio alkaa olee aika paskanen, pitäs vaihtaa ja rupesin miettii, että kannattaako ostaa orkkis vai jonkun valmistajan paneelimalli? Hinnat myös kiinnostaa(ja saatavuus).
Peke sanoi
Eikö kellään kokemuksia? ::) Mitäs vakio paneeli maksaa?
Muutama rallia ajava tuttu sanoi tosiaan, että tuo vakio boksi on niin hvä että sitä ei kannata vaihtaa mihinkään. Oma oli aika likainen, joten pistin tällaisen: http://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-Lancer-Evolution-K-N-Air-Filter_W0QQitemZ170187885524QQcmdZViewItem?hash=item170187885524
K&N on kait joissakin testeissä pärjännyt kohtalaisesti. En huomannut sillä tavalla mitään muutosta. Äänissäkään oikeastaan. Tosin tuo on ollut mulla vähä aikaa vain. Joskushan imuäänet kovenee vaparisuodattimella.
EDIT: Linkki oli rikki
Vakio MR552951 hinta 61e, pirkkaversio XR552951 18e.
Onko tietoa mihin asti tuo Evo 5:n vakio boksi jaksaa hengittää? Luulisi riittävän kohtuu pitkälle ainakin modattuna? Eli lähinnä sen vakio filtterin läpäisykyky kiinnostaa. Boksista saa vuoltua varmasti hengittävän.
Cirrus sanoi
Muutama rallia ajava tuttu sanoi tosiaan, että tuo vakio boksi on niin hvä että sitä ei kannata vaihtaa mihinkään. Oma oli aika likainen, joten pistin tällaisen: ttp://cgi.ebay.co.uk/Mitsubishi-Lancer-Evolution-K-N-Air-Filter_W0QQitemZ170187885524QQcmdZViewItem?hash=item170187885524
Mitähän lie K&N täällä kustantaa? Ja missä ois hyllyssä(pääkaupunkiseutu tai Jyväskylä)? ???
Peke sanoi
Varaosamaailmasta luulis löytyvän...
Pirkkamallia käytetää rallipelissä muistelisin koodin perusteella...
Teemu T. sanoi
Onko tietoa, onko toi halvempi paljon huonompi? Itse otin viimeksi tuon halvemman, kun oli niin suuri hintaero?
Voisin veikata että eroa on vaan joku pienhiukkas roskien suodatus.. eli siis ei ei suodata pölyä niin hyvin kuin kalliimpi.
kutoses orkkis ilmanputsari ja maffi näyttää kyl just siltä et ei voi olla varma meneekö sieltä ilma läpi ollenkaan :D
InF sanoi
Meinaatko sitä boksia itsessään vai sitä ilmaputkea mitä kautta boksi imee ilman? Minusta itse se boksi on kohtuu asiallisen oloinen. Laitoin sen itselle takaisin hiukan muokattuna. Tuon kun siirsi akun paikalle ja silpaisi siitä päädyn keskitasosta alaspäin auki, sai mielestäni aika hyvän ratkaisun. Penkissä en ole koittanut tehoeroa (jos sitä edes on) mutta silmämääräisesti kohtuu virtaava ratkaisu ja imuilman lämmöt pysyy kurissa. Bypassin suhahdukset se kyllä vaimentaa, joten katu-uskottavuus kärsii ;D Maffi on kyllä hiuka tukkosen olonen, mutta siihen ei oikein helppoa ratkaisua löydy, kun ei moottorinohjaustakaan ole tarkoitus päivittää.
Se alkuperänen boksin ja ulkoilman välissä oleva putki on kyllä aika tukkoisen oloine. Lienee äänen vaimennuksen takia tehty tuollaiseksi?
Samppa sanoi
Samanlaista viritystä olen itsekin suunnitellut. Käytitkö alkuperäisi kumi putkia? Vai kuinka toteutit? Kuvia? Onko akku nyt alkuperäisen ilmansuodatinkotelon paikalla?
Juu akun siirsin ja orkkis kumiputket on vaihdettu. Halusi vaan osien toimittaja sitten lähettää tuollasta punasta tuninkiletkua vaikka tilattu oli jotain ihan muuta. No en jaksanut alkaa lähettämään takaisin ulkomaille noita. Ei ole häävin näköiset, mutta vaihdetaan joskus, kun jaksetaan. Pari surkeaa kännykkäotosta. Tarkoille menee tuossa alakulmassa sopivuus, mutta mahtuu.
Hei!
Olen tuore Evo 8:n omistaja, ja ryhdyin ensitöikseen öljyn- ja suodattimien vaihtohommiin. Ilmansuodatintyypin valintaa olen koittanut vertailla. Kun haluttaisi vähän ääntä saada autoon, niin onko kellään kokemuksia tuosta K&N Typhoon kitistä?
http://www.knonline.fi/696545t-kn-typhoon-intake-kit-p-919.html
Saakohan tuo vieläkin liian lämmintä ilmaa lämpösuojuksesta huolimatta?
Entä onko olemassa mitään hyvää vakiokoteloon tulevaa suodatinta, jolla sais vähän äänimaailmaa parannettua ilman tehon putoamista? Olisi varmaan fiksumpi vaihtoehto kun tuo kartiomalli, ei tartteis huolehtia siitä lämpimästä ilmasta.
Nimimerkillä ensimmäisen TURBOauton omistaja ;D
RS_COS sanoi
K&N yhtä hyvä kuin vakio , äänimaailmaan tulee pieni muutos.
Osta K&N jos et pidä siittä niin voin ostaa sen sulta pois. Privalla tavoitat.
Tota K&N Typhooni jengi haukkuu ihan huolella ja vissiin säätäjätkin "rakastavat". Sopivasti sekottaa MAF kuulema...
Ja jos ääni haluut niin kyl ihan vakioboksiin tulevilla filsuilla saa ääntä lisää.
Mani sanoi
Okei, semmosen siis hankin. Onko K&N tässä nyt se ykkönen, vai onko muita hyviä valmistajia?
Mani sanoi
Kasissa ei ainakaan tapahtunut K&N paneelifilsulla minkäänlaista muutosta äänessä, eikä kyllä tehoissakaan.
nokonzok sanoi
Word. Tai sen verran olen eri mieltä että ihan aavistuksen paremmin tuninkipaneelifilsulla kuuluu turpon äänet ainakin mun veeceessä (E9) mutta muuten ei maksa vaivaa koska voimaa sillä ei stg1 vireisessä tule. Ääntä saa reilummin lisää noilla kartiotötteröillä, onhan se ääni merkittävä osa näiden vessojen viehätysvoimaa.
Pietari sanoi
Okei, no onko muista paneelisuodatinmerkeistä kokemuksia? En viiti kartiosuodatinta laittaa kun se toimivuus tuntuu kärsivän ::)
Ralliartin paneelilla mennään. Teoriassa kaiketi äänet paranee ja tehot nousee... Ite en ole mitään eroa huomannut. Hyvä mieli silti hifipalikasta... ;-)
mistähän löytyis evo3 sopiva kartiofiltteri? ??? .. uudempiin löytyis kyl helposti.
miq79 sanoi
Apexi myy valmista kittiä. Omaani ostin http://www.sarlinraceteam.fi/
RS_COS sanoi
Evo 8:ssa oli BMC paneelisuodatin. Tehoissa ei muutosta, mutta imuäänet muuttuivat hieman. Olihan
tuossa suodattimessa sekin etu, ettei tarvinnut ostella sen jälkeen suodattimia. On käytännössä ikuinen.
Pari kertaa vuodessa pesu ja öljyäminen.
Heppara sanoi
Mulla oli vastaava greenin paneelifilsu auki poratussa vakiokotelossa. Hetken sitä suhinaa jaksoi kuunnella, mutta sitten vaihtui vakioon paperiseen takaisin ja umpikansi päälle. :)
Kustannus luokkaa kymppi vuodessa kun korvaa uudella. Tehoissa ei mitään eroa huomattavissa.
Tilasin tuon K&N:än paneelisuodattimen:
http://www.knonline.fi/332105-kn-air-filter-p-166.html
Tuo on ilmeisesti ihan normisuodatin, ettei mikään pestävä/öljyttävä?
RS_COS sanoi
Käsittääkseni kaikki K&N:t on pestäviä ja öljyttäviä.
Biim sanoi
tällaisessa käsityksessä minäkin olen. ainakin tuo edellä mainittu ysin filsu on.
Omassa IV Evossa on HKS RS sienisuodatin ja imuputki. Tuhisee ja viheltää tosi paljon suodattimeen ja koneen äänet kuuluvat suodattimen läpi aika lahjakkaasti myös. Melkein kallistumassa modattuun vakioboksiin ja paneelisuodattimeen. Jollakin ylimääräisenä?
Mistä porukka on hommannu noita AEM:n short rameja ysiin tai muihin ja mihin hintaan?
Jostain suomalaisesta lafkasta löyty 319€.
Noni nyt löyty yks mistä kans sais tota aem:än suodatinsettiä mut hinta kans yli 300. Eiks tota saa tosiaa mistää yhtään halvemmalla? Jenkeissäki näyttäis maksavan n.160e. Siihen tietenki rahti ja muu pikkukiva nii onko sit sma ku ostaa tollasen 300e kikkareen.
apex power intake tuli laitettua kiinni evo3 , hyvin toimii ja alkoi suhahdella :D :driver
emsii sanoi
Miksi juuri tuo AEM ?
Positiivisia kokemuksia. Imuputki menee uusiks, lämpösuoja jne. Emt tuntus vaan fiksuimmalta. Se tai apexi tulee laitettua. Selvittelen just mistä tota aemää saa ja mihin hintaan.
Ei tuntunu AEM:ää oikee saavan mistään järkevään hintaan niin hommasin apexin Futurezilta.
Asennusohjeet oli ihan kädestä. Hetki meni kun melkeen kaikki raudat ja ruuvit oli hakenu paikkansa.. Äänet muuttu hyvin vähän, johon olin ehkä hieman pettynyt. Bypass kuuluu mutta ahdin ei kuulu kovinkaan kummoisesti. Edellisessä autossa kuulu paljon kovemmin tuo ahtimen ääni mistä ainakin itse tykkäsin.
Tässä tämä oma kansiMOD. Vähän tällaista oem-lookkia haettu...
Ihan turhamaisuuttani ajattelin kokeileilla miten tsuhahtelee. Ja hyvinhän se... :driver
    116.3 KB · Lukukerrat 728
TvonS sanoi
Ihan siisti toteutus :peukku
https://www.futurez.fi/product/85808-apexi-df-suodatinsarja-mitsubishi-lancer-evo-7-9-4g63
Onko kellään tästä kokemuksia? Tuoko mitää hyvää muuta kuin äänet? Ja meneekö auto tästä sekaisin (maffi)? Putkiviri ja softa löytyy mut vakio airboxilla mennään. Onko suositella mitään? Jotain ratkaisua vakio airboxin tilalle ja niin että auto ei mee sekasin. Tehon lisäystä ja ääntä kaivataan :)
Tulisi Evo ysiin.
Ei se MAF ainakaan täysin sekoa mutta kyllä tuokin tulee vaikuttamaan.
Suosittelisin unohtamaan ne imuäänet ja laittamaan jonkin hyvän paneelisuodattimen sinne orkkiskoteloon. Sen kotelon virtausta voi parantaa leikkaamalla yläosaan kolmion muotoisen aukon ja johdattamalla sinne kylmää ilmaa.
    54.1 KB · Lukukerrat 275
Miksi pitää unohtaa? Onko jotai haittaa sitte. Jotai perustelua :)
Mistä ootte näitä paneelisuodattimia tilannu ? KN mitä muita mitä suositella ?
Itsellä juuri tuollainen Apexin suodatin. Toimii hienosti, eikä aiheuta sekoilua. Tietysti sille on johdettu erikseen raitistailmaa. Ja imuäänet :peukku :-*
K&N löytyy myös ilmeisesti aika hyvä Air Intake Kitti. Tästä ei kokemusta mutta yleisesti K&N rakelmat olleet fiksuja.
Nii KN tunnetusti hyvää tavaraa. Just tota KN typhoonia oon katellu! Onko miten kokemusta toimiiko hyvin jos jättää ton mistä saa ilmaa tuolta konepellin alta? Monessa autossahan noita on esim nähny mitä ollu myynnissä.
Hyvän hintane se on!! ::)
jonioo sanoi
Basbarduu sanoi
lancer evo-r sanoi
Uskaltaisin kyllä väittää että seokset eivät ole yhtä hyvin säädöissä kuin orkkisboksilla. Ilmavirta pitäisi saada menemään tasaisesti MAF-anturin läpi mutta nuilla vapaavirtaussuodattimilla niin ei yleensä tapahdu. Sitten jos imetään vielä lämmintä ilmaa moottoriin niin ollaan onnistuttu jo pilaamaan aika hyvin toimiva systeemi.
Jos haluat käyttää vapaavirtaussuodatinta tee MAF->MAP konversio ja sen myötä voit laittaa autoosi myös by-pass venttiilin tilalle dump-venttiilin ja saat aikaiseksi sellaiset äänet että paikalliset tussiviikset halkaisee kateudesta ranteensa.
Basbarduu sanoi
Onko faktaa asiasta vai mutu tuntumaa?
Kysyin tästä omasta HKS/ Apexi CAI systeemistä säätäjältä, niin sanoi että toimiva systeemi kun kaikki toimii niinkuin pitää. :) Apexin suodatin on muotoiltu sisältä siten ettei aiheuta pyörteilyä ilmavirrassa. Useasti todettu toimivaksi suodattimeksi. :peukku
Empiiristä kokemusta jota on kertynyt useiden autojen säätämisestä. Muutkin kuten vaikkapa ast ja Mystinengalant voisivat sanoa myös mielipiteensä. Autohan toimii vaikka poistaisi anturilta sen verkon mutta mielestäni sekään ei ole fiksua vaikka sen voisi julistaa toimivaksi koska auto käy ja sillä voi ajaa.
