Evoon vanteet?
Vs: Evoon vanteet?
menee vähän offtopik mutta kyllä toi putken loppuosa on nyt tarkotus muokata silleen että se tulee suoraan taaksepäin ja takapuskuriinkin tulee se lippa kiinni kun saan semmoset pultit homattua jostain mitkä käy sinne... ::)
EDIT: ja vielä yks kuva mikä tuli tänään otettua nopean huuhtelun jälkeen
    112.3 KB · Lukukerrat 1,986
Vs: Evoon vanteet?
meneekö evo 6:seen Rota GTR 18x9.5 5x114.3 ET30?
http://www.rotaaustralia.com.au/rota-gtr-18x95-5x1143-et30-gloss-black-with-red-lip-set-of-4-wheels_p1047424.htm
Vs: Evoon vanteet?
Jorki sanoi
Riippuu varmaan aika paljon madalluksesta ja miten autolla tullaan ajamaan. Eli jos madallat autoasi ja vetelet mutkiin kuten evolla kuuluukin niin varmasti ottaa kiinni. Itselläni on jonkun verran madalletussa 6:ssa 18x8,5" vanteella 225/40/18 kesärenkaat, radalla 17x8 vanteella 225/45/17 renkaat ja talvella 17x8 vanteella 235/45/17 renkaat ja joku niistä ottaa pikkasen kiinni etusisälokareihin. Ja jos itse olisin uusia vanteita ostamassa niin ottaisin maksimissaan 18x8" vanteet. Tossa kuva miten 18x8,5 vanne 225/40 renkaalla istuu kutoseen.
Vs: Evoon vanteet?
evo6 sanoi
Kiitos tiedosta! Mun evo 6 ei oo madallettu mutta ite ajattelin hiukan madaltaa joten tilaan luultavasti 18x8,5 ET 30 ja renkaat 225/35/18!
Vs: Evoon vanteet?
Illemmalla näkee miten sopii sitten, E9 vanteet ja päälle Hankookin 235/40/17. Pitänee toivoa että enään ei ota kiinni ja etupään sisälokarin saa lämmitettyä sopivaksi ::).
Edit.
Hyvin meni, tarvinnut mitään lämmitellä tai muokata ja sais vielä spacereillakin tuoda 3-5mm ulos jos haluaisi. Eli Evo 9 Enkeit, Hankook 235/40/17.
Vs: Evoon vanteet?
Smiqul sanoi
Evo vitonen ja 17" vanteet.
Maukas. Jotta stance ois täydellinen niin eteen hieman spaceria ja taakes vielä enempi.. sitten ois perfect. :)
Me Like. :peukku
Vs: Evoon vanteet?
Joo, vähän ujo toi takavanne mutta kokonaisuus on kyllä mainio mustavalko-kontrastilla ja oransseilla yksityiskohdilla! Tykkäyspeukut myös täältä.
Vs: Evoon vanteet?
Tossa pikaphotarit. :)
    177 KB · Lukukerrat 1,263
Vs: Evoon vanteet?
Mikäslaisia noi Sparcon vanteet on laadullisesti?
Ajattelin Sparcon Asettoa mattamustana. Miinuksena että leveyttä ei saa vanteelle ku 8''.
Toinen Ehdotus on Lenson vanteet, onko kokemusta? Ajatuksissa PD1 pronssisena ja rosteri lipalla 9'' leveenä.
ET 30 molemmissa, joten jarrujenkanssa ei ongelmia? Autona evo 9.
Vs: Evoon vanteet?
Pari huonoa kuvaa oman seiskan vanteista. ;D
    100.9 KB · Lukukerrat 1,453
    86.1 KB · Lukukerrat 1,261
Vs: Evoon vanteet?
cubeqtio sanoi
Me Like. :peukku
Edessä on 13mm spacerit välissä jo ihan jarrujen mahtumisen takia, tosin eessä ei paljoo ulommas mahu vanne tulemaan kun osuu kaareen kiinni. :)
TvonS sanoi
Mikäs pöljänloukku se tuolla takana on? Uteliaiden varalle..? ;-)
Heh, juurikin sen :D
Vs: Evoon vanteet?
Maxbrotha sanoi
Ei se ET luku mitään kerro. Ainoat varmat konstit ovat :
- Vanne valmistajan ilmoitus Brembo sopivuudesta
tai
- Jollain muulla käyttäjällä on ko.vanteet alla ilman ongelmia.
Vs: Evoon vanteet?
Smiqul sanoi
olitko sä tilannu eri levyset vanteetki eteen ja taakke vai onko ihan höpöhöpö juttuja vaan? meinasin vaan et jos erilevyset kumitkin meinasit laittaa niille vanteille ni ei varmaan toi voimansiirto hirveesti tykkää...
Vs: Evoon vanteet?
maurichia sanoi
Ei kait se leveys ero haittaa,kunhan edessä ja takana on renkaan kehä yhtä suuri.
Vs: Evoon vanteet?
niin no ei käsittääkseni haittaa niin paljoa, riippuu tietysti siitä että kuinka paljon leveydessä on eroa eri akseleilla mutta kyllä ainakin mun järjen mukaan luulis jotain vaikuttavan kun pyörimisvastus on erilainen... kai ??? korjatkaa ihmeessä jos olen ihan hakoteillä mutta näin olen ainakin asian ymmärtänyt.
Vs: Evoon vanteet?
maurichia sanoi
Onhan niissä tuumanverran eroa leveydessä, eikä ainenkaa edellisessä Subarussa vaikuttanut mitenkään erilevyset vanteet.. Mutta noilla mennään, kunnes jostain sopivaan hintaan "paremmat" vanteet löytyy. :driver
Vs: Evoon vanteet?
niin ei vanteen leveysero haittaa mut sit jos laittaa esim eteen 225 leveet renkaat ja taakke 255 leveet renkaat niin silloin luulisi jo sen pyörintävastuksissa olevan eron vaikuttavan jotain voimansiirtoon...
Vs: Evoon vanteet?
maurichia sanoi
Eipä se voimansiirto taida niin herkkä olla. Pääasia, että kehä pysyy renkaissa samana.
Vs: Evoon vanteet?
Minkäs verran kehässä saisi olla heittoa? Jos toinen pari sliksinä ja toisessa parissa pintaa 6mm niin onko vaaraa?
Vs: Evoon vanteet?
Samppa sanoi
no jos kerran noin väitätte ni kai se pitää pikkuhiljaa uskoa sitten :)
Vs: Evoon vanteet?
Vihdoin sain uudet vanteet alle:
    98 KB · Lukukerrat 885
    79.7 KB · Lukukerrat 905
Vs: Evoon vanteet?
Nuo on vielä helpot, vanhassa autossa oli valkoiset miljoonapuolavanteet, niitä sai hinkata. ;D
Vs: Evoon vanteet?
Ei ketään kiinnostaisi OZ Rally Racing vanteet, 17x7" ja ET46. Sopii EVO 1-3. Hopiat punaisella straipilla ja OZ teksteillä ;) Olisi uudet hakusessa ja noista tarvis luopua ensin. Päällä uudet 215/40 kumit.
Vs: Evoon vanteet?
Ihan uteliaisuuttani kysyn että olisko täällä kellään kiinnostusta ostatella noita minun 18"x8.5" oz alleggerittoja tai ultimaten vakio bbs:iä? bbs:issä pienet nirhaumat katukivetyksestä mutta ei haittaa menoa ja ozit liki virheettömät. Ozilaisissa tänä kesänä ostetut kumet alla.
Laittakaa yv:tä jos tuntuu että kiinnostaisi, niin ei sotketa milllään myyntipuheilla tätä topikkia.
Vs: Evoon vanteet?
Mikä et pitäisi olla 18"x9 tai 18"x9,5" vanteissa, että mahtuu nätisti pyörimään 8 evossa ja minkäkokoisella kumilla? Rotan p45r:t pyörinyt mielessä nyt, mutta onko nuo rotan vanteet asiallisia vai tekeekö niillä yhtään mitään?
Vs: Evoon vanteet?
Ite sain just noudettuu mustat rotan p-45r:t 18"x9.5" et 30. Tulee varmaa mukavasti ulos kaarista. Kumeiks tilasin 235/40. Etee tulee 6mm spacerit et jarrut ei ota kiinni. Kuhan saan vanteet kumeinee alle ni ilmottelen ilmeneekö mitää ongelmii ajossa. Autona evo 7.
Vs: Evoon vanteet?
BamBu^^ sanoi
Joko kiekot pyörii alla?
Vs: Evoon vanteet?
http://image.superstreetonline.com/f/9234303/130_0610_06_z+2004_mitsubishi_lancer_evolution_8+racing_hart_cp035r_wheels_view.jpg
Ku ois liikaa rahaa niin tuommoset olis jo kärryssä kiinni Racing Hart CP035R. Painoa noilla vielä vähemmän kuin enkein rpf-1 vanteilla
Vs: Evoon vanteet?
Kumit pitäs tulla torstaina kotiovelle. Yritän saada mahollisimman nopeesti alle. Kuvia voin laittaa, ku vanteet on alla jos kiinnostaa..? :)
Vs: Evoon vanteet?
Mani sanoi
Manilla on sama vannemaku kun mulla :)
Vs: Evoon vanteet?
-JP- sanoi
ADVAN käyttää ET30. Mutta ei ET luku tarkoita sitä että vanne kuitenkaan mahtuisi jarrun yli pyörimään.
mulla ottaa kiinni keskiosasta remboihin advanin vanteet, 18x8 et 45....
ulompana sopii jarrut olemaan mutta keskikohdan liian loivat puolat...
vaativat 10mm spacerit.... ja niitä ei mulle tule... ->vanne kauppaan joutuu siis...
Vs: Evoon vanteet?
oudie sanoi
jokojokojoko??
Vannteiden toimittaja laitto väärät spacerit vanteiden mukaa. 4-pultillisille.. :/
Uudet pitäs tulla lähiaikoin. Vanteet joudun tilaa myös uudet, koska rengasliike ryssi kumien laiton. Yhest vanteest 20cm matkalt maalit pois, yhest reilu 5cm matkalt ja muutamasta oli myös kiiltävän mustat puolat saanu naarmutettuu himmeiks. Liike kyllä lupas maksaa uudet ja saan käyttöön nuo nykyiset.
Soitan huomenna rotawheelsille spacereistä.
Vs: Evoon vanteet?
BamBu^^ sanoi
Harmi tapaus, mutta ollut vissiin kesäpojat tai jtn rengashommissa jos useamman vanteetn saanut ryssittyä samasta sarjasta :eek:
Vs: Evoon vanteet?
Maestro sanoi
Joku nuori kundi laitto ne kiireellä kuulemma. En tiiä kui kauan ollu hommissa.
Vs: Evoon vanteet?
BamBu^^ sanoi
Aijaii :/ Tulee kesälomittajat kalliiksi noille rengasliikkeille ...
:eek:fftopic
NIIN ja hilipasin muuten ultimaten vakio bebsit myynti palstalle. Kattokaas!
Vs: Evoon vanteet?
Nyt on noi räkä vanteet kotona. Taakse vois laittaa, mut etee joutuu oottelee spacereitä. Pitäs tulla tän viikon lopulla tai ens viikon alulla. Näyttää auto kyl traktorilta, ku vanteet saa alle. (vakio alusta) ;D
Vs: Evoon vanteet?
BamBu^^ sanoi
miltä vaikuttaa miten mahtuvat?
Vs: Evoon vanteet?
-40 profiilin kumilla ottaa takaa kiinni jo n.20mm laskulla. Sit tarttis jotain tehrä.
Mulla teinin jouset 30/20mm kyseisillä vanteilla.
http://maxbrotha.kuvat.fi/kuvat/My+Cars/Evo+9/065.JPG
Vs: Evoon vanteet?
Meikäläisellä 35 profiililla ja ei ota kiinni madallettunakaan. 8)
http://www.aijaa.com/v.php?i=005188473845.jpg
Vs: Evoon vanteet?
Täytyy näköjää suht jämäkkä alusta hankkii et saa viwel vähä matalammaks ku noi 2 ysii ;) Mut hyvältä näyttää! :peukku Omat takavanteet vois tänää laittaa ja sit, ku spacerit tulee ni etuvanteet. :)
