Evoscan loggauksen tarpeet pa kulutuksen selvittämiseen
Mr mmc
CS5W ralli///art
18 Maaliskuu 2004
Polvijärvi
Tuo meidän lanceri kun ei ole ihan tavan GDI eikä evokaan mutta loggaus toimii evoscanilla ja autohan on turbo...
Eli Lancer ralliart -02 GDI turbo kyseessä
Ja älytön bensan kulutus ~11l/100km
Kun alun perin 6,5-7 ollut kulutus
Mitä arvon raati haluaa logista tutkia?
Trimmit?
Lamda?
Ahtopaine?
Kuorma?
Vs: Evoscan loggauksen tarpeet pa kulutuksen selvittämiseen
Nilkan asento joka johtuu tehoon tottumisesta ja siitä syntyneestä puutteen tilasta jota yrität kompensoida painamalla pedaalia syvemmälle?
Ei nyt ihan, aika tasaisesti matkaa ajetaan (työmatkaa)
Eikä reippaalla ajolla viime kesänä kulutus ollut samalle matkalle kuin 7-7,2
Tankkaatko 95 vai 98 ?
98, octane level tippuu 95lla, näin siis viime kesänä, syksyllä dynossahan oli ~20hv hukassa ja ahtoja poissa, kuten vieläkin, ei ole saanut itseä niskasta kiinni ja tehtyä tutkimuksia, ihan varma en ole mitä nyt on ahdot, veto pysynyt samassa mitä oli dynon aikoihin, silloin kulutus oli ~7 luokkaa
Mitä kaikkee se ecu mahtaa tukea?
Ota ny ainakin:
Kaikki lämmöt
Mitattu ilmamassa
Tavoitteellinen ilmamassa
Mitattu ahtopaine
Tavoitteellinen ahtopaine
Kaasupolkimen asento
Lambda
Trimmit
Mitattu ennakko
Tavoitteelinen ennakko
Toi määrä on vaan sellanen, että ota noi pitkällä aikavälillä muuttuvat erikseen ja sitten nopeasti muuttuvat erikseen, ni tulee ees vähän tarkempaa dataa.
Ahtopainetta ei saa luettua, ei ole mappia, koneen lämpö, imu lämpö onnistuu, low-mid-hi trimmit, imm herzit saa, lamdan saa
Ennakon saa, kaasupolkimen asennon saa se vain on väärin päin :)
Noita tavoitteelisia arvoja en tiedä onnistuuko lukea.
Vuoto ahtoputkistossa.
Tuo muuten olisi aika looginen vaihtoehto, tuossa kun on niin pienet ahdot niin vuotoa ei kuule... Pitääpäs kokeilla paineistusta... Varovaisesti sillä imusarja on muovia :/
Mr mmc sanoi
Niin. Jos vaikka se imusarja murteella.
Turbo kuitenkin puskee painetta vaikka pieni vuoto onkin.
Mitäpä jos lasket vakiopaineeseen ja otat testilenkit.
Mutjoo loggausta kehiin. Kaikki lämpötilat, trimmit, oxy, maf hz, kapeekaista jännite... Tps.
On vakio, ei ole ruuvailtu karttoja tai mitään, oli vasta suunnittelu vaiheessa, mutta putkisto ja cuuleri pitäs vaihtaa ensin
Onko sulla ahtopainemittaria?
Mr mmc sanoi
Ei ole, 100% alkuperäinen ja vakio
No, laitappa sellanen ihan ensimmäiseksi sinne niin näet mitä sielä tapahtuu tai ei tapahdu. :)
Logia kehiin vaan! Ei muu auta. :)
Ahtovuoto jossain tai pakoputki tukossa /katti tms antautunu.
Fakta: ensin vakioasiat kuntoon enne "viritystä".
Mr mmc sanoi
No eikös tässä ole se järjestys ?
Tarkotin et eikö tästä ole useampi kk jo kun todettu että hepoja puuttuu?? Syy syytä etsiä.
On on, tavallaan mutta pa kulutus pomppas nyt, ennen vaikka tehot uupui niin kulutus oli normaali, suunnitelma oli tehä vähän isompi "huolto/remontti" kerralla eli ihan kansi irti asti ja puhdistella kannen kanavat yms uusilla osilla kasaan, mutta ei ole budjetti antanut periksi tehä ~touhu tonni huoltoa.
Ota nyt joku logi tasakaasulla ja täyskaasuveto niin ihmetellään.
Juuri kävin ajamassa 140km matkaa, parit logit olis…
edit: tässä:
https://www.dropbox.com/sh/sh3sk893sgdwxl7/AABHhlzuVrNWBdJ0MRpXe8_Oa?dl=0
No pistä liitteeks.
HarriK asian ytimes. Jos katti tukos niin sama tulos eli kulutus kasvaa ja tehoa uupuu.
octane level tippuu törkeesti….
logit lisätty ;)
