Galant -97:sisätilan polttimot
kotka82
Jos taivaassa ei ole mitsuja, en ole menossa.
19 Marraskuu 2003
Jyväskylä
Juu, ajattelin laittaa tämmöisen ketjun pystyyn, johon kukin voi lisätä ohjeet valojen vaihdoista plus minkä kokoiset menee mihinkin.
Ja tässäkin on oma lehmä ojassa: Onko kukaan vaihtanut sumuvalojen kytkimen polttimoja? Miten helv***ssä lähtee irti ritiläpala, jossa kytkin on kiinni? Sais kytkimen sisältä polttimon mukaan elektroniikka liikkeeseen...
Tarkoituksena olis vaihtaa kaikki polttimot sisältä...
Ps. Laitan tänne ens viikolla penkinlämmittien kytkimestä kuvat ja tiedot.
Vs: Galant -97:sisätilan polttimot
Save sanoi
Joku joskus sano että se ritilä lähtisi kiskomalla mutta mä en ainakaan sitä saanut Legnumista irti sillä voimalla mitä uskalsi käyttää. Päädyin sitten ottamaan siitä alapuolelta sen kytkinpaneelin irti ja alakautta hirveällä vääntämisellä sain sen kytkimen irti avaamalla ruuvit sieltä takapuolelta. Ja eikös siinä sumarinapin vieressä ole vielä se peilien kytkin? Se lähtee ihan työntämällä takakautta tai kampeamalla ruuvimeisselillä. Sitä kautta pääsee kanssa vähän käsiksi siihen sumarin nappiin. Jos saat jonkun polttimon siihen niin voisit kertoa sitten reseptin jotta mäkin saan sen valon toimimaan :)
Kaikki vinkit tervetulleita tännekin. On ollut TODO listalla jo pitkään nuo valot, mutta eipä oo saanu aikaseksi. :-\
Eipä ota tämäkään projekti tuulta alleen...
Partcolta tilasin värisuojia, ilmoittivat parin viikon toimitus ajan... Jaa muutenkin on osat hakusessa...
Yritän kuitenkin tässä lähiaikoina tehdä ohjeet purusta.
PS. Ei kukaan sattuis tietää, mistä löytyy 3mm värihattuja?
miks et osta valmiiks värjättyjä tai sitä maalia mitä voi laittaa polttimoitten päälle?
White_Eagle sanoi
Ostaisin jos löytäisin...
Noin pieniä polttimoita en ole löytänyt värjättyinä, siis 3,2millisiä.
Lasimaalia oli tarkoitus huomenna kysellä JKL:n askarteluliikkeista...
(Ps. Ledit on myös harkinnassa, mutta ei taida tila riittää vastuksille. No tätäkin testataan, kunhan ledit tulee postiin...)
Todii, nyt on polttimot vaihdettu.
Ja seuraa jonkinlaiset ohjeet.
1. Ota ilmaohjaimen alla ole katkaisinlevy irti pienellä talttapäällä. Tätä kautta saat kädellä työnnettyä peilien katkaisimen pois paikaltaan. Sekä voit avittaa ohjaimen alapuolen irroitusta
2. Ota ritilä pois paikallataan. Lähtee suhtkoht helposti avittamalla pienellä talttapäällä nuolien kohdasta
3. Kuvan nuolet osoittaa kiinnikkeiden kohdat. Alapuolen kiinnikkeet lähti itsellä varovaisella työnnöllä takakautta. Keskiosan neljä kiinnikettä lähtee helposti, kun otat pisteen kohdalta kiinni ja vedät varovasti pois päin, samalla pienellä talttameisselillä taivutat kiinnikkeitä keskelle päin. Ei tarvitse edes hirveästi taivuttaa.
Yläpuolella on vain yksi kiinnike johon ei pääse käsiksi. Joten kun edellä mainitut kiinnikeen on irti, niin varovaisen reipas veto itseään kohti. Lähtee irti helposti. Siellä on sivussa pienet klipsit, joissa ei ole "puristusta" hirveästi.
    47.6 KB · Lukukerrat 2,205
    39.9 KB · Lukukerrat 2,259
    33.9 KB · Lukukerrat 2,399
4. Tässä onvielä sivusta kuva, ympyrän sisällä on edellisen kohdan "ongelmapaikka"
Itse katkaisin on parilla ristipäällä kiinni ilmaohjaimessa. (Siitä otettu kuva epäonnistui..)
    45 KB · Lukukerrat 2,396
Kerrankin hyviä ohjeita, näistä iso kiitos. Ja kuvista. :peukku
Vielä jos sais polttimoiden mallit mitä missäkin on?
Itseltäkin näköjään pimeänä takasumarin kytkimen merkkivalo. Jos vaikka samalla vaihtelisi värimaailmaa vähän noista valoista... Tarvii vielä keksiä ja kokeilla miten saa mittariston irti ja valot vaihtoon sekä keskikonsolin, lähinnä siis ilmastoinnin ohjausyksikön irti ja valot vaihtoon.
Sitten itse katkaisin.
1. Katkaisimen taustalevy lähtee pienellä talttapäällä nuolien kohdalta varovasti "longistaen". Kannattaa tehdä jonkun laatikon päältä, painikkeiden takana on pienet jouset.
2. Tältä näyttää toinen puoli. Ympyrän sisällä on katkaisimen kosketuspinta, tulee nystyröillä pieniin kuoppiin katkaisimessa.
3. Toinen osapuoli näyttää tältä. Piirilevy lähtee irti nuolien kohdalta. Ensiksi vähän "longista" levyä ylöspäin toiselta puolelta, jonka jälkeen varovasti meisselillä työnnät levyä pois.
Ja lopuksi polttimoista speksit:
Polttimot ovat 12V/1W 3,2mm irtojohdoin.
Löytyy esim. Motonetistä http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2636
Itse kokeilin samalla sinistä lasimaalia, mutta painikkeista tuli vihreät. Ilmeisesti maali "kuulti" liikaa läpi. Vaihdan polttimot uudestaan parin viikon sisään, kunhan Partco:lle tulee sinisiä värihattuja taas hyllyyn.
Eli tuolta löytyy värihattuja sekä polttimoita myös -> http://www.partco.fi/
    30 KB · Lukukerrat 2,244
    33.8 KB · Lukukerrat 2,286
    30.5 KB · Lukukerrat 2,276
Wolfie sanoi
Pieni hetki... ohjeita tulossa lisää, mutta kun meikäläisen kirjallinen anti on hidasta ja yhteen viestiin mahtuu ainoastaan kolme kuvaa...
Voin huomenna otella kuvia miten lähtee mittaristo ja keskikonsoli irti sekä ohjausyksikkö...
Sitten vielä varoituksen sana:
Kun vaihdatte polttimoita, niin varokaa ettei polttimoiden johdot ota oikoseen. Piirilevy ottaa herkästi itseensä ja polttaa piirin poikki. On meinaa vittumainen kolvata kasaan... :seina
Itsellä tämä kävi kolmeen otteeseen, kun samalla testailtiin mahtuuko ledit+vastukset pakettiin...
Plussana, tässä vielä kaikki kaitkaisimeen liittyvät osat
    121 KB · Lukukerrat 2,149
Ja sseuraavaksi penkinlämmittäjien kytkin.
Helpoin tapa sekä vähinten jälkiä jättävä tapa kytkimen irroittamiseksi:
1. Ota kyynärnojan lokeron sisus irti. Lähtee kun vedät pisteistä ylöspäin ja etuikkunaa kohden. Lokeron sisuksen ainoa "klipsi" on nuolen kohdalla.
2. Ja sitten vaan kädellä tunnustelemaan kytkimen pohjaa. Pohjan löydyttyä, työnnä ylöspäin.
    47.1 KB · Lukukerrat 2,378
    47.5 KB · Lukukerrat 2,189
Sitten itse kytkin.
1. Pohjan saat irti pienellä talttapäällä laitoja "longistaen". Nuolet osoittaa kiinnikkeiden kohdat
2. Ja tältä näyttää, kun pohja on pois. Kytkimen sisusta tulee pois, kun vain kipaat sen kouraasi. Kannattaa nimeenomaan kipata kouraan kuvissa näkyvien jousien sekä kuulien takia. (Järjestys reiässä: kuula-jousi.) Kuvassa näkyvät valkoiset muoviosat ovat katkaisimien kosketuspinnat.
3. Tältä näyttää katkaisimien alla. Polttimot tulee ruskeisiin kumityynyihin kiinni.
Polttimot ovat 12V/1W 3,2mm irtojohdoin. Eli samat kuin sumuvalojen kytkimessä.
    33.5 KB · Lukukerrat 2,273
    37.3 KB · Lukukerrat 2,246
    32.7 KB · Lukukerrat 2,215
Plussana:
Samalla kun vaihdat penkinlämmittimen lamppuja, niin voit myös vaihtaa/tarkistaa kyynärlokeron polttimon. Polttimon kanta löytyy pienellä käsikopellolla. Sitä käännät kuskin suuntan, niin lähtee irti. Tämän polttimon kanta on T5.
Kuten on myös tuhkakupin, hansikaslokeron sekä savukesyttimen polttimoiden kannat.
Mutta otan näistäkin huomenna kuvia...
    117.2 KB · Lukukerrat 2,325
Save sanoi
Jumankekka, jätkä jaksaa sitten oikein kunnon ohjeistukset. Iso kiitos :peukku
Ei näillä kiirettä, ihan omaan tahtiin. Varmaan jollekin muullekin tulee tarpeeseen myöhemminkin nämä sun ohjeistukset. Tästä hyvästä tarjoan sulle pullakahvit jos joskus törmätään jossain :)
Kyllä on muuten tehty vaikeaksi nuo polttimoiden vaihdot lanttuun ::) Bemarissa kaikki on ollut vain tyyliin ruuvilla kiinni, kun olen kaikki mittariston valot vaihdellut, valokatkaisijan polttimoineen sun muuta.
Itsellä on lantussa rundimittari pimeänä ja tosiaan nuo sumuvalojen napit molemmat ovat olleet pimeänä jo vuosia. Hanskalokeroon vaihdoin polttimon ja samalla huomasin, että siihen ei ole viitsitty tehdä mitään katkaisijaa. Valo palaa koko ajan myös luukun ollessa kiinni.
Hyvä muuten tietää, että kyynärnojakotelossakin kuuluisi palaa valo ;D
Mittaristovalot on Galluun helppo vaihtaa. Ristipää ruuvit pois siitä edessä olevasta muovikehyksestä ja sitten muljauttaa sen koko mittarihässäkän syliin ja alkaa polttimoita vaihtamaan :) Löytyykö muuten nuo kaikki mittaristo ja katkaisinvalot myös led kannoilla? Niin ja jos löytyy, niin mistä helpoiten? Vois alkaa pikkuhiljaa muuttamaan niitä led muotoon, kun sen jälkeenhän niihin tuskin tarvii enää koskea.
MitsuMi sanoi
Nykyäänhän löytyy T10 ja T5 kannoilla ledejä.
Ainoa ongelma näissä minkä itse olen havainnut, on valon säde. Liian pistemäinen ainakin mittaristoon oman silmän mukaan.
Katkaisimiin sopiva ledejä, valmiilla kannalla, en ole löytänyt. Mutta jos kolvi pysyy kädessä, niin ledejä irtojohdoin löytyy ja niihin sitten vaan kolvailemaan etuvastuksia kiinni.
Olikos se Skydiver, jolta löyty englannin kielinen ohje, kuinka vaihdat ledit ilmastoinin ohjausyksiköön? Jos viitsisit kaivaa sen esiin? Itsekkin voisin muistin virkistykseksi vilkaista asiaa...
Juggis sanoi
Joo ja kun sekään ei ole tietääkseni katkaisijalla niin tietäähän ettei sekään polttimo kestä liian pitkään..
dani sanoi
Ei ole katkaisijaa siinäkään. Mutta tällä kertaa ihan oikean syyn takia. Sama polttimohan näyttää valoa myös kyynärnojan edessä olevalle kololle/telineelle/lokerolle...
Save sanoi
Ei taida minulla kyllä olla tuota... Ainakaan en muista, mutta se nyt ei vielä tietysti kerro yhtään mitään. ;D Ei kyllä näytä löytyvän ainakaan koneelta tuota.
Skydiver sanoi
Jaa, kenelläköhän tuo oli..? ???
No, eikös sulla kuitenkin ollut muutettu lediksi? Jos oli, niin viititkö sen verran vaivautua jossain vaiheessa, et otat kuvan piirilevystä? Ja samalla katsoisit kumpi on plussa... olisitko niin kiltti, plees... :-[
Ja sitten mittariston kimppuun.
1. Laske ratti alas. Avaa ristipääruuvit kehyksen yläpuolelta.
Sitten tukeva ote alalaidasta ja nykäisy. Vaatii rohkeutta, ei ole ihan heppoisesti kiinni. Kehys on alapuolelta klipseillä kiinni. Kun saat alalaidan irti, niin ota mittaristonkirkkaudensäätimen johto irti. alakulmasta.
Toisesta kuvasta näkee missä klipsit on sekä ruuvien syvennykset. Kehystä joutuu vähän kepoittelemaan ja taittamaan ylhäältä keskeltä, että tulee pois.
2. Sitten mittariston laidalta neljä ruuvia irti. Sen jälkeen ylhäältä kiinni ja veto rattia päin, pitäisi lähteä helposti irti.
    58 KB · Lukukerrat 2,099
    31.2 KB · Lukukerrat 2,197
    62.3 KB · Lukukerrat 2,274
Save sanoi
Kellon piirilevystä otin joskus kuvan ja laitoin sen tänne - sotketko kuvan siihen? Minulla on paikoillaan Alelta hommaamani ohjausyksikkö, johon on vaihdettu ledit. En kyllä sitä viitsisi nyt irroittaa, kun juuri kasasin sisustan kasaan. Mutta on minulla yksi vakio ohjausyksikkö irtaallaan tuolla tallissa ja yritän pikapuoliin tsekata ja kuvata sen piirilevyn. Jospa siitä olisi apua.
Sitten itse mittaristo
3. Mittaristo näyttää tältä takaa. Ympyröidyt pidikkeet on mittarin taustavaloja, loput on merkkivaloja
4. Ja polttimot on lasikantaisia, pienet T5 ja isot T10 kantaisia
    155.6 KB · Lukukerrat 1,909
    64.2 KB · Lukukerrat 1,793
Skydiver sanoi
Todennäköisesti siihen sekoitan... Itseltä kyllä löytyy myös tuo kuva tuosta piirilevystä, olisin lähinnä vakoillut miten sulla oli toteutettu tuo.
No pitää tehdä itse, erehdyksen ja vahinkojen kautta onnistumiseen... ;D
Mittaristoon vielä ekstra kuvia ja huomioita.
Kun kokeilette toimiiko/miltä näyttää uudet valot mittaristossa, niin mittariston valot EI TOIMI jos kirkkaudensäädin on irti. Tuo kiinni kehyksessä vain parilla ruuvilla...
Tuossa on vielä kuva miltä näyttä kun on mittaristo "revitty" irti...
Laitan huomenna kuvia ja sepostusta keskikonsolista...
HUOM! Lisätty parempi kuva mittariston kehyksen irroittamisesta 12.1!!! (kuva: mittaristo08)
Eli punaisten nuolien osittamaan paikaan ängettään peukalot ja loput sormet (suunnille) keltaisten nuolien kohdalle ja veto itseensä päin. Kyllä se siletä lähtee, uskoa ja uskallusta vaan... :peukku
    45.4 KB · Lukukerrat 1,579
    117.2 KB · Lukukerrat 1,602
    42.6 KB · Lukukerrat 1,567
Hienoa työtä! Onko muuten sivupeilien säätökytkimessä taustavalo, joka kajastaa noista valkoisista nuolista läpi? Entä penkinlämmittimien keinukytkimissä (silloinhan on kyllä, kun ovat päällä, mutta kun eivät ole, näkyykö valkoista valoa)?
ristor sanoi
Enpäs muuten tiedä tuosta sivupeileistä, pitääkin tänään yrittää muistaa katsoa mitä tuo mokkula on syönyt sisälleen.
Mutta penkinlämmittimien kytkimissä pitäisi palaa siinä keskellä, missä on penkin kuva, valo aina kun autossa palaa muutkin kytkimet.
Eli kuvassa selvennykseksi mikä polttimo palaa missäkin. Sinisten polttimoiden kuuluisi palaa aina kun autossa on virrat päällä.
Edit: Vaihdettu kuva ja selvennetty hieman selitystä...
    44 KB · Lukukerrat 1,540
Nuo mittarin T5 kantaiset merkkivalo lamput olisi ilmeisesti kannattava korvata led polttimoilla. Mutta itse olen kiinnittäny yhtä-äkkiä huomion siihen kun katsastuksessa kysyivät, että kuuluuko SRS merkkivalolampun syttyä joka käynnistyskerta? Nyt kun olen seurannu, niin se syttyy keskimäärin yhden starttauksen yhteydessä vuorokaudessa vai mahtaneeko olla vain se merkkivalo poltin minulla jo lopun edellä.
MitsuMi sanoi
Kuuluu syttyä joka kerta kun käynnistetään, se on ilmoitus että airbag-järjestelmä toimii. Melkein sanoisin että lamppu joko toimii tai ei, mutta itse järjestelmä voi olla tiensä päässä, esim kellojousi. Noin alkoi itsellä oireet airbagin kanssa. Lopulta se valo jää palamaan ilmoittaen viasta.
No niin nyt kun joutu itekki mittaristovalo kauppaan, niin onko jollain tarkempaa tietoa siitä, että kärsiikö tuohon Galluun mennä vaihtamaan noiden mittariston merkkivalopolttimoiden tilalle T5 kantaiset LED polttimot? Pelottelivat, että voisi aiheuttaa jotain ongelmia, kun ei virrankulutus olisikaan yhtä suuri kuin vakio polttimoissa.
MitsuMi sanoi
Ainoa ongelma mikä ledeistä voi syntyä, on että boksi lukee vikakoodiksi virran vähennyksen -> lyö vikakoodin päälle.
Eli pitäisi jostain kaivaa tieto siitä kulkeeko virta anturista polttimon kautta boksille, vai anturista boksille ja sieltä vasta polttimolle. Jos kulkee viimeksi mainittua kautta, niin silloin ei ongelmia pitäisi syntyä...
ristor sanoi
Ei ole, tänään avattu ja katsottu mitä on syönyt sisäänsä...
Sen jälkeen tapeltu 45min, että saa peilien säädön taas toimimaan :seina
Save sanoi
Jos näin sitte maalaisjärjellä ajattelis, niin eikö silloin pitäis tulla vikakoodi myös siitä jos poltin on palanu eli virran vähennys olisi silloin vielä suurempi? ??? Vaikka tuossa on välillä poltin ollu pimeenä ja sitten kun palasi taas henkiin, niin ei kuitenkaan mitään vikavaloa sytyttäny.
MitsuMi sanoi
Maalaisjärjellä jatkettuna, niin kyllä pitäisi tulla vikakoodi.
Eli ainoa vaihtoehto tulee, joka tulee mieleen, on että se vaan on kokeiltava...
No nyt on sitte Galantissa led polttimo testattu merkkivalopolttimoksi ja ei vörki. En kokeillu kyllä muualle kuin SRS polttimolle, mutta kun SRS sammutti testauksen jälkeen valon kun auton käynnisti, niin LED lamppu jäi himmeästi palamaan, että se siitä sitte. Muuten punainen LED valosävyltään ja voimakkuudeltaan oli aika lähelle orkkis polttimoja. Näin ollen vaihdoin uudet normi polttimot kaikkiin merkkivalo lamppuihin. Tarvike liikkeestä ei saanu kuin 1,2W ja orkkikset ovat 1,4W, mutta eipä siinä huomattavaa eroa ollu käytännössä. Vaihtelinpa samantien hanskalokeroonkin lampun ja kokeilin tuota punaista testi LED:iä ja poishan se piti sieltä ottaa. Teki punainen LEDi aika pornon näköisen hanskalokerosta ;D
On kyllä todella hyvät ohjeet polttimojen vaihtoon! Iso kiitos Savelle :peukku
Niin ja näkyy tuos TLC-kytkimes ja valojen korkeudensäätö rullas olevan kans tuo pieni 3,2mm polttimo!
Antza sanoi
Hölmönä kysyn, mikä kytkin on TLC?
Ja valojen korkeudensäätökytkintä en edes tajunnutkaan tarkistaa... Perkules, pitää huomenna katsoa, kuvata, vaihtaa ja raportoida tänne...
Ja jatketaampas välillä ohjeiden tekoa, vuorossa olisi keskikonsoli ja polttimot...
Tarkisteempas ensin, että on tarvittavat kuvat, muistiinpanot ja avattu olut... jeps kaikki on! ;D
1. Irroita ensin vaihekepin nuppi, manuaalissa lähtee ihan käsin pyörittämällä, automaatin nupista juttua täällä: http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=30955.0
Vaihdekepin paneeli on klipseillä kiinni punaisten nuolien osoittamassa kohdassa sekä sinisten nuolien kohdalla olevissa "hahloissa". Paneeli lähtee irti kun laitat sormet keltaisten nuolien kohtaan ja nykäisy ylöspäin. Sen jälkeen vähän takapenkkiä kohden.
2. Itse keskikonsoli on kiinni ympyröiden kohdalta taas klipseillä kiinni. (Samanlaisilla kuten konsolin alaosa tai mittariston kehyksen alareuna.) Itsellä on kiinni kahden DIN-paikan soitin, kuten kuvissa näkyy joten joudun muistelemaan, että lokero radion alla on kiinni konsolissa, joten tulee konsolin mukana pois. Radion irroituksen jokainen osaa varmaan tehdä ilman neuvoja.
Konsoli on sitten kiinni tosi jäykästi, joten ei muuta kuin uskallusta ja uskoa. Kannattaa ottaa tuhkakuppi irti, sieltä saa hyvän käsisijan.
3. Kun konsoli on irti, irroita kuvassa näkyvät ilmastointiyksikön johdot ja letku.
MUISTA KASATESSA LAITTAA LETKU KIINNI, MUUTEN EI PUHALLA LÄMMINTÄ!
    83 KB · Lukukerrat 1,484
    53.6 KB · Lukukerrat 1,556
    46.3 KB · Lukukerrat 1,549
Piruvie tullu kirjotusvirhe :-[, se on TCL kytkin eikä mikää TLC.
Niin ja tuo TCL on sutimisenesto, ja kytkin löytyy siitä valojen korkeudensäätö rullan vierestä vasemmalta. Muistaakseni tuota ei oo muutaku V6 koneella olevis?
Antza sanoi
Jeps, ainoastaan vee6:sissa...
jatketaan...
4. Tämän jälkeen ota irti tuhkakupin polttimo irti (punainen ympyrä), tupakansytyttimen johto irti (keltainen) sekä sytyttimen johdot. Ja näin keskikonsoli on irti.
Speksit polttimoista: T5 kannalla 12V/1.2W
5. Tässä vielä kuva konsolista sivulta sekä klipsien paikat sivulta selvennykseksi.
    46.6 KB · Lukukerrat 1,543
    52.6 KB · Lukukerrat 1,679
Sitten ilmastoinnin ohjausyksikkön kimppuun...
1. Yksikkö on kiinni neljällä ruuvilla (punainen ympyrä) keskikonsolissa. Keltaisien ympyröiden ruuvit pitää ainoastaan rautoja kiinni, kannattaa ottaa irti, helpompi purkaa yksikkö.
2. Nyt kun yksikkö on irti paneelista, vedä lämmönsäätörulla irti edestä, voi avittaa pienellä talttapäällä jos ei käsin vetämällä lähde. Yksikön etupaneeli on kiinni neljällä ruuvilla (punainen ympyrä) kiinni, ota nämä ensin irti. Näiden lisäksi etupaneeli on kiinni neljällä klipsilla kiinni keltaisten nuolien osoittamissa kohdissa. Pieni talttapää avuksi.
3. kun paneeli on irti, niin piirilevy on enään "kiinni" parilla hakalla (punaiset ympyrät). Varo kun avaat piirilevya johtomattoja (keltaiset ympyrät. Viehreiden ympyröiden sisällä on painnikkeiden polttimot.
    45.8 KB · Lukukerrat 1,525
    35.9 KB · Lukukerrat 1,521
    46.5 KB · Lukukerrat 1,488
No niin tuosta herääkin kysymyksiä. Mulla on tuhkakupin poltin pimeenä ja muistelisin, että tupakin sytkärin reijässäkin on ollu joskus valo, niin pystyykö niitä pelkästään vaihtamaan purkamatta koko keskikonsolia? Toinen kysymys on, että onko tuossa ilmastoinnin sinisessä näytössä joku vaihdettava taustavalo?
jatkuu...
4. Tässä nyt näkyy minkä takia pitää varoa johtoja.
5. Piirilevy sisältä päin. Punaisten ympyröiden sisällä on painikkeiden polttimot ja keltaisten sisällä näytön.
Speksit polttimoista.
Painikkeiden kuuluisi olla 3mm irtojohdoin, löytyy esim. Motonetistä. Voi myös vaihtoehtoisesti laittaa motonet tuotteen 43-2621 http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2621 tai 43-2622 http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2622. Näihin tosin tarvitsee värihatut.
Näyttöön menee vuorostaan 5mm polttimo irtojohdoin. Motonetiltä löytyy ainoastaan 4,2mmm, eli: 43-2630 http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=43-2630
Ps. olen itse laittamassa ledit yksikköön, kunhan saan ledit, vastukset ja aikaa/innostusta tehdä. Laitain tastäkin ohjeita, mutta tähän saattaa mennä viikko-pari, ennenkuin saan aikaseksi.
Mutta näin on käyty auto läpi (melkein, prkleen korkeussäätö) ja kalja juotu.
Kysymyksiä saa laitella tänne, vastailan parhaimpani mukaan...
Ja jos joku viitsisi laittaa parempaa tietoa tuosta keskikonsolin lokeron kohdasta, niin hyvä. Kuvat sallittu...
    39.6 KB · Lukukerrat 1,515
    64.6 KB · Lukukerrat 1,526
MitsuMi sanoi
Pystyy ehkä vaihtamaan, kun otat mankan tai/ja sen allapuolella olevan lokeron pois ja sitä kautta koittaa kädellä (kuva) keplotella polttimon kannat irti, niin ja onhan siinä välissä vielä aurinkolasikotelo... Itse kyllä nakisin että helpoimmalla pääsee kun purkaa konsolin.
Sivulta päin joutuu purkamaan keskikonsolin sivupaneelit, on muistaakseni 5 ruuvilla kiinni ja ennen kuin niihin kaikkiin pääsee käsiksi joutuu purkamaan hansikaslokeron, takana olevan tukiraudan (eli sama työ, kun vaihdat sisäsilmasuodattimen) ja jotain muuta mitä en nyt muista...
Ja eihän sun tarvitse kuin ottaa konsoli irti sen verran että näet ne paikat.
Ja näyttökysymykseen vastaten, on tavallaan, vaihdat eri väriset polttimot/värihatut. ;)
Näytön väristä en tiedä minkä väriseksi muuttuu... ;D
    47.2 KB · Lukukerrat 1,475
Tos tänää tein legnumiin LED-mittarivalaistuksen (mulla on "perusmittaristo")
- Ledit hioin 300 hiekkapaperilla sumeaksi / mattapintaiseksi: valo tulee paremmin ympäristöön
- löysin hyllystä vanhoja T10 polttimoiden "kantoja", Kolvilla reiät, joista pujotin sitte ledun jalat läpi
- Ledeille vastukset ja johdot
- Testing
http://hemppis.1g.fi/kuvat/legnum/mittaristo/
Eikä menny ku pari tuntia :)
