Galant Gti-dyn kierroslukumittari "hypähtelee" itsekseen
Eli oisko tiedos mista lähtisin "vikaa" etsii vai annako olla vain ;D
Tyhjäkäynnil satunniasesti viisari hypähtää 200rpm ylemmäs ihan vain et ehtii nähdä et se "hypähtää". Kierrokset ei kuitekaa muutu. Samaa se tekee myös ajossa vähän.
Mittariston takana kontaktivika?
CAS-anturi oireilisi?
Joku muu, mikä?
TK-moottori tosin ei ole kytkettynä mut tuntuupa toi hyvin toimivan ilmankin. Kierroksien lasku kestää ihan vähän normaalia pidempään 1500rpm alaspäin.
Vs: Galant Gti-dyn kierroslukumittari "hypähtelee" itsekseen
ptu kettuilee, rinkikellon syöttö tulee ptu:lta suoraan mittarille, myös mittari vika voi olla.
välissä ei ole kuin pari liitosta, ja haarauma ecun sisään tulolle....
eculta voi johdon ottaa pois ei vaikuta sen elämään oikein mitenkään :nykii ja saa yhden mahdollisen häiriö paikan pois.
Mr mmc sanoi
Paitsi et kyseessä on -91 malli ja kierrokset tulee juuri ecu:lta eikä ptu:lta. :)
Juu -91 malli toi on ja ecu Eskulla huollettu joskus. Vikakoodit näkee check enginestä suoraan. Nakuanturin johto oli poikki ja ny ei muita vikakoodeja ole.
Tk-moottori tosin on rikki (mittasin vastusarvot) ja liitintä ei ole kytketty kiinni.
Ilotalo sanoi
aivan, tais harrin topikista puuttua se vuosimalli... 88-90 mallit on todellakin kytketty eri tavoin kuin
91-93 mallit....
eli tarkkana mihin pyytää apuja... ;)
mää muistin että harrin dyny olis ollu -89 :-X
Mr mmc sanoi
91-93 mallit....
Mul on niitä ollu ny tässä 4kpl viimese 30pv aikana ;D en arvannu et kierrosluvus ois ollu eri toimintatapoja (en WSM:stä huomannu aiemmi)
-89 (vanhin valkone) myyty eteepäi
-89 viininpunane "helmi" on faijal ajossa jokapv (CAS anturi vikanen oli vain kun ostin projektiksi + pulttasin evon alustan kiinni)
-90 hopeen purin voimansiirron osalta ja loppuauto meni Vaasaan Jykäh:lle
-91 hopee kattoluukullinen siirtyy tänään siirtokilvissä talviteloille landelle oottamaan fiksausta +leimausta (ja tässä se hypähtely)
Omassa 91 gti dynyssä samaa viisarin hyppimistä. Ei esiinny paikallaan tyhjäkäynnillä eikä kaasua painellessa, ainoastaan ajossa kun kiihdyttää. Saattaa hetkeksi jäädä viisari paikoilleen ja välillä hyppii. Olen kokeillut 3 eri mittarilla, eli mittaristovian en usko olevan. Saitko Harri selville mikä oli vikana? Tai jos joku osaisi antaa vinkkejä mistä hakea vikaa. Niin ja ecu on juuri vaihdettu "uuteen" ja huollettu samalla, myös vanhalla eculla teki samaa, eli ecun sulkisin myös vikalistalta pois.
En muista enää. Auto seisonnas edelleen, en o ehtiny tehdä mitään
välillä ajanu ympyrää/käynnistelly.
Tässä kerhossa muuten yks lisää :eek:
Kiihdyttäessä 3000-4000rpm välillä viisari nousee 300-400 kierrosta kerrallaan ylöspäin nyppimällä. Veto on kuitenkin tasainen
Uudemman mallin kone.
Ecu huollettu, tosin melkein 5 vuotta sitten
1.5 koneisissa versioissa ainakin sen kondensaattorin (tai häiriöpoistin tai mikälie) hajoaminen mykisti kierroslukumittarin ja aiheutti juurikin tuota nyppimistä. Se muistaakseni 16v malleistakin löytyy, imusarjan päällä, puolan yläpuolella, sellainen pyyhekumin kokoinen musta muoviboksi yhdellä johdolla. Siihen mun veikkaus.
Ko. konkassa on arvo 0,5 mikrofaradia
Minkä kokonen mahtaa tyypillinen vanhoissa autoissa katkojan kärkien kanssa käytetty konkka olla? Saman kokosia tuon kanssa ainakin ulkomitoilta olisi, mutta ilman mitään tunnistetietoja.
Ei kyllä tilanne muuttunut tuon konkan vaihtamisesta miksikään
Nyt voi kuulostaa oudolta...
Minulla oli joskus kauan sitten samantyyppinen vika. Kierroslukumittari jäi vähänkin kovemmassa kiihdytyksessä vähän jälkeen, ja hypähti sitten isomman pykälän kerrallaan lähemmäs oikeaa arvoa. Uudet tulpanjohdot loivensi vikaa vähän, ja vika oli muutenkin on-off tyyppinen. Välillä meni pitkiä aikoja ilman ongelmia, ja välillä auto tuntui myös vähän "puutuvan" ilman terävää nykimistä silloin kun vika ilmeni. Jäljille pääsin kun huomasin, että vika oli pahempi mitä tyhjempi tankki autossa oli. Täydellä tankilla ei mittari rykinyt.
Polttoainepumpun/tankkianturin nelinapainen liitin takaluukussa oli sulanut... Pumppu ei saanut kunnolla maadotusta, ja kun virtaa tarvittiin kovemmilla paineilla enemmän, jonkun häiriön työnsi ilmeisesti bensamittarin piuhaa pitkin kierroslukumittarille päin. Liittimen kunnostus korjasi tässä tapauksessa vian, voi toki maadotus olla huono muuallakin, nelivetoisessa pumppu maadoittuu takaluukun lukon vastakappaleen viereen. Mittariston maapisteet on heti mittariston takana.
Mittari (ainakin 90-92 dohc versio) on myös jostain syystä herkkä käyttöjännitteen vaihtelulle, laatahan laturi kunnolla ja hihna ei luista kiihdytyksissä? Mittarin hakeminen tyhjäkäynnin tuntumassa voi johtua epävakaasta latausjännitteestä.
En tiedä meneekö pahasti metsään, mutta tuleekos tässäkin ptu:n ja ecun kautta molemmista kierrossignaali mittarille?
Dsm:ssä tulee näin ja ecun vaihto laittoi mittarin hyppimään tosi v-mäisesti. Nyppäsin eculta kierrosluvun outputin pinnin irti ja lähti toimimaan normaalisti.
Tulpanjohdot olen hiljattain uusinut ja vian huomasin vasta sen jälkeen. Uudet ovat halvat tarvikkeet, 23 euroa. Pitääkö laittaa vanhat takasin :seina
Laturi n.20tkm ajettu "peruskorjattu", lataa hyvin ainakin tyhjäkäynnillä. Moniura on kireällä, mutta hihnalla menty 60tkm, mikä lie vaihtoväli? Voisi sen kyllä uusia joka tapauksessa.
Bensan määrä tankissa ei vaikuta asiaan, mutta äkkiäkös tuon liittimen ja maadoituksen on tarkistanut.
Laitoin vanhat tulpanjohdot takasin ja mittari lakkasi nyppimästä :seina paskaa
Sama ongelma tuli täällä vastaan ;D uudet tulpanjohdot laitoin kiinni (NGK). Ja nyt vasta tuli esille tämä kierrosmittarin hyppiminen, en kuitenkaa pidä vakavana kun on niin pientä ja huomaamatonta...
