Galant sähkölasin nostimen ongelma?
True Grit
Galant Avance V6 -01, VW Kupla -62
23 Helmikuu 2012
Pohjoinen
Kyseessä siis Galant V6 2001 ja kuskin puolen takalasi ei toimi, rele naksahtaa mutta mitään ei tapahdu, muut pelaa ok.
Sama koittaako taka- tai etuoven kytkimestä.
Haulla haeskelin mutta varmaa tietoa en löytänyt, onko moottori sökö vai joku vaijeri irti?
Vs: Galant sähkölasin nostimen ongelma?
Missähän se rele lienee? ko. ovessa vai?
Kerran ei takalasi liikkunut mihinkään kummastakaan kytkimestä painamalla (ei kuskin, eikä ovesta jonka lasi ei liikkunut) ja syynä oli oven sisällä olleen lasinnostimen liittimen irtoaminen. Oli jäänyt huonosti kiinni kun olin ovinpahvin laittanut takaisin paikoilleen. En kyllä tajunnut kuunnella relettä sitä rassatessa, napsuko vai ei ja siksi tässä samalla kyselen sen releen sijaintia...
Juu ääni kuuluu takaovesta kun nostimen kytkintä painaa ylös tai alas.
Tuskin taitaa relettä ollakaan vaan luultavasti kuuluu nostimen moottorista?
Otin verhoilun irti ja liitin oli kunnolla kiinni.
eiköhän sinne sähkö mene sitten oven sisälle asti jos naksahtaa siellä, toki uskoisimpa melkein että siellä rele on, mitä olen omista autoista sitä naksahtelua kuunnellut. Jos siellä on rele, niin meneekö releelle sitten plussa ja miinus ja jatkuuko ne releeltä moottorille?
Pahvi irti ja kuuntelemman että mistä sieltä naksahtelu kuuluu niin eiköhän tuo selviä, että minkälainen rele siellä on
