Galant VR-4 Naputtaa??
||mOqA
Mitsubishi Galant VR-4 -97
16 Lokakuu 2010
Rauma
Terve! Eli tossa muutama päivä sitten ostin kyseisen auton, tietojeni mukaan on entinen mikav:n galant. Nakutus vaivaa, kylmänä nakutus on huomattavasti äänekkäämpi mut koneen lämmettyä ääni hiljenee hieman ja kun kierroksia nostaa yli 2000 nii nakutus loppuu hetken kuluttua kuin seinään. Tyhjäkäynnillä usein alkaa ja loppuu kun lähtee ajoon mut ajossa tulee myös esille kun kierrokset laskee tohon 2000 kohdille ja välillä nakutus loppuu ja välillä taas alkaa jne... Itsehän kuvittelisin että tulee noista nostimista mut kokeneiden vinkkejä nyt kaivataan, aloittelija kun tässä ollaan niin joutuu varmaan viemään johonkin liikkeeseen ku itsellä ei taidot/tiedot riitä auton korjaamiseen..
Ajattelin että mahdollisesti vois nakutus loppua jos tekee koneen huuhtelun. No tänään sitten tein huuhtelun, vaihdoin uudet öljyt ja suodattimen mutta nakutus senku vaan jatkuu. :-\
Vs: Galant VR-4 Nakuttaa??
Kannattanee opetella käyttämään termiä naputus mielummin kuin nakutus, varsinkin kun kyseessä on turboauto. :)
Nii vähän ajattelinkin. Miten kallis prosessi mahtaa olla kyseessä?
Ja voinko silti ihan huoletta ajaa mitsulla jos vaihto menee ensi viikkoon vai jätänkö talliin odottelemaan vaihtoa?
Tasureista löytyy todella paljon juttua haulla, varmaan hinnatkin. Poppaskonsteina voi koittaa toisia öljyjä, mitä öljyä laitoit nyt? Lähinnä siis viskositeetti kiinnostaa. :)
Pistin Castrolin tws:ää.. Entinen omistaja suositteli sitä kun itse oli sitä käyttänyt
10w-60 öljy vaikuttaa huonolta valinnalta tuollaiseen moottoriin. Ensinnäkään se ei ole valmistajan suosittelemaa viskositeettia ja toisekseen kylmä talvi on tulossa.
Eli siis tää naputus saattais lähteä pelkästään oikealla öljyllä?? Mitäs öljyä olis hyvä laittaa, kesäksi ja talveksi?
Itekki laittasin 5w-40 Merkkiin en ota kantaa kun vähän fanboymeininkiä. Viskositeetti kuitenkin on tärkeämpi. (tämä ei tarkoita että sinne mitään halvimpia merkittömiä öljyjä kannattaa kaataa)
Selvä. Pitääpi vaihtaa nuo öljyt sitte ennen kun alkaa kylmemmät ilmat tulee. Eli siis tää 5w-40 menis sitte talvella ja kesällä myös? Nyt on tullut reilu 50km rullattua moottorin huuhtelun jälkeen eikä naputus ruvennu hellittää. Saapi nähdä mitä seuraavaks joutuu tekee... :seina
Pitäslöhän sitä kokeilla uutta huuhteluu vaan ja lyö noi 5w-40 öljyt sisää??
Perus 2.5 v6 galanttiini on Teboilin 0w-40 ollut paras öljy naputuksen häivyttämiseen. Tasan 4 litraa ja jää mittatikun ylälaitaan suodattimen kans ja on loistava öljy viime talven perusteella. Nyt maanantaina samat öljyt tarkoitus vaihattaa.
Eli siis Jysky sulla ollu sama ongelma ja lähti kyseisellä öljyllä? Olis nyt tää päivä aikaa miettiä mikä olis parasta laittaa ku huomenna tarvis sit hakea uudet ja tehdä huuhtelu uusiks ja vaihtaa öljyt parempiin. Mut tarviiko mun vaihtaa suodatinki uusiks ku olen ton reilu 50km ajanu uudella suodattimella???
Mulla on sellanen tunne et just nuo öljyt vaikuttais tosi paljon koska kun huuhteluaine oli sisällä ja käytin autoa sen 10-15min ohjeen mukaan nii ei kertaakaan naputusta ja kun valutin vanhat pois ja lisäsin uudet sisälle nii naputus alkoi taas..
Voisin huomenna nyt noiden puhtaiden öljyjen joukkoon laittaa se huuhtelu aine ja sitte joko 0w-40 tai 5w-40 sisään ja huomasin et oli varaosa hallissa sellanen tuubi myös mikä laitetaan bensan joukkoon, joku "huuhtelu" kans.. Vois sitäkin ehkä kokeilla.
Itse olen kahden eri auton (CB5A ja EA5A) kanssa todennut että tähän ei auta muu kuin nostajien vaihto.
Lancerin kanssa kokeilin kaikkea Fortesta johonkin venäläiseen punaiseen tahnaan ja mikään ei auttanut. Jos nostimet ovat kuluneet, ei mitkään aineet/huuhtelut niitä korjaa.
Tottahan tuokin, mut jos jollain on noi öljyt vaikuttanu nii pitää sitä itekkin koittaa ja vaihtaisin kyl muutenkin öljyt jos tuo viskositeetti on päi puuta tällä hetkellä
Mielestäni omassa muuttui positiivisempaan suuntaan kun vaihdoin Mobil1 5w-30:sen Valvolinen 5w-40:seen. Ohjeessahan ilmeisesti juuri tuo 5w-30 on suositus öljy.
Mun galantin huoltohistoriasta ei ollut mitään tietoja, ainoastaa se että jotkut Agipin öljyt oli viimeksi laitettu ja naputus oli melko paha. Vaihatin 2x mobilin 0w-40 öljyt ja nyt 2x teboilin vastaavat. Joko muisti tekee tepposensa tai sitten öljyt on todellakin auttaaneet asiassa.
Mietin tarvikeliikkeessä myös tuota valvolinen 0w-40, mutta kokemus puolsi tuota teboilia, kun kone ei naputa yhtään. Ei edes kylmänä.
Eikö tuo myös voittanut TM:n viimeisimmän öljyvertailun? Teboil diamond siis.
Voihan se myös olla konekohtaista, mene ja tiedä.
Muuten vieläkö powerdoselta saa Mitsuun tasureita? Kaveri tarvisi GDI Carismaansa.
En toki väitä että öljyllä ei olisi merkitystä. Huomannut vaan että aina öljynvaihdon jälkeen meni muutama tuhat kilometriä jolloin naputusta ei ollut ja sitten se pikku hiljaa tuli takaisin.
Nostajien vaihdon jälkeen ei naputa yhtään öljynvaihdon välillä.
Öljynä kummassakin pääsääntöisesti Mobil 1 Rally Formula 5W40.
Juu ei mullakaan ole sitte mitään hajua mitä öljyä tohon on joskus käytetty. Huoltokirjaakaan ei ole nii vähä paha tietää mitä autosta on menny vaihtoon ja mitä ei.. Jakopää ainakin pitäs tarkistaa ja vaihtaa tässä seuraavan 15tkm sisällä.
Nyt oon huomannu et nakutus on hieman rauhottunut mut kyllä siellä pientä vielä välillä on ja kylmänä varsinki ääni on todella kamala. Öljyn vaihdon jälkeen on kierrokset ruvennu temppuilee, lämpimällä koneella se ittestää nostaa yhtäkkiä johonkin 1500 ja melkee heti laskee taas alle 1000, hyvin outoa
Voisko kierrosten heittelyyn vaikuttaa koneen lämpötila-anturi? Jos se pimenee väliin tms...
Hyvinkin mahdollista, missä päin tää anturi mahtaa sijaita? Jos puhdistamalla menis :eek:
Jos teet jakopäärempan nii samalla vaihdat sitte ne nostajat sinne. Ei se naputus kokonaan katoa ilman nostojien vaihtoa. Öljyillä voi toki kikkailla vähän.
Oikealla työkalulla (foorumilta löytyy ohjeet työkalun tekoon ja voin lainata omaani jos olet Tampereen lähellä) työ onnistuu nokkia irroittamatta (jokaisen pytyn kohdalla vain aina konetta käsin kampiakselin hihnapyörästä pyöritettävä)
Kierrosten hummaamiseen taasen syynä on tyhjäkäyntimoottori, joka kannattaa irroittaa ja puhdistaa.
Tai onko autossa mikä ilmansuodatin?
Itellä ainakin semmonen uskomus että tuo nostajian ennenaikainen pilalle meno johtuu liian harvoin vaihdetuista öljyistä. Itsellä ainakin alkaa vähän pitämään ääntä 5tkm vaihtovälin loppupuolella tietyissä tilanteissa. Sehän on selvää että näihin kaikkkiin ne(kin) saa jossain vaiheessa vaihtaa (ei öljyt vaan nostajat)
Luulempa että jätän ton jakopään rempan jollekkin joka tietää mitä tekee, itsellä kun ei vielä niin kokemusta ole mut tarkotus on seurata vierestä jotta opin ;D Juu kyllähän ne sitte vaihtoon menee aikanaan mut alustavasti olis tarkotus vaihtaa oikeat öljyt ja jos lykästää nii naputuskin vaimenee väliaikaisesti.
Joku apexin vapaavirtaussuodatin tossa on kiinni. Voisin melkee senki puhdistaa samalla kun öljyt vaihtaa
mystinengalant sanoi
Jep mielessä käynyt kun entinen omistaja on puhunut et on vaihtanut öljyjä noin 10tkm välein, luulempa että toi 5tkm olis hyvä vaihtoväli sekailaisessa ajossa
Tyhjäkäynnillä kun kierrokset nousee nii olen huomannu et edestä (moottoritilasta) kuuluu pieni "kolahdus" ennen kuin kierrokset nousee ???
||mOqA sanoi
Oiskohan ilmastointi päällä?
Hemppis sanoi
no sehän se :D ilmastoinnin kompura lähtee päälle.
Huomioi että se painike josta säädät lämpötilaa on myös painettavissa..eli jos painat niin siihen näyttöö ilmestyy "hiutale" ja off-painikkeella saat sen pois.
Mut ei sen pitäs nostaa noin korkeelle kierroksia..kielii mun mielest tk-moottorin jumittamisesta.
Helppo sekin avata ja kannattaa putsata.
osahan on tuon näköne ja tuossa ohjeetkin uk-murteella:
http://www.camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1399p6902
Selvä. Muistaakseni ilmastointi ei oo ollu päällä, en oo lainkaan pitäny tälläsillä keleillä sitä..
Sen verran pakko lisätä että itellä kun painelee lämmönsäätö nappia (AUTO) niin tulee ilmastointi: Hiutale --> Hiutale + ECO --> Pois.
Juccaaa sanoi
tais olla noin... enivei joskus sitä ei uuden auton omistaja ole huomannut..
||mOqA sanoi
Mulla ainakin lyö ilmastoinnin käyttöön, kun aamuisin laittaa puhalluksen tuulilasille jotta sulais. Poistaa kosteutta paremmin.
Tänää tehty uus moottorin huuhtelu ja sisään löin castrolin 5w-40.. Vielä ei ainakaan suurempia vaikutuksia tullut, joten kaipa ne nostajat menee vaihtoon. Kallista lystiä :seina
Kokeilkaa juurikin tuota öljymerkin vaihtoa. Itse ajoin ennen Castrol SLX 0W-30 kesät talvet ja naputtelu oli hirveää. Ei auttanut Forte huuhtelut eikä vaihtovälin
pienentäminen. Sitten tuikkasin kesällä myllyyn Mobil1 5W-50 ja talvisin New Life 0W-40, ja ei ole sen jälkeen naputtelua kuulunut.
(niin ja tuo Castroli on vielä saakelin kallista mopiliin verrattuna)
Väihtovälinä on ollut 10tkm. Vaikka tämä nyt vapari onkin niin samat tasurit ne tässäkin on.
Minä en aio ainakaan tasureita uusia jos ei nyt jostain mystisestä syystä meteli taas ala uudelleen.
Itse kanssa kikkailin nöillä öljyillä ja aivan turhaa :( Tilasin sitten ihan suosiolla camskilliltä uudet nostimet ja vaihoin tossa viikonloppuna, samalla myös tulpanpiuhat ja venakoppien tiivisteet. Aika simppeli homma ku rakentelee semmossen hienon erikois työkalun, millä saa painettuu venttiilit alas ja irroittaa sen vivun siitä välistä. Sitten vain nostin irti ja uus tilalle. Ronksotti aika rajusti ekat muutaman minuutin. Ilmauksen ja pienen ajon jälkeen ei enää mitään naputusta enää :D ei edes kylmänä :peukku
Vs: Galant VR-4 Naputtaa??
Muuttakaa tästä lähin otsikkoa aina kun tähän vastaatte "naPuttaa". Kyse ei ole nakutuksesta...
Kertoisiko alkup. kysyjä vielä mielenkiinnon vuoksi paljonko se galantti on ajettu.
offtopic: Jep, kyllähän tuo naKutus on vähintään yhtä yleinen pulma moottorille kun ei tunnu oikeen kestävän isompia ahtoja, lieneekö sitten kyse paskoista palotiloista vai pienten ahtimien aiheuttamasta lämpöjen ja paineiden noususta. :seina
Joo eli galantilla on rullattu nyt 167tkm.. Mitenkäs paljon on paljon ajettu vr-4?
Itellä galantista on vajaa 20tkm vaihettu tulpat, tulpanjohdot ja puola. Jakopää ja noi nostimet tarvis vaihtaa ja perästä tiiviste..
||mOqA sanoi
Noh kyllä tuo on aika paljon vr4:ksi ajettu joten en todellakkaan ihmettele tota naputusta. Vaihtoon vaan nuo osat.
Otin Legnumista venakopat auki sitten yks hydraulitappi pois ja kappas, ihan on saman kokoset reijät molemmissa tapeissa, eli kannattaako noita nyt vaihdella. Ei siinä nyt kyllä kauaa menis ku noi laittelis, on jo ilmausdiiselitki tossa valmiina.
Jos naputtaa ni pese ainaki ne dieselillä (eli laitat sinne sen alle 1mm kuusiokolon ja etsit sen venttiilin sillä et se spruuttaa löysäks sen nostimen).
Jos noi vanhat naputtaa ni mä ainaki vaihtaisin uuteen ne, jos hommattuna on uudet.
Mullaki oli isol reiäl olevat ja naputti vietävästi mut nyt on kohta vuoden ollut hiljasta :peukku
Joo, elikkäs tässä hetken pohdittua päätin et putsaan noi vanhat hyvin diiselillä, just tolla kuusiokolokikalla huuhtelen kunnolla ja pyöräytän tota tapin päätä vähän rättilaikalla, et lähtee karstat ja tasottuu jos on jotain pientä, vaikka hyvinltä näyttävät... yks tappi jo tehty 8) Pistän sitte noi uudet vaikka myyntii, jos kone käy nätisti. Oli niin pientä nykynen naputus noilla oem tapeilla et varmaa lakkaa, ku tuli sen verta mustaa öljyy noista ulos, vaikka öljyt just vaihettu noin 200km sitte. Kahtotaan miten käy ;D
Eli jos joku pohtii, että kannattaako putsailla noita tappeja, niin sanotaan täältä suunnalta, että kannattaa, siis jos on tuo iso 3mm öljyreikä, ja tapit liikkuu nätisti ja ei ole päältä kuluneet. Lähti hyvin kyllä pienetkin naputukset tuon diiseliputsauksen jälkeen. Kyllä tuli kaikista mustaa karstaliejua ulos vaikka oli tuoreet öljyt vaihdettu vähän aikaa sitten. Katsotaan pysyykö naputukset miten kauan ja hyvin poissa ::)
Löytyskös pk-seudulta joku innokas vaihtamaan noita tasureita tohon mun vr-4 leguun? Korvausta vastaan tottakai. Vai täytyykö ruveta kyselemään pajoilta? Onko jollain mielessä joku hinta-laatu suhteeltaan hyvä paikka pk-seudulla?
Omaani vaihtoi nimimerkki Webtrap_86. Orimattilaan piti auto ajaa, mutta ei ole paha homma, vajaan tunnin ajo vantaalta.
Siltä kannattaa kysellä, mahtaisko keretä/kiinnostaa.. :)
