Grandiksen tuulilasin narina? syy ehkä löyty...
vesax
28 Elokuu 2005
Hki
Pesin tuossa autoa... ja ihmettelin et miten tuo oikealla puolella oleva muovi on kohollaan....
Vähän tutkiessa niin oho... muutama muovinen klipsi tms. irti tuulilasista...
Johtuisko tuulilasin narina tästä?
Vs: Grandiksen tuulilasin narina? syy ehkä löyty...
2005 Lancerissani havaitsin myös taannoin, että yksi muovipanelin klipseistä oli tuulilasin alareunan päällä. (Siis se muovipaneli, jonka läpi pyyhkijänakselit menevät). Survoin sen klipsin takaisin paikoilleen ja selitin itselleni, että ehkäpäs tuulilasi on joskus vaihdettu ja asennus tehty huolimattomasti. Kului aikoja, ja merkillinen narina alkoi ilmetä, kun autolla ajoi. Oli talviaikaa, ja aattelin, että jäähän se siinä tuulilasin ympärillä natisee. Tuli suojakelit, ja natina kävi hermostuttavaksi. Kerran ajaessani manasin sitä ritinää ja hakkasin kojelautaa. Peruutin vahingossa liikennemerkkiinkin kurvatessani parkkipaikalle ritinää selvittämään. (Kyllä vitutti, ja ihan vain tuon narinan/ritinän vuoksi.Onneksi Lancun joustopuskuri hoiti homman miehekkäästi; vain pikku halkeama jäi muistoksi ja senkin häivytin paikkamaalilla melko onnistuneesti).
No, sitten myöhemmin välähti painellessani ulkopuolelta muovipaneelia. Aina tietyissä kohdin narahteli melko kuuluvasti. Kynsin ihan sain raotettua paneelia narinan kohdalta, ja klipsihän se sillä kohdalla juuri olikin. Suihkautin sprayvaseliinia klipsin kohdalle; painelin sitten käsin vähän panelia ja kuinkas ollakaan, natinat lähti. Yleensä, kun kävin automaattipesussa, nitinät palasivat vähän ajan kuluttua. On se liuotin ihmettä, mutta voitelemaan siitä ei näytä olevan!
Jonkin ajan päästä toisetkin paneelin klipsit rupesivat narajamaan. Taas auttoi kohdan etsintä painellen ja eikun sprayvaseliinia perään.
Narisevat minulla nuo tuulilasin sivulistatkin, ne samat, mitkä menevät katon halki. Löysin netistä hakemalla ihan jonkun TSB-dokumentinkin aiheesta, eli olivat jenkinmaalla tms. valitelleet narisevasta tuulilasista ja valmistaja oli sitten jaellut diilereille korjaus/takaisinkutsuohjeet, miten toimia. Sivuklipsien alle liimataan pienet huopalalaset, tietenkin sitä enne sivulistat irrotetaan. Helpon oloinen homma, vaikka itse tehden. En epäile, etteikö samalla tavalla saisi narisevaa etupaneeliakin hiljaiseksi!
Niin, tuohon alkuperäiseen teemaan: olisikohan paneelin klipsi sittenkin vedetty lasin yläpuolelle juuri siksi, että natinaa oli alkanut ilmetä, ja muutakaan ei ollut keksitty...
Huollossa käytettiin, mutta klipsejä eivät vaihtaneet...
Seuraavaksi varmaan vaihtavat tuulilasin ku liimaus tulee tuulilasin päälle ja sen takia klipsit ei pysy paikallaan...
Laittoivat tuulilasiliima klipseihin ja ei pysynyt senkään jälkeen kiinni :(
Juu sama tuulilasin alareunan narina oli mulla Galantissakin. Itse en ole varma kumpi toimenpide korjasi sen. Otin sen muovin irti, minkä läpi tuulilasinpyyhkimen varret tulevat. Huomasin, että pyyhkimen varsien pultit olivat melko löysässä ja kiristin ne. Laitoin kangasteippi palaset niihin kohtiin, mistä painetaan ne muoviholkit, jotka pitävät sen muovin korissa kiinni ja näin ollen kiinnityksestä tuli tiukempi. Tein tietysti teipinpalasiin reijät, jotta ne muoviholkit menevät läpi. Ja ei narise enää :peukku. Kumpi lie korjasi sen narinan muovin tiukempi sovitus vai pyyhkimenvarsien kiristys ::).
Tuulilasi vaihdettiin... ja narina hävis :) Sai aika monesti valittaa asiasta ennen kuin suostuivat vaihtamaan...
