Grandis DI-D takaluukun merkkien irroitus?
jarnokara
19 Maaliskuu 2008
OULU
Onko kenelläkään tietoa takaluukussa olevien GRANDIS ja DI-D tekstien irroituksesta?
Onko ne vain tarralla kiinni vai jääkö reikiä peltiin.
Ei viitsis summassa kokeilla ja sitten huomata, että oho!!
Vs: Grandis DI-D takaluukun merkkien irroitus?
Kyllä se Grandis teksti ainakin taitaa ihan tarraa olla, on ainakin siinä määrin pehmeetä tavaraa.
En kylläkään vanno mitään, kokeile, niin sit mäki voin ne repiä veke ku tiedetään paremmin ;D
Aletaan nykiin vuorotellen pois. Aloita sinä G:stä ja D:stä.
Löytysköhän joku toinen vapaaehtoinen???
Joku on varmaan jo kokeillut.
En kyllä jaksa uskoa että olisi millään tapeilla kiinni (enää nykypäivänä). Kaikki mitä on vastaan tullut - merkistä riippumatta - on kyllä ollut tarralla kiinni :)
Edellisestä autosta, Citroen C5 farmari, koitin,niin joka kirjaimessa yksi tappi tarran lisäksi.
Jäi sitten ottamatta!!
miikka sanoi
Joo ei oo kyllä mitsuissa ollu tekstit tapillisia ainakaan -80 luvun lopulta -02 asti Niin en kyllä mitenkään usko että tossakaan (Grandessa siis) olisi...
Jos on vaan liimalla kiinni niin kuulemma siimalla saa näppärästi "leikattua" liiman poikki ja merkin irti
Toinen keino on lämmittää kuumailmapuhaltimella kirjaimen juuresta. Lähtee nätisti.
Suht miedolla lämmöllä, ettei polta maalipintaa.
Ite ku kesällä noita eräästä volvosta irrottelin (ei omasta) niin otin tuon sisätilalämmittimen käteen ja sillä lämmittelin peltiä hetken (ilmankos se hajoskin). Ja sitten ompelulankaa työnsin siihen korin ja merkin väliin ja "sahasin" poikki sen liiman. Sitten korrekin kliinerillä vielä puhdistus päälle.
Tuossa kun muutama vk sitten omastani irrottelin,niin tulikin vastaan jotain mitä ei ole koskaan käynyt..
Kuumailmapuhaltimella ensin merkit irti->jarrukliinerillä liimanjämät irti->lievästi Mirkan "karhunkielellä" hankausta merkkien kohdasta/hieman niiden vierestä->glymin 02-hiomatahnalla myllytys taas kirkkaaksi.
Ja siinähän se näkyikin,kun hiemankin lähempää katsoo,niin näkee selkeät "kuopat",eli merkkien liima on jotenkin sulattanut lakkapintaa,josta sitten lähti lähti merkkien mukana osa..
Onneksi sävyeroa ei sentäs ole myllytyksen vuoksi,ja eipä tuota kauempaa näe,mutta harmittaa kuitenkin.
En kyllä käyttäisi jarrukliineriä tohon juttuun vaan esim. LPS:ä tai jotakin vastaavaa ainetta niin lähtee liimat helposti irti.
Ei ole Grandiksessa merkkien alla minkäänlaisia koloja... tai ei ainakaan Grandis ja DID:n alla... Mitsu logosta en tied. sit mitään
ST sanoi
:eek:fftopic Olen itsekkin törmännyt e3 sarjalaiseen galantin jossa "kat" loisti maalissa.
HuBu sanoi
Jatketaan OT.
KAT-tarran alla oli pienimmät,mitsubishi&galant tekstien alta tuli pahimmat "sulat"..
Tänään on merkit pois otettu. Ne olivat ainoastaan tarralla kiinni.
Lämmitin kirjaimia ja peltiä kuumailmapuhaltimella miedolla lämmöllä, noin 100-150 astetta.
Lähti aika nätisti pois. Loput liimat kaavin kumilastalla pois. Lopuksi pyyhkäisu putsispraylla.
Ei jää mitään jälkiä, kun on hyvä maalipinta.
Nyt on SIISTI.
Seuraavaksi keulan muokkaukseen....
jarnokara sanoi
Nyt on SIISTI.
Ja tietysti vaha pintaan.
Itsekkin olen poistanut parista "uudehkosta" autosta merkit ja ei ole jälkiä jäänyt.
Aikaisemmassa postauksessa itse tarkoitin noin 15 vuotta vanhan auton merkkien poistoa, jossa lakka/maalipinnassa loisti haamu merkki.
jarnokara sanoi
Nyt on SIISTI.
Mitä meinaat keulalle tehdä?
Maskiritiliköiden ja alaverkon uusimista/fixaamista.
Ehkä puskurin alalaitaan jotain jatketta....
Katsotaanhan nyt...
Kunhan tulee ne madallusjouset.... Ja kesärengassettikin pitäs hommata...
Taitaa paisua, kuin pullataikina.
