Vs: Grandis ja asuntovaunu?
Tervehdys kaikille,
Pitää jatkaa tätä vanhaa aihetta, kun kesä lähenee ja monien perheellisten mielessä on mistä automallista löytyisi sopiva lapsiperheelle sopiva vetoauto.
Itselläni on jo toinen Bensa Grandis kierroksessa ja kokemusta on karttunut Grandisesta ja vaunun vetämisestä vuodesta 2005 lähtien.
Oma kuljetustarve kaksi aikuista ja kolme lasta, yksi lastenistuin matkassa , (+monesti myös pari "laina"lasta mukana kaveriksi omille teineille)
Hyviä puolia matkatessa perheen kannalta:
- Tilat mukavat, jopa viimeisellä rivillä ainakin teinelle riittävät (170cm matkaa vielä suht.mukavasti)
- Tavaratilaa vielä pienen pikkuauton kontin verran jäljellä, vaikka kaikki penkit olisi käytössä. = pari kylmälaukka ja pari muovikassia mahtuu mukavasti, ja niiden päälle jää vielä hieman tilaa muille nyssyköille, jos välttämättä haluaa kuumentaa kylmälaukkujen mootorit. ;D
- Itselläni on tehdasvarusteinen DVD katossa ja sillä saa joskus voitettua hieman lisäaikaa, jos perheen pienimmällä alkaa tulla tylsää, tosin leffavalinnasta syntyy taas vastaavasti riitaa..
- Automaatti-ilmastointi jäi mainitsematta kun siihen on jo niin tottunut mutta silläkin on suuri merkitys..
Miinuksia matkustamossa on tuo yksi ja ainoa 12v. pistoke käsijarrun vieressä.. eli tarvitaan jakajaa ja jatkojohtoja, jos paljon laitteita matkassa.(puhelimet, Navi, kylmälaukut yms..) No tuostakin selviää askartelemalla..
Ajomukavuus vaunu perässä:
- Erittäin vakaa ajettava, ei paljon heilahtele ja sivutuulet ei yhdistelmää paljoa hetkauta.
- Ensimmäisellä vaunullani matkatessa (kokonaispaino 1300 kg.), yhdistelmä ei edes ollut kovin tarkka aisapainosta. Toki jos aisapaino jäi kovin "ohueksi", niin ehkä silloin esiintyi lievää epävakautta.
Tähän varmaan osaltaan vaikuttaa se, että peräylitys on aika lyhyt eli koukku on lähellä taka-akselia. = Turvallinen ominaisuus!!
Tällä pienellä vaunulla vetäessä, ei tunne juurikaan eronnut tanakamman peräkärryn vedosta. Toki tuulivastuksen lisääntymisen aisti mutta käsittelymielessä ei juurikaan eroa
- Tuon ensimmäisen vaunun jälkeen sitten ruokahalu kasvoi ja piti hankkia suurempi vaunu ja perässä roikkui Knaussin 650:n telivaunu.(kokonaispaino 2000 kg. huom vaunun omapaino oli 1480kg, joten teoriassa, lainkirjan mukainen yhdistelmä. Bensamallin vetokyky 1800kg.) Tällä yhdistelmällä tuli sitten ajettua enemmäkin..
Kokemukset tästä:
- Perässä tulee mukavasti ja vakaa yhdistelmä ajaa. Tehot toki on jo kovilla mutta vakionopeussäädin päällä mennään "rekka 80km/h:ta".
Sen verran kyllä pitää sanoa, että ajo vaatii paikoitellen hieman aktiivisempaa otetta. Itse heitän vaihteiston manuaalipuolelle, erityisesti ennen pitkiä ylämäkiä jolloin kolmosvaihde huudetaan apuun. (Vakionopeussäädin yrittää pitää "liian kauan" nelosen päällä ja vauhti alkaa laskemaan, siksi ennakointi) Onpa sitä jokus kakkostakin tarvittu keskisuomen nousuissa.. Tien tukkeena ei ole kuitenkaan tarvinnut olla...
Käytännön huomioita:
- Automaattivaihteista en luovu. Erittäin mukava, jos pitää peruutella vaunua ahtaisiin paikkoihin
- Etuvetoisena painavalla vaunulla liikkeellelähtö ylämäkeen hiekka- tai muuten liukkaalla alustalla. Siihen saattaa tarvita vauhtia, eli alkaa melko helposti sutimaan/kaivamaan.. Mutta tämä koskee kaikkia etuvetoisia vetureita vaikka on luistonestot jne..
- Peilit, itselläni on pitkävartiset vetopeilit, jotka kiinitetään autonpeileihin. Ongelma: vastaantulevan rekan pyörre saattaa lämäyttää kuskin peilin "ns parkkiasentton". Itse poistin ongelman lisäämällä peilien varsiin narut, jotka kiinnitän muoviklipsillä konepellin saumaan. (EMUK:lla on kaupallinen tuote myös tuosta.)
Yhteenvetona:
Yhteensä 160 tkm Grandiksilla ajaneena, mitään ongelmia Grandiksella vetämisessä tai ylipäätänsä missään sen laatuun liittyvässä ei ole ollut. Paitsi ehkä alkueperäisrenkastus, niihin en ole ollut tyytyväinen (Yokohamat), kovat ja meluisat..
Terveisin:
Vihreällä Grandiksella ajeleva (nyt tuorehko Dethleff perässä).
PS:
Ne kulutukset.. Minun ajotavalla ja oman seurannan mukaan:
Maantie: 10,5
Kaupunki: 12,5
Pikkuvaunulla: 13-14
Suuremmalla Vaunulla:16- 19 (riippuen keliolosuhteista)
PS2: Pahoittelen, jos stoorista tuli pitkä mutta ajattelin jakaa kokemukseni Grandiksesta vetoautona..
PS3: Vinkkinä: Tällä hetkellä, jos perheellinen harkitsee vetoautoa Grandiseksta, niin se on jopa varsin mukavassa hinnassa, erityisesti käytettynä.. (Enkä ole tässä myymässä omaani
