Grandis nykii kiihdytyksissä
Tiger
4 Huhtikuu 2016
Grandis 2.0 Did, 2006, 290tkm.
Pienemmillä vaihteilla ei juuri ongelmaa, eikä myöskään pienemmällä kaasulla. Pienellä kaasulla voi kiihdyttää normaalisti yli sataseen eikä nykimistä ilmene. Vakkarilla toimii ok.
Jos esim. 80km/h vauhtia ja lähtee ohitukseen, silloin alkaa nykimään, mutta kiihtyy kyllä hiljalleen. Ongelma alkaa noin puolikaasun jälkeen ja kuormituksessa. Paikallaan ollessa ja kaasutellessa käy normaalisti. Ei vaikuta onko kone kylmä tai kuuma, nykii myös kylmällä moottorilla. Ei vikavaloja.
Omasta mielestä viittaisi polttoaineen saantiin. Polttoainepumppu tai tandempumppu? Onko kellään ollut tällaista ongelmaa ja jos on niin miten korjaantui? Vinkkejä, pohdintaa?
Vs: Grandis nykii kiihdytyksissä
yleensä on ollut suutinvikaa jos pumppusuutin-TDI toimii muuten normaalisti, mutta isolla vaihteella ja suht pienillä kierroksilla vedättäessä alkaa tulla sytytyskatkoja
vikakoodeja voi olla vaikka valo ei pala..
Veikkaisin että turbon siivet jumittaa. Puhdistus tai turbon vaihto. Noin 1000 € maksaa tarviketurbo.
Haza sanoi
Ei tule katkoja pienillä kierroksilla. Puoleen kaasuun asti toimii ihan normaalisti. Ainoastaan kun kiihdyttää ja kierrokset nousee suuremmaksi niin alkaa nykimään.
3x sanoi
Jos siivet jumittaa niin yleensä menee vika-moodiin. Tällaista ongelmaa ei ole, turbo huollettu kesällä.
taisin lukea huonosti kun oletin että ohitetaan isolla vaihteella ja silloin ilmenee..
jos tekee isommilla kierroksilla niin polttoainepula voisi selittää tosiaan, polttoainesuodattimesta on halpaa aloittaa..
tandempumpun toiminnan tarkastaminen onkin sitten vähän vaikeampaa joten ensin voisi kannattaa varmistaa että polttoainetta tulee riittävästi sille asti, oletan että myös mitsussa on tankin sisäinen sähköinen siirtopumppu niinkuin volkkarissa samalla koneella
Vika paheni joulun alla ja alkoi jo pienelläkin kaasulla nykimään. Vaihdoin tankista löytyvän siirtopumpun ja nyt on menty parisataa kilsaa nykimättä. Pumpun saa varaosana, ei tarvi koko pömpeliä tankkiin vaihtaa.
