GReddy turbotimer propleema
weedee
6 Tammikuu 2010
Moro,
Onko normaalia, että välillä (noin 1/10 kerrasta) kun kääntää virrat pois, moottori sammuu välittömästi, vaikka turbotimeriin on säädetty 1 minuutin tyhjäkäynti.
En ole huomannut että sillä olisi mitään merkitystä onko ajanut ahdot päällä motarilla vai nurkka ajoa kaupungilla.
Menikö se sököksi vai mistä mahtaa johtua...
Vs: GReddy turbotimer propleema
weedee sanoi
Moro,
Itellä huomasin ku auton hankin että ei toiminu ilman että käsijarru oli vedetty ylös.. :D
Hyvä huuto.
Täytyypä seurata toimisko paremmin känkkä kytkettynä.
Kaikissa taitaa mennä piuha känkälle ja ei toimi ilman että se on vedetty ylös.
Jeps eli oli juuri niinkuin sanoitte.
Kun muistaa vetää känkän ylös kun sammuttaa auton, niin turbotimeri käynnistyy kuten pitääkin.
itellä saman tyyppinen onkelma mut auto sammuu avaimesta mut timerin aika lähtee kyllä juoksemaan, eli oisko vaa piuhat vähän sekasi... timeri apexi ja auto EVO3
siis jos timeri ei ikinä jätä autoa käyntiin sinun tapauksessasi niin saattaapi olla että timeri on rikki, itsellä oli greddyn timeri minkä ostin 20€ ja oli sama onkelma eli numerot kyllä rupesi juoksemaan mutta auto sammui samantien. uusi timeri ja ei ongelmia.
weedee sanoi
Tuon takia ohitin itseltä tuon käkkäsysteemin ja vedin sen johdon maihin, turbotimer toimii aina. Välttääkseni sitä efectiä että hirveän räppäyksen jälkeen unohtaa vetästä käkkäriä ja auto sammuu turbo punaisena. :)
0meg4 sanoi
Kannattaa tarkistaa että asennus ei ole mikään; "työnnämpä nämä johdot tuonne virtalukon liittimeen" -tyylinen. Siitä voisi johtua moinen ongelma jos sen turbotimerin johto ei ole kunnolla kiinni.
Slider sanoi
noh, aikoinaan sähköpuolen kävin nii kytkennät tinattu... sen verran mittasin timerin boksin sisältä vastusta et ei antanu mitää arvoja ja ku ei ollu numeroita siinä vastuksen kyljessä nii ei kehtaa käydä kokeilemalla vaihtaan... vaan ohjeitten mukaan asensin(niissäkin kahta eri ohjetta) nii eiku vaa numerot juoksee :seina
katuautosta lupasivat laittaa uuden boksin mut kohta kaks viikkoo menny eikä oo kuuluna... :pesis
Oliko se sitten pintaliitosvastus jossei värikoodejakaan ollut? :/
oli... sais ny joskus uuden boksin nii sais liitettyä... on se jos saksasta renkaat tulee vajaan viikon aikana mut suomen sisästä toista viikkoo, liekkö sit ees laittana tulemaan... ja sit pitäs miettii noita ahtojen nostoo, miten helpoin tapa? jostai luin että n. kilon kestää jos vakio...
