Elikkä tuommonen gto 3000 vm-91 3.0l twin turbo olisi kyseessä.
Vika on sellainen että tyhjäkäynnillä pudottaa pari mukia pois pelistä ja kierroksilla tuntuisi ainakin kaikki olevan pelissä. Käy tosi rikkaalla hc 2400 mutta samassa happi 14. Kierroksilla hc putoaa noin 500-700 (p.putki ei vuoda)
seuraavat on katsottu ja pois suljettu vian haussa.
suuttimet ultraäänipesty sekä katsottu että toimii
puristukset mitattu noin 9 paikkeilla jokanen
jako katsottu että on kohdallaan
sytytys tulee kaikkiin
sytytysjärjestys tarkistettu
maffi tarkistettu
tulpat vaihdettu
kolme lambdaa vaihdettu
b-paineita säädetty niin alas että hädin tuskin käy, ei vaikutusta.
imuvuodot tarkistettu ei ole
bypass venttiili tukittu/ohitettu myös kun tuntui vuotavan läpi
voiko vika olla sytytys modulissa? tuossa sellainen 2-osainen 3-napaisella sekä sillä 5-napaisella liittimellä.
kampura tunnistin?
nokkatunnistin tuntuu toimivan kun nappaa johdon irti niin sammuu heti.
vai onko tässä vielä jotain ihme kekkuloita mikä voisi olla vikana. ecua en ole tarkistanut kun edellisen omistajan mukaan konkat olisi korjattu mutta tiedä siitä sitten.
Alkaa hermo mennä pian :seina ;D
kiitos ja anteeks.
-Mika
maffi tarkistettu
tulpat vaihdettu
kampura tunnistin?
kiitos ja anteeks.
-Mika
