Z
Zvortex
Näyttää siltä että Palleroiden käynnistysongelmat alkavat olemaan taas ajankohtaisia vuodenajasta johtuen. Toivoisin että jos tähän ketjuun laitetaan juttua hehkun toiminnasta sekä sen toiminnan tarkistamisesta. Selkeät ja helpot ohjeet mielellään kuvilla mistä kannattaa alkaa mittailemaan jännitteitä ja mitkä liitokset kannattaa tarkistaa jos auto ei käynnisty ok. Kannattaako tarvike hehkuja laittaa? jne..
Meidän Pajessa ongelmana on että kun virta-avaimesta kääntää virrat hehkurele hehkuttaa normaalin oloisesti, mutta sen jälkeen käynnistäessä ei tahdo lähtä käyntiin. Tyyliin tokalla käyntiin reilulla kaasulla epätasaisesti käyden. Mielestäni käyntiinlähdön jälkeen ei kuulu enää releen naksuntaa kuten ennen. Autoon On vaihdettu/mitattu hehkut keväällä, eli en usko että vika hehkuissa, mutta ei pois suljettua. Eilen irroitin kaikki akkukengät ja putsasin ne huolella, mutta eipä muuttanut asiaa. Oli muuten aika järkyttävässä kunnossa.
