Ilmastointilaitteen huolto
narskis
4 Lokakuu 2006
Alkaa kesää puskea päälle, joten ajattelin kysellä oleteko huoltaneet ilmastointilaitetta ja miten ? Ilmeisesti kylmäaineen määrän voi tarkista suodattimen päällä olevasta silmästä, ainakin jotain nestettä siellä näkyy liikkuvan. Vai onko sillä ikkunalla jokin muu merkitys ? Suositus kai on, että suodatin ja kylmäaine vaihdettais kahden vuoden välein. Hintaa huollolle kertynee n. 200 €.
Vs: Ilmastointilaitteen huolto
Se näkölasi on just sitä varten että siitä näkee onko lientä jäljellä vai onko mennyt harakoille mömmöt.
Viet auton kylmäkonehuoltoon joka pystyy suorittamaan ilmastoinin huoltoja.
Mittaavat siinä huoltoa tehdessä onko järjestelmä tiivis (on tod.näk kerran lientä näkyy), vaihtavat uudet tilalle ja ottavat rahat pois ;D.
Eipä silti , kannattaa huollattaa niin varmistaa koneen toimivuuden ja vielä kun sitä muistaa käyttää säännöllisesti niin a'vot.
T: eräs jonka ilmatointi toimii avatuista ikkunoista ja kaasupolkimen asennosta :p
Se että siitä linssistä näkyy liikettä,ei kumminkaan varmaan takaa että ainetta on täysi määrä,vaan että edes jotain on...
Vajaana systeemiä ei kannata pitkään pitää,koska siihen kerääntyy esim. kosteutta... Sen takia siinä on se "suodatinkin" joka
on kuivain nimeltään,se kerää kosteuden itseensä ja sen takia pitäisi 2-3 vuoden välein uusia kun sen "mitta tulee täyteen..."
Maksaahan se huolto varsinkin kuivaimenvaihdon kanssa,mutta on viisasta teettää koska rikkoutunut kompressori tai toimimaton
ilmastointi on ainakin minun mielestä vielä kalliimpi ja isompi harmi...!? (Nimimerkki 50-70 ilmastointilaitetta asentanut...) :)
Ihmettelen edelleen tuon ilmastointilaitteen toimintaa: Kierrokset käy hetkellisesti +200 ja sitten putoaa vähäksi aikaa normaaliksi (tyhjäkäynnillä). Samoin konetilassa sähköflekti pyörii silloin kun ilmastointi on päällä. Tuntuu ihankuin kompura vain kävisi päällä. Pitäisikö kierrosten olla kokoajan korkeammalla (ja kompuran myös päällä) vai miten tuon toiminnan voi tarkistaa ? Kylmempää ilmaa tulee suulakkeista, mutta ei se nyt mitenkään "jäätävää" ole.
Moi!
Käytin viime kesänä L200:n ilmastointilaitteen huollossa, koska tuntui, ettei toimi oikein.
Huollossa ensin mittasivat paineet, ja totesivat, että mömmöt on karanneet.
Ensin imivät järjestelmän tyhjäksi ja sitten täyttivät järjestelmän CO2:lla ja testasivat, että pysyykö paineet vai onko järjestelmässä vuotoja.
Taas imivät tyhjiön ja sitten täyttivät uusilla aineilla. Koska korkeapainepuolen täyttöventtiili oli niin hankalassa paikassa, jättivät korkeapainepuolen täyttämättä ja sinne jäi ilmaa. Oireina oli se, ettei kylmää oikein tullut ja kompressori pyöri vain hetkellisesti. Kun järjestelmä ilmattiin uudelleen, on toiminut OK.
Ilmastointia pitäisi pyörittää talvellakin, ettei tiivisteet pääse haprastumaan ja sitä myöten nesteet karkaamaan.
Koko lysti kylmälaitehuollossa maksoi "vain" 80 € nesteineen kaikkineen.
Konetilassa on kaksi ventiiliä, joissa oli letkut kiinni. Eli onko se toinen venttiili korkeapainepuolelle ?
Näin minä olin kylmäkoneasentajan puheista ymmärtävänäni.
Täyttöventtiilit on minun autossa moottorin oikealla ja vasemmalla puolella.
Se joka jäi eka kerralla tarkistamatta on niin hankalasti pissapojan säiliön alla kuljettajan puolella ja ahtaassa paikassa, että asentaja ajatteli laistaa sen.
Niinpitkään kun järjestelmässä on kylmäainetta ei järjestelmään pääse kosteutta. Jos nestelasissa kuplii, niin silloin on kyllä vajausta järjestelmässä eikä välttämättä tee tarpeeksi kylmää. Ei kannata mennä toimivaan ilmastointilaitteeseen vaihtamaan kylmäaineita ja suodatimia vaikka niin suosittelevatkin tekemään, se on rahan haaskausta.
spark sanoi
niinpä... Harva varmaan jääkaappinkaan vaihtaa huvikseen kylmäaineita?
En tarkoittanutkaan että kylmäaineita kannattaisi huvikseen "vaihdella",vaan että järjestelmää ei taatusti kannata vajaana
pitää jostain säästösyistä,kuten aikaisemmin jo sanoin,vajaatäytön takia mahdollisesti paskaksi menevät osat maksavat usein
niin paljon että sit se vasta säästökuuri tuleekin kun jäädään homman kalleuden takia kokonaan ilman ilmastointia...!? :( :)
Tuo kuivaimen vaihtamatta jättäminen on vähän sama kuin että jättäisi öljynvaihdossa suodattimen vaihtamatta sen takia että
toimiihan se kone vielä,miksi sitä vaihtamaan,miksi edes öljyjäkään niin kauan kun kone ei leikkaa kiinni...!? :( :) Se on totta
että jos systeemi pitää täyden määrän ainetta sisällään niin on rahan tuhlausta huoltaa systeemiä ahkerammin kuin esim. 3
vuotta,mutta jos ainetta vajautuu niin ei ole tuhlausta täyttää sitä uudelleen,siitähän siinä on kysymys...
Jos joku pystyy esittämään pitävät perusteet miksei huoltoa kannattaisi tehdä,olen valmis muuttamaan mieltäni,en sitä ennen!?
Ja minullahan ei oo tässä mistään omasta edusta kysymys kun tuollaista suosittelen,en ainakaan muutamaan vuoteen vielä tee
tai tule tekemään noita huoltoja ja täyttöjä,eli en rahan toivossa suosittele vaan systeemien toimivuuden...!?
Laite huollettu: uudet kylmäaineet ja uusi kuivain. Nyt toimii todella hienosti. Ainetta otettiin ulos 370 g ! ja uutta meni tilalle 1025 g. Eli todella vähissä alkoi kylmäaineet olla. Tarkistusikkunassa näkyy nyt vihreä "mönjä" todella selkeästi. Kustannukset 159 €.
Tuli haettua tuomio ilmastointihuollosta tänään. Lauhdutin sekä kuivain vuotavat niin reippaasti ettei muita vuotoja vielä edes osaa sanoa. Tuli nyt tilattua internetin ihmeellisestä maailmasta uusi lauhdutin ja kuivain ja nyt kyselisinkin että onko minkälainen homma vaihtaa itse vai vaatiiko jotain erikoistyökaluja ne ilmastointilinjat tai täytyykö jotain muuta ottaa huomioon..?
