Kenen vanha legnum
jkpower
22 Joulukuu 2006
Ruovesi
Eli tämä auto http://www.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/5884659
Onko kellään tieto/historiaa tästä autosta.... Lähinnä kiinnostaa onko mitään pahoja ylläreitä tiedossa.
Kiitos nopeasta vastauksesta etukäteen :)
Vs: Kenen vanha legnum
Tirse sanoi
Ei se taaskaan kauaa myynnissä ollut, mutta ei kauaa kyllä tuolla omistajallakaan. Ei ne ruosteet ja aikapommi-kone korjaannu vaikka hintaa ja omistajaa nopeaan tahtiin vaihtaa :D
Mistäköhän saaneet tietoon nuo huoltoajat ???
Tirsen vanha taitaapi olla.
Aika useesti on vaihtanu omistajaa viime aikoina ;D
Pohja on aivan mätä, tulee vesi sisään ainakin kuskinpuolelle, niin että lattia lainehtii.
Alusta on aivan loppu, yksi iskari siellä oli jo alkanut vuotaakkin. Kuskin penkki saattaa välillä kipata, mennyt selkänojasta kiinnikkeestä kierteet niin ei pultti pysy kunnolla kiinni.
Ohjauksen vaihdon tehneet eivät ihan täydellisesti ole kaikkia piuhoja ja muttereita ja pultteja laittaneet kiinni, joten sieltä aina välillä löytyi ja varmaan löytyy vieläkin jotain ylläreitä.
Se takakulman klommo tuli kun siihen peruutti clio(kuskin ovi auki ja ovi kolahti siihen). Etupuskuriin naarmuja teki sitten taas golffi.
Tulpat siihen on vaihdettu talvella(tulpan johdot vetelee viimeisiään). Vasen taka alatukivarsi, koiranluut ja kallistuksenvakaajan helat vaihdettu myös taakse. Jarrupalat ja levyt kaikki vaihdettu lopputalvesta, ja vasen takalaakeri.Oikea etu sis.rtpää vaihdettu kanssa tässä keväällä.kilsoja oli tammikuussa mittarissa 202tkm eli ei paljoa ole ajettu noilla vaihdetuilla osilla.
moottorinöljyt ja suodatin vaihtui siinä ~204tkm
bensapumppu ja bensapaineensäädin vaihdettu. putkisto tietenkin. turbotimeri pitäis olla, ainakin jätin sen sinne mutta piuhat irti (plug 'n' play tyylillä kiini vaan).
Ja tosiaan kyllä siihen se jakopää remppa on tehty ja kytkinkin on vaihdettu, ja vielä aikalailla noilla myynti-ilmossa olevilla kilometreillä.
Ihan hauska pelihän se muuten mutta lahoaa jos ei rupea laittamaan kuntoon, katsastuksesta ei kyllä helpolla mene kun viimekerralla jo huomauttivat siitä. Itellä meni hermot tuon kanssa ja tuhottomasti rahaa.
Onhan siinä sit odotettavissa pientä puuhaa... Kaverille tuli vaihdossa kyseinen auto hukkais sitä nyt eteenpäin niin vähän mietin, että uskaltaako siihen sekaantua... Mutta autojahan nää vaan on :-D
Niin no, itsehän vähän yli kuukausi sitten jätin sen vaihdossa liikkeeseen, sen jälkeen se on ollut kolmeen kertaan nettiautossa (kamuxilla täällä lohjalla, hämeenlinnassa ja viimeksi lahdessa) ja hinta aina vaan noussut ja vielä aika reippaastikkin.Että jos järkevään hintaan saat niin osta pois, kyllä siinä tekniikka pelaa, vaihdelaatikko kunnossa ja ayc toimii.(tai ainakin pelas ja toimi vielä kk sitten)
Ja tottakai se on mätä jos ollut vuodesta -08 suomessa ja enimmäkseen täällä suolatuilla teillä liikkeellä.
Joo kyllä se nyt välillä sit tuli mun murheeks. Jonkin verran tuntuu ravistelevan kiihdytyksessä isommilla vaihteilla... Osaako ex omistaja neuvoa mistä johtuu. Puslat vai vetarit..? Väri ei vissiin oo orkkis? Onkohan värikoodista tietoo? Kaikki tieto kiinnostaa. :) Mitä kaikkee joutu viime leimalle laitteleen?
Kaikesta yllä kirjoitetusta auto nyt hiukan kiinnostaisi mutta mutta, ilmeisesti kone ja laatikko pelaa eikä niiden osalta ole odotettavissa ylläreitä vaan lähinnä pahin ongelma on tuo pohjan mätäneminen??
mitä viimekatsastuksen vikalistassa oli ???
krisu_k sanoi
'kurkkaa edellisen kirjoittajan viimeisimmät viestit...
ja toi auto on oikeesti mätä! oli jo suomeen tullessaan...
