Kompressoripesän kääntäminen
Mizushima
12 Huhtikuu 2003
Voikohan Mitsun TD06/05 ahtimen kompurapesää kääntää akselin suuntaisesti eri asentoon (ns. pyörittää), vai vaikuttaako se jotenkin ahtimen toimintaan?
Pesässähän on lukitustappi, joka estää väärään asentoon asentamisen, mutta sen saa kyllä siirrettyä.
Silmämääräiseti ja maalaisjärjellä homma näyttää symmetriseltä ja simppeliltä, mutta mites on? onko vaikutusta?
nimimerkillä: 45° kääntö helpottaisi coolerin putkien asentamista.
Haudi.
Voit kääntää aivan huoletta, ei se ilma ymmärrä sen asennon muuttumisesta mitään.
Niissä on vain alkuperäisenä se tappi, et se saatas aina purun jälkeen ks. autoon oikeaan asentoon. Tappi vain pois ja kääntämään.
Tosin pieni varoituksen sana: se välys kompurapesän ja siiven välillä on perskuleen pieni ja riski siiven vaurioitumiseen on olemassa irroituksen aikana(voi olla kovaakin kiinni) eli pitää saada ihan suoraan pois/paikalleen ettei tuu vahinkoa :peukku
nm.kokemusta epäonnistumisestakin on :(
-A
Ok ja kiitos tiedosta.
Onko tuon pesän irroitukseen järkevämpää tapaa kuin, maltti ja muovivasara?
Harjoituksena purin tuon ylimääräisen TD05:sen, mutta sieltä on tosiaan mennyt santaa imupuolelta läpi, joten siiven/pesän välykset on luokkaa 2 mm ;D.
