Kyselyä evojen bensankulutuksesta ja vakkarista.
Vs: Kyselyä evojen bensankulutuksesta ja vakkarista.
Saako sinisten leiristä heittää pienen offtopikin tähän väliin myöskin?
Evothan on melkoisia säästöpossuja :eek:
Oma 2-litrainen, automaattivaihteinen, turbo-Legacy vie 10-11 litraa satasella vaikka mitä tekis. Onko tuossa vaan säädöt niin metässä, vai vaikuttaako tuo Subarun kahden ahtimen systeemi niin paljon kulutukseen? En tiedä, mutta Biimin alle ysin kulutukset automaatti-Evolla saa täällä aikaan lievän kateellisuusreaktion. Tuossa Legacyssä kahden ahtimen järjestelmä on toteutettu Legnumista poikkeavasti sekventiaalisesti, eli pienempi ensin, isompi sitten kun jaksaa heräillä. 80-100 km/h vauhdeissa pikkupilleri ahtaa jo iloisesti, eli olisko siinä syy suureen kulutukseen?
Eipä nää mitään pisaralla pisimmälle kisailijoita ole ja ei tää mun taloutta kaada, että siihen on turha tarttua, mutta olishan se kiva jos normiajossa pääsis alta kymppiin edes. Käyn mittauttamassa tuon tehot ja samalla kyselen seoksista, säätämäänhän sitä ei ST-Motors pysty, mutta jos sieltä kuitenkin jotain syitä selviäisi. Säädellään sitten muualla jos aihetta on.
Ei mulla kauhiasti muuta, säännöllisesti tulee tätä palstaa luettua tuon Subaruklubin ohella niin nyt ajattelin vähän täältä antaa tunnustusta :)
STA sanoi
Osa totuuttahan on tuon tomaatin aavikkovälitykset. Laskeskelinkohan että vitonen on 45% pidempi kuin keppivaihteisessa. Teoreettiset huiput yli 340kmh vakiorajoittajalla. ::) Meinaa sitä että maantielläkään ei paljonkaan yli 2000rpm mittarissa ole. Kaupungissa vajaa puoltoista tuhatta. Ohessa toteutuneita kulutuksia kuukausittain. Kyllä tuosta heti näkee jossei ole kauempana käynyt tai on ilakoitu lumessa. ;D
Taitaa subarun koneen ominaiskulutus olla jo reilusti enemmän kuin rivinelosen?
graph_yearcons.php
Käsittääkseni turbomitsuissa ei mennä ahdoille pintakaasulla silloin kun on vakionopeus maantiellä, ei twinturboissa eikä evoissa? Olenko oikeassa?
mystinengalant sanoi
Tuo tomaatti ei ainakaan mene kuin ylämäissä. Ei normiliruttelussa. Jos kerran subessa pyörii pikkuhyrrä maantiellä kovaakin niin tokihan se soppaa helpommin syö.
Biim sanoi
BTW,missäs vaiheessa talvea saitkin lämppärin kiinni,kun sillonhan oli puhetta että vie "aivan possuna"..
Ja kylläpäs olenkin Biim:n välityksille kateellinen!
No tuo Biimin taulukko kertoo jo enemmän. Alla minun vastaava, toki vain parilta kuukaudelta. Saparossa 4-vaihteinen laatikko ja nelonen on paljon lyhyempi kuin Evon vitonen.
graph_yearcons.php
Vähän tarkempi käppyrä tässä, kun on mukana useampi tankkaus, viimeisin oli kaksi sadasosaa alle kympin näköjään, että turhaan mä täällä huutelen ;) Säästöpossuhan se tuokii. Toisaalta myös, aina kun tuolla huristelee, niin hymy karehtii huulilla. Ei siinä paljon kulutus kiinnosta. :driver
graph_kmcons.php
Noita ahtoja aloin miettimään sillä samalla hetkellä kun painoin lähetä-nappia. En tosiaan tiedä ahtaako tuokaan pintakaasulla. Varmaan jeesais, jos asentais mittarin 8)
Edit: Hassua, tuo kuva päivittyy näköjään automaagisesti. Kaikkea sitä tieteiskonemaailmassa tapahtuu. :) Noh, vika tankkaus oli 9,6jotain satasella. :-*
ST sanoi
Se taidettiin laittaa joskus helmikuussa? Kulutus tippui ehkä muutamia desejä satkulle, korkeintaan. Ei mitenkään niin että olisin juuri edes huomannut. Toi "aivan possuna" nyt on sinänsä suhteellista kun tuossa on evoista pienin tankki, joten montaa sataa kilsaa ei juur talvella pääse.
STA sanoi
Bokseri liene vie hiukan enemmän muutenkin, mutta eiköhän tuo Legacy paina aikalailla enemmän? Ja automaatissa vaikuttaa turbiinin lukittuminen ja välitykset kuitenkin.. En usko että ahtimet maantieajossa juurikaan vaikuttaa.
Liekö kyseinen subaru tällainen? http://www.conceptcarz.com/vehicle/z1234/Subaru-Legacy-B4-RSK.aspx
Tuota painoa vaan arvuutan. Tomaattieeva painaa omapainona 1555kg Suomen otteen mukaan. Japskiotteessa mainittiin omapainoksi 1480kg.
Bokseri vie varmaan vähän enemmän. Mutta toi Legacy on oikeasti aika kevyt. 1480kg muistaakseni oli japanilaisessa otteessa omapainona. Eli siis vähemmän kuin Evo automaattina? Alle 1500kg tuo kuitenkin painaa ja se on minusta vähän ton kokoiselle nelivedolle.
Enkä mä enää oikeastaan ihmettelekään, kun Biim laittoi nuo pidemmän ajan kulutuslukemat. Samoissa mennään. Tuo 8-litran kulutus vaan lähinnä pisti näpyttelemään tänne kirjaimia ja ihmetystä. :) Ehkä mä saan sitten kesälomareissulla myös hifisteltyä alta kympin matkakulutuksia. Jos vaan joskus malttais ajaa nätistikin :) Turbiini kyllä lukittuu asianmukaisesti lämpimänä. Ekat pari kilsaa se ihmettelee. Siitä se kulutus varmaan nouseekin, kun työmatka on sen 17 kilsaa suuntaansa. Vastahan tuo lämpiää kun jo on töissä/kotona.
Ja tosiaan, niin kauan kun toi vie alle 15 litraa satasella, en liiemmin itkeskele. Tää nyt oli vaan kun timanttipuolella vetästiin noin 2 litraa pienemmällä kulutuksella. Ahdistaahan se vähemmästäkin subarukuskia ;)
Edit: Samaan aikaan naputeltiin. Joo, justiinsa tollanen. Tossa on manuaalin tietoja osittain. Manuaali painaa 1460kg ja automaatti 1480kg. Automaatissa 260hv ja 320nm.
STA sanoi
Varsin vertailukelpoisia pelejä meillä siis. Paino täsmää mukavasti eikä tehossakaan ole paljon eroa. Oma duunimatka on tosin puolet lyhyempi kuin sulla, joten tuskin kerkeää kunnolla lämmetä tuo. Kulutus on ominaisuus, ei vika. Vaan pieni bensatankin koko on jo vika imo. ::)
Tarvii hissutella nyt tuo seuraava maantiepätkä ja katsoa pääsisikö vielä lähemmäs 8L satkulle.
Biim sanoi
Joo, paitsi mä ymmärsin, että sulla olis vähän enempi voimaa. ;)
Mulla tulee niinkin pitkä matka kuin Tuusulasta Valkeakoskelle (vai missä ne asuntomessut nyt onkaan) tuossa heinäkuussa, niin josko siinä sais iteki hissuteltua ysillä alkavia. Ei onnistu kuitenkaan, vaan sama se.
No viimeisen dynon mukaan +3hv vakioon, joten ei tolla kuuhun mennä.
MakeM sanoi
Itsellä oli kanssa neljä kyydissä ja vielä kitkat alla :-X
Hassua sikäli, tuohan saattaisi jopa 8l/100km
Mä pääsin 7.6l/100km @ 400km matkalla kun oli emäntä + pirusti kamaa mukana. Alla 17" kitkat ja isot jarrut ja ja.. ;D
Yleensä puhutaan kuitenkin 9-10 matkakulutuksesta
Erit: Mistäs tohon löytäs edullisen ja toimivan vakkarin?
Puercohan vois laittaa faktaa subaru vs evo kulutuksesta,kun on molemmilla ajellut.
Veikkaisin että tuo subarun isompi kulutus johtuu bokseri moottorista,eikös ne ole aina vähän janoisempia.
Älkää turhaan sotkeko täällä enempää saparoita mukaan. :) Evojen lanka ja foorumi. Mä jo vein vähän sivuraiteille tätä. :-[ Sikstoiseen, Puerco ajaa silleen, että suuttimet on sata pinnaa auki koko ajan. Kai ne suunnilleen saman verran tommosessa kuluttaa :p
Viimeisimmän matka-ajotankin keskikulutus oli 8.06L satkulle. Alkaa seiskalla alkava olla jo lähellä, varsinkin kun ylitankkasin auton, jolloin maahankin lorahti vähän. ;D Keskinopeus oli 84kmh ajotietokoneen mukaan ja takapaksissa noin 60kg tavaraa.
Pitäisköhän tää siirtää suljetulle osastolle (tm) ettei kaikki näe millaisia kuupoja täällä on, ostaneet evon ja nyt sitten laskevat desejä kulutuksesta ;D
Vitsi vitsi..
Millasilla kierroksilla toi tomaagi menee noissa vauhdeissa?
MakeM sanoi
Vitsi vitsi..
Todellinen 80 on noin 1800rpm muistaakseni. Satanen joku 2200.
Biim sanoi
No huh huh. Tuli mieleen joku vanha Porsche millä ei olisi paljoa alle 3500rpm ajella pidempiä matkoja ettei kone hajoa ;D
Tulipa tuossa itsekin tankattua, 39,3L/453km eli 8,7l/100km, ja pistin vielä niin täyteen että kohta ois valunu kengille. :nykii
Tuosta 340km maantietä/motaria ja loput tässä pk-seudulla ajelua. Aika älytöntä. Sanoisin notta aika paskapuhetta että ilmastointi vie 1l/100km, ei tuo varmaan "ihan" 7,7l mene ;D
Talvella meni helposti joku 13-14l/100km kun tuli pidettyä joka lähdössä joku 5min tyhjäkäynnillä lämpiämässä ja ajaessa tietysti vähän ylimääräistä lumen siirtelyä.
Biim sanoi
jep..sama gvr4 tomaatis.. 2500rpm kylmän on 105 ja kuumana 115kmh kun turb(o)iini lukittuu ;D
MakeM sanoi
Moni sanoo että veisi puolisen litraa satkulle. Tiedä sitten. Itsellä on aina automaatti-ilmastointi päällä.
Kaupungissa näytti menevän viime tankkausvälillä 10,32l/100km. Viimekesänä oli 11-13l välissä.
Tulee vanhaks niin ei jaksa kenkiä :-X
Ehkä viimekesästä jääny lähinnä semmoset hieman reilummat vauhdit pois..
STA sanoi
Heh. Ei ne nyt ihan 100% kokoajan ole. :nykii :driver
Sabarossa kulutus oli melkeen väkisinkin luokkaa 13L/100km.. mutta oli säädetty todella rikkalle.
Nyt evolla vakiona meni matkaan sen 9L luokkaan rauhassa ajaessa. Ja nyt perusvireillä aikalailla samaan luokkaan.
Se onkin taas eriasia jos ohittelee ja ajelee muutenkin reippaasti.. sitten pyörii siellä tankillinen ja 350km.
Mutta pääasiassa sen on ollut siinä 11L luokassa nyt.
Ei Evo mutta sen verran jo läheltä liippaa että pitää heittää oma kokemus tässä. Reipasta 100km/h matka-ajoa n. 600km ja kulutus oli ~8,6l/100km. Suurin osa cruise päällä ajoa, joka ei toimi kovin fiksusti kylläkään mäissä ahdettuna.
Kyseessä siis Galant GTI Dynamic-4 turbotettuna Evo3 pakosarjalla, ahtimella ja GVR-4 7,8:1 männillä. Välitykset luokkaa 3200rpm @100km/h vitosella.
Lähes saman verran kulutti vaparina talvella matka-ajossa, ehkä hieman vähemmän.
Uusi henkilökohtainen ennätys syntyi pari viikkoa sitten :
9,89 l/100 Km , sisältää ainostaan matka-ajoa , josta suurin osa ylinopeutta ja jonkun verran ohituksia.
-JP- sanoi
Hilpeitä nää erot. Tosin en oo itsekään vielä päässyt alle 8 litran. :p Vaan ensi kesänä..
8,9 litraa sataselle on paras mihin on pystynyt vaikka tulikin ihan reipasta matkavauhtia ajettua. Autona siis putki ja suodatinviritteinen evo v.
OT:
Voitais ehdottaa klubin päättäjille , että pidetään taloudellisuus ajokilpailut. Luokka :2.0 l 4WD turbo.
-JP- sanoi
OT:
Ja luokat voisi olla tavara kyydissä tai ilman tavaraa.
Nimim. Naputustunnistin toimii kun ahdot 0.5bar ---> ;D ;D
EDIT: oma 9. meni 8.95l/ 100km nastoilla matkassa.
koko talven ollu jotain 13l/100. parhaimmillaa 16.6l/100, tosin ei yhtään matka-ajoa. odotin kyllä et softapäivityksen jälkeen ois hivenen pudonnu mut toisin kävi. toisaalta kaasujalka ollu raskaampi mitä pidemmälle suhde evon kanssa edenny..
Makeko sanoi
Toisaalta kaasujalka ollu raskaampi mitä pidemmälle suhde evon kanssa edenny..
Tavallaan positiivistä kun ajatellaan tulevaa Europe Touria. Sa vetää luta jumissa ja silti jengi vetää kovempaa ohi. :peukku
Uusi ennätys itsellä on : 9,4L / 100km
Rauhallista matkamenoa ohituksineen.
Väittäsin että ilman siipeä kyllä matkassa kuluttaa nyt hieman vähemmän.
puerco sanoi
Sähän pääset mun kulutuksiin.. :D Sullahan on taloudellinen Evo. ;)
Oota vaan kun on spoileri takas. :driver
Kyl mun ysi meni alle 8l kun oikein just rajoitusten mukaan ajeli. Hauskuus siitä kyl sillon on poissa. ;D
Normaalisti matka-ajossa 9-11l.
Biim sanoi
Uusi ennätys: 8.03 L/100km. Jossei sitä eilistä talvimyräkkää olis ollu oltaisiin päästy seiskan puolelle. ;D
Vois samalla päivitellä omaa.
Yksin - Pori -> Lappeenranta -> Pori = 8.3l/100km
Koko matkan sai posotella menemään satkua ja ohittaa ihan rauhassa (ei siis mitään täyskaasu nelosella ohi..). Ilmastointikin tais puhista vielä silloin. Tämä setti tuli heitettyä tossa loppu Kesästä.
itellä on evo 4 ja kulutus kaupunki-(vähän maan tie ajoa) on n. 15-20l /100km ja pelkkä maan tie ajo n.10-13l/100km :peukku
Biim sanoi
Heh :) Myin Legacyn kaverille, joka pasautti heti ekalla reissulla muistaakseni karvan alta kasin kulutukset. Että oli se vaan ihan kuskista kiinni. Olisko ollu 7,9x l / 100 km.
Nykyinen STi on sitten viime helmikuusta mennyt tasan kerran alle 9 litran. Kulutus kulkee kuitenkin näköjään hyvinkin käsikädessä Evojen kanssa. Normikulutus vaihtelee 10-13 litran välillä.
STA sanoi
Mä en oikein tiedä mikä olisi taloudellisin tapa ajaa tuota automaattia. Antaako momentinmuuntimen luistaa ylämäissä vai jurnuttaako hyvin pienellä kaasulla ylös niin että lukko pysyy kiinni? Useamman kerran on syönyt sen ysin vaikka miten varovasti olen kesäkelillä jurnutellut. Joskus taas matalaa kasia. Välityksistähän tuo lie aika pitkälti kiinni ja siinä tomaatin aavikkovälitykset antaa plussaa keppivaihteiseen nähden. Toisaalta taas momentinmuunnin hukkaa tehoja reilusti. Jos toi olis dsg-tyyppinen ratkaisu niin voitaisiin paremmin vertailla. :)
Kaupungissa menee yleensä se 12-13L satkulle.
Biim sanoi
Kaippa se riippuu koneesta onko luisto hyvä homma, esim vr4:ssä on niin reilusti alavääntöä että se luisto on turhaa mutta se tapahtuu ihan väkisin. Taasen evon kakslitrasessa ei varmaan ihan niin alhaalta lähde jolloin se jurnutus voi olla parempi.
Taisi olla evossakin pienin ominaiskulutus jossain 2200rpm korvilla, joten sikäli matka-ajossa automaatissa huomattavasti paremmin sopivat välit.
Biim sanoi
7,73 sataselle. ;D Huomionarvoista on se, että kuormaa oli 150kg enemmän kuin noissa muissa, mutta täsmälleen sama reitti. Tankkasin vielä pitkin kylkeä kun en meinannu uskoa lukemaa. :)
Aika sairasta jo. Onnittelut kyllä tuosta suorituksesta ;D
Ite tein tuossa oman ennätykseni työmatkan suhteen.
8.7L / 100km tässä pk-seudun alueella.
Viime kesänä reissussa tein oman ennätyksen.
8.3 Yhdellä etapilla (n.250km) matkanopeus oli luokkaa 70-80km/h ja kattellu et 75km/h on tolla kympillä taloudellisin nopeus.....kiitos puuttuvan 6 vaihteen.
Biim sanoi
Toi ei oo enää oikee evo. Prkl ihan sick meininki
Outlander turbo Espoo-Tre eli oikeestaan pelkkää matka-ajoa 4hlö. kyydissä. Ajotietokoneen mukaan 10.8l/100km. Motari kokonaan oikeestaan vakionopeussäätimen voimin 120km/h.
Markok sanoi
Outlander Evolution? :p
