L200 Käynnistysongelma
JukkaL200
13 Marraskuu 2006
Neuvoja mistä lähtee etsimään vikaa...
Eli 02 mallinen L200 4wd:n starttaaminen lievästi sanottuna hankalaa. Ilmeisesti valuttaa suodattimen tyhjäksi kun seisoo. Saa sahata pitkään ennen kun suostuu käynnistymään. Hehkut vaihdettu samoin kun pa-säiliön laippa+pa-putket ja sama homma jatkuu. Kylmänä hieman lyhyemmällä sahauksella kun kuumalla koneella. Tankin laippa oli entinen joten ajattelin alkuun että sai sitäkautta ilmaa ja laitoin uuden laipan ja samalla uudet putket. Ongelma ei kuitenkaan ratkennut. :seina Nyt alkaa olemaan keinot vähissä joten apuja tarvittaisiin..
Vs: L200 Käynnistysongelma
Koitas laittaa tulevaan pa-letkuun takaiskuventtiili..
Suodatin jalan takaisku sopis olla rikki
Eikös siinä suodatinjalastakin saa sen takaiskun auki ja putsattua. Tankista tullut paskahan sen tukkii ja estää toiminnan.
Joissakin vehkeissä ylipaineventtiilin vuotokin aiheuttaa pitkiä startteja.
Olikos tossa suodatin siirtopumpun yhteydessä? Siirtopumpun takaiskukin voi vuotaa vain vähäsen jolloin vielä pumppaa mutta seistessään ei pidä tavaraa sisällä.
Raskaalla puolella tähän törmännyt.
Oletkos kokeillut käsipumpulta ennen starttia onko painetta?
Löysin vastaavan käytetyn jalan ja iltapuhteina paikalleen. Käynnistyvyys parani heti eli tälläerää oli jalassa vika. Täytyy tutustua tuon vanhan jalan sielunelämään seuraavaksi.
Kiitokset jälleen neuvoista. :D
No eipä ollut uudesta suodatinjalasta pitkää iloa. Sama vaiva jatkuu edelleen eli järjettömän pitkän sahaamisen jälkeen lähtee käymään. Eikä väliä onko kylmä vaiko kuuma kone, hehkut on vaihdettu ja ovat toimivat samoin kun koko polttoainelinjasto alkaen tankin laipasta suodatinjalkaan ovat nyt kaikki uusia osia. Silti ongelma vaan pysyy ja pahenee...
paa kossupulloho naftaa ja siihe letku joka menee pumpulle,samaa voi kokeella enne suoratina.jos tuolla toimii nii tietää mistä vikaa kattelee.
EI JUMALAUTA, kyl nyt vastustaa tuon laitteen kanssa. Käynnistysongelmat senkun jatkuu. Ilmavuotoja ei ole ja nyt katosi sitten tyhjäkäyntikin . Kellään tietoa HYVÄSTÄ ja "halvasta" diesel pajasta pk-seudulla? Itseltä loppui taidot ja hermo alkaa pikkuhiljaa menemään :-[ . Siltikään en viitsis vielä vaihtoriviinkään tuota taluttaa...
Onks -02 on jo sähköohjatulla ruiskulla? Saisko vikakoodeja pihalle?
Onko ajotus varmasti kohallaan? Mulla on kokemuksia muutaman pumppuremontin jälkeen kun yrittää käynnistää niin juuri kuvailemasi oireet kun on ajoitus ollut pielessä. L200 on ilmeisesti pyörittää remmin välityksellä pumppua, olisiko jostain syystä päässyt pois kohdaltaan?
Tämmötä vaan tuli mieleen, voi olla ettei oo sinne päinkään :D :peukku
No niin päivitystä... Eli PUMPPUHAN sieltä oli kuin olikin paskana tai määränsäädin mutta sama asia ja muutama muu pikkuvika... Äkkiä pehmeni pumppu kun vajaat 240tkm mittarissa ??? No kohta on sitten myynnissä pumppurempattu L200:nen jahka saan sen pajalta pois
