Lancer Gti -93 ei käynnisty.
Hoikkis
12 Elokuu 2010
Eli ongelmana on että Lancer Gti -93 sammui kesken ajon eikä lähtenyt enään käyntiin. Bensapumppu ei lähde pyörimään ollenkaan.
Kun bensapumpulle antaa suoraan virtaa niin se pyörii ja auto käynnistyy mutta käy 1500kierrosta kokoajan. Bensapunpun rele on kunnossa.
Onko vika bensapumpun ohjauksessa eli ecussa? vai voiko olla vielä jossain muualla vikaa??
Vs: Lancer Gti -93 ei käynnisty.
kyllä se ecu voi hyvinkin olla syypää, syttykö moottorin vikavalo ku sammu. tai miten se nyt käyttäytyy se valo
En osaa sanoa miten valo toimi juuri kyseisellä vika hetkellä kun emäntä oli liikenteessä autolla.
Muuten kun virrat laittaa päälle niin Check engine valo palaa hetken ja sammuu. Ei syty käynnistäessä tai
sen jälkeen enään.
Ecu lähti kohti korjaamoa. Katotaan jos siitä nyt sitten löytyis vika kun muualta ei löytynyt.
Ja päin metsää meni. Ecua ei pysty korjaamaan. Mistäköhän löytyisi ecu tähän vehkeeseen?? Koodi on MD175668
Mulla ois varmaan sulle ECU... -93 gti:stä.
Laita vaikka yv:tä jos on kiinnostusta?
Unohtunut tähänkin vastata että "LancerGTI-93" ostetun Ecun jälkeen auto toimii jälleen normaalisti.
