Lancerin startti -ja sähkö-ongelmat!
Tumppi76
27 Syyskuu 2006
Lanceri vm.-91 glxi alkoi käyttäytymään eilen kummasti. Ajossa stereot meni yhtäkkiä ihan pimeeksi. Kuitenkin kotiin saavuttuani sammutin auton jolloin stereoihin tuli taas virtaa. Illalla kävin tekee lyhyen ajokierroksen ja huomasin takas tullessa että mittarivalot ja kello yrittää pimetä. Radiokin sammui jälleen ajon aikana. Sammutin auton ja kokeilin starttia. Käynnistyminen oli vaikeaa. Yskähdellen lähti kuitenkin. Tänä aamuna lankku starttasi tosi hyvin ja kävin tankilla. Tankilta lähtiessä tuli jälleen starttiongelma. Ei sitten millään meinannut lähteä käyntiin. Ajelin kotia ja kokeilin starttailua kotipihassa ja nyt auto ónkin siinä pisteessä että sitä tuskin käyntiin enää saa. Sulakkeista ei ainakaan näyttänyt kiikastavan, tarkistin ne.
Jännää on se että stereot toimii kun moottori ei käy mutta eivät toimi kun käy :) Stereoista meni myöskin starttailun yhteydessä muisti eli hävitti kanavat. En ottanut mitään kaapeleita itse irti.
Voisko oireitten perusteella sanoa suoraan mikä kiikastaa? Oisko kyse virranjakajasta tai akusta? ??? Myös käynti pätki kun auto viimeksi kävi.
Vs: Lancerin startti -ja sähkö-ongelmat!
katso ekaksi että akulta lähtevä maa johto kunnossa ja putsaa se kohta jossa pultattu koriin.päällepäin voi näyttää ok mutta irroita pultti ja putsaa kunnolla.
myös molemmat akun navat
ne tulee äkkiseltään mieleen
Eiköhän siellä oo akku tai laturi sökö. Auto kulkee 20-100km pelkän akun voiminkin vaikka lataus ei toimi. Ja moottorin ollessa pysähdyksissä radio toimii sen takia, että moottori ei vie sitä vähästä virtaa mikä akussa vielä on jäljellä.
Eli akun kunto syyniin ensin. Onko vettä ja pysyykö virta. Jos ok.. niin laturin kimppuun.
