lasinpyyhkijä pajero -89
kollaa
4 Syyskuu 2008
ilimeni tollane kun pyyhkijät huhto täysillä, että apparin pyyhin änkee liikaa kuskinpuolelle ja välis omalle puolen ihan ikkunan alareunaan ja vähä yliki.miten vaikee tuo on purkaa pitääkö koko kojelauta hajottaa?
Vs: lasinpyyhkijä pajero -89
Ei löydy kojelaudan alta mitään..
Konepellin alla näkyy moottori ja toisella puolella vastaavassa paikassa sitten luukku. Moottori ja luukku pois, niin pieniranteinen pääsee vivustoon käsiksi.
mulla oli sama vika. Moottori oli löystynyt ja pääsi pyörähtämään hieman paikallaan.
moottorin pää oli kunnos,mutta tuolta luukun kautta ei saa kättä,eikä näe mitää mutta klappia on pyyhkijän juures. eipä vissii auta ku antaa jauhaa niin kauan ku pelaa.
Ei muuten kannata!
Se syö sen pyyhkijän kiinitysvarren reijän ihan horoksi ja pyyhkii rihlat tapista. Itellä jumitti -89 mallissa samoin. Löysin uuden vivuston keltsistä, sieltä löytyy varaosia. Vähän ujuttelua se vaatii, mutta kyllä sen saa irti ja paikoilleen.
Toisen kerran oli murhetta kun pyyhkijät pysähteli ja liikkui miten sattui. ala-asennossa lähti alaspäin.. :eek:
Silloin piti vaihtaa koko moottori, (Keltsi! ;D) siellä on jokin säädin sisällä, mikä oli sökö. Sen tietää kun moottori on kädessä, vivun jamoottorin kohdalle tussilla viiva, sitten pyöriin. Jos ei aina stoppaa kohilleen vaan vaeltaa, niin motti uusiksi.
Tämmöstä mulla, muilla toista!
t. jarski
Siis tarkotat varmaan sitä vivustoa, joka on piilotettu sinne onkaloon. Muistelen asian olleen niin, että kun avaa se luukun, minkä takana pyyhkijöiden moottori on, niin moottori irti ja vemputtaa irti vivustosta. Pyyhkijät irti, samoin ne mutterit siitä konepellin päältä. Sitten se onkin irti koko höskä. Sitten vaan taiteilee sen ulos siitä luukusta.
Näin mää muistelen sen asian menneen, korjatkoon joku jos sheibaa heittelen.
Siinä on kyllä rystyset vaarassa kun sen kanssa puljaa.
Siellä moottoritilassa on toinenkin luukku sinne onkaloon toisella puolella, kaveri ois hyvä kun ujuttaa takasin sitä härdelliä. Osuu sitten tapit reikiin.
Kerro sit miten kävi.
t, jarski
sitä tarkootin ja ymmärisin asian.kokeelin muttereita auki mutta vahavas ruostees on jotta suihkuttelin karampaa päälle,antaa ny liota jussiin jos sitte olis irrotus virees..
Itsellä kuskin puoleinen pyyhin vetää hieman yli (tosin 2gen mutta eiköhän aika samanlainen pitäis olla)...hakkaa A pilariin aavistuksen. Enpä tiedä mitä tuolle oikein voisi tehdä. Klappia ei tunnu olevan, pystyisköhän koko hökätyksen asentoa muuttamaan hieman tai jotain...
Enkä tiedä kannattaako edes korjata, vikamäärähän on aina vakio...jos tän korjaan niin huomenna on sitten kansi halki ;D
