J
jaskajokunen
Tavanomaisen 10tkm huollon (öljyt suodattimet yms.) yhteydessä ajattelin kokeilla "aussi-forumilla" kerrottua vinkkiä kitinän poistoon. Sierrä yksi kenguru oli keksinyt hihnankitinän poistoon laturin siirtämisen n.2mm eteenpäin eli hihnapyörien linjaaminen poistaa kitinän.
Mulla on tavallisesti luistaminen alkanut n. kk päästä hihnan vaihtamisen jälkeen ???
Joten irroitin laturin mekaanisesti ja koitin laittaa väliin prikkaa, tuo alla mainitsemani vahvike esti siirtämisen ja laitoin ala ja ylä pultit paikoilleen sekä kiristin kiilahihnan. Seuraavaksi laitoin koneen käymään, hillittömän kitinän jälkeen alkoi laturin valo palaa ja "pannuhuoneeseen" levisi käynnistys-savu :'( Ilmeisesti laturi otti itseensä tuon mähkimiseni. Voisiko olla mahdollista, että sateessa (piharemontti) kastunut hihna luisti, ja sitten kun otti kiinni aiheutti virtapiikin, joka poltti laturin ???
Viimeksi moottorikoneistamon "takuuhuollossa" keksivät alapultin katkeamisen ja laittoivat uuden paksumman tilalle eli alempi kiinnitysreikä on isonnettu m10mm pultille, ja takimmaiseen korvakkeeseen on istutettu jonkinlainen "rauta"vahvike. Tässäpäs taustoja irroittamiseen ja kiinni laittamiseen!
