Legnum sammuilee
Varpunen
2 Maaliskuu 2011
Joo elikkäs seuraavanlainen ongelma ilmestyi pari päivää sitten kun yöksi jäi valot päälle niin akku pääsi loppumaan.. Latasin akun täyteen ja läksin ajelemaan..! Risteykseen tultaessa Tai kun vaihde menee vapaalle niin auto sammuu.. Mikä on vikana? Kyseessä siis automaatti legu vm.99
Onko kenties joku "tyhjäkäyntipiiri" mennyt sököksi vai akku?
Viisaammat valaiskaa minua..
Vs: Legnum sammuilee
Hieman arvailua mutta näin ensihätään vastauksia kuitenkin.
Vanhemmissa galanteissa ainakin tuota esiintyy jos perustyhjäkäynti on säädetty liian pienelle.
ECU:sta on hävinnyt muistit ja ennen kuin se opettelee ja tallentaa muistiin että tyhjäkäyntiventtiili saa olla aika reilusti auki niin tuota voi esiintyä.
Ilmastoinnin sammuttaminen voi auttaa hieman? Tosin näillä keleillä ei varmaan hotsita kauheasti sellainen vaihtoehto. :p
Pitäisi jollain määrällä ajelua ja tyhjäkäyttelyä korjautua itekseen tuo. Toki sitä base idleä voi joku osaava myös hieman nostaa.
Ilmastoinnin pois otto näköjään hyödytti, ei siis sammu enää ainakaa niin herkästi..
Mutta en usko että Se ois siitä ekun oppimisesta kiinni kuitenki jo 2 päivää ajellu vitutuspäissäni..
Kyllähän noissakin ns tyhjäkäyntiruvi on, muistaakseni suomen about ekasta legnumista eli nokonzokilta se koko ruuvi irtosi heti kättelyssä joskus muinoin. Vaikka olenkin tuohon perehtynyt en sitte tiiä mitä se tuossa 8g:ssä opettelee. Jotenkin tuntuu että omasta jos ottaa akun pois vähäksi aikaa ja lyö kiinni niin toimii paremmin pintakaasulla-> putkiston ääni vähenee ja alipaine on reilumpi. Tämä juttu ollut kokoajan. Kannattaa toki tarkastaa se latausjännite joka tapauksessa että seon asiallinen, ei liikaa eikä liian vähän. Kyllä näistä on latureitakin paukkunut :)
Varpunen sanoi
Pysyykö se muuten millonkaan käynnissä? Eli vaikka seisot parkissa niin eikö silloinkaan löydy tyhjäkäyntiä?
Tyhjäkäynti pysyy jonkin aikaa jos jää parkkiin ja sit taas yhtäkkiä sammuu.?
Latausjännite oli jotai 14 luokkaa eikä ainakaa akku oo paskana..
Akku mennyt tyhjäksi monta kertaa, erityisesti talvella (pikkuakku 34Ah), mutta mitään ongelmia ei ikinä ollut. Tosiaan kuten Mystinen kirjoitti olen huomannut että auto toimii parmmin pintakaasulla ja painetta löytyy enemmän kun akku on ollut poissa 5- 15 minuuttia. Mutta minulla on Manuaalilaatikko.
Näköjään auto tarvitsi vaan oman aikansa opetteluun, eli toimii TAAS ihan normaalisti..
Tosin tyhjäkäynti on n.100 kierrosta alempana kuin aikaisemmin joka vaikuttaa nyt ihan normaalilta..
Jee, vika korjaantui ja seuraavaksi pamahti ohjaustehostimen hihna :seina
Varpunen sanoi
Tuo hihnan vaihto nyt ei oo kummonen juttu! Alle vaan pitää päästä...
Sepä se ;D muuten vaihtaisin itse mutta tällä hetkellä ei oikeen mahdollista päästä auton alle ihmettelemään koska ei ole nosturia käytössä.. Huomiseksi varattu aika korjaamolle jossa molemmat hihnat vaihdetaan ja samalla raidetangon sisä ja ulkopäät ja sitten taas kovaa ajoa seuraavaan vikaan asti.. :driver
Juhani sanoi
Mitä siellä auton alla tekee? Tunkilla ilmaan et saa renkaan ja sisälokarin vaan pois. Tietty jotain pukkia alle. :p
Varpunen: Kannattaa tarkistella kampiakselin hihnapyörä ettei kohta laukee uuskin hihna, nimittäin siinä hihnapyörän vulkanoinnissa ei tarttee kovin isoa vikaa olla että rupee hihnat lentään.
DyhWe sanoi
Auton alle tarvii päästä tavalla tai toisella, vaikka selällään maaten...
Eikä rengasta tarvii poistaa, ihan hyvin pääsee välistäkin tekemään.
Hihnapyörä näytti olevan ihan hyvässä kunnossa kun nopeesti vilkasin..
Ns. Kiristinrullassa oli pientä välyyttä havaittavissa, mutta ei kuitenkaan pidä mitään ääntä käsin pyöritellessä..
Kuuluuko siinä olla ollenkaan välyyttä? Ei varmaan?
Varpunen sanoi
Kiristinrullan laakeri on nimenomaa se, mikä näistä menee tyypillisesti.
Varpunen sanoi
No kyllä se kampiakselin hihnapyörä näytti miullakin olevan ehjä, mutta enempää pelottelematta kannattaa ainakin seurata hetken uuden hihnan laiton jälkeen. Miulla nousi aina enemmän kierroksia antaessa hihna tehostajan rullan reunan päälle. Miten se vanha hihna oli hajonnu, oliko ihan vaan poikki vai pituussuunnassa riekaleina?
No sitä en tajunnut tarkistella että miten oli menny mutta pieninä riekaleina se sieltä rullan takaa lähti pois.. Kyllä se aika haurastunut oli kun joskus sitä kattelin..
Kaverilla meni myös tuo samainen hihna ja nyt ei enää lähde auto käyntiin, sammui siis ajosta.? Pari viikkoo sitten oli molemmat hihnat käynyt vaihtamassa.. Voiko olla mahdollista että jakohihna olisi mennyt poikki kun yrittää käynnistää niin pelkkä startti kuullostaa pyörivän.?
Varpunen sanoi
Veikkaisin että oisko kampiakselin assennontunnistin menny rikki jos hihna "ruoskinut" sitä.
missä mahtaa sijaita tämä asentotunnistin ja minkä näkönen palikka se mahtaa olla? :nykii
Jos jollain on mennyt nokka-akselin asentotunnistin niin multa löytyy yksi ylimääräinen ;)
