Harri K sanoiPaitsi ettei prefacelifteis ole öljynjäähdytintä...ja muutenkaa en suosittelis sillee ajaan sitä "kuivaks"
tepi sanoiOn siellä prefeislifteissä erillinen öljynlämmitin/jäähdytin syylärin sisällä. Late varmaan tarkoitti tuota. SIeltä välistä voi napsasta öljyt.
Eihän sitä kuivaks päästetä kun toinen heppu lisää kokoajan öljyä sitä mukaan kun sitä tulee pois
Harri K sanoihä..millos tää o muuttunu? Ei mulla ainakaa mene mitää letkui syylärii....
Joikale sanoiMissäs sen suodattimen nyt pitikään olla??
Nii-in... siinähän sen pitäisi olla, purin autoa ja mietin että helvata... missäs se nyt onkaan...
Joku saa uuden suodattimen kun hakee vaan pois, en taidakaan tarvita.
MäTSi sanoiRupesin tässä miettimään, et vois sit keväällä ;D vaihella kanssa loota öljyt maagiin. Ostin suodattimenkin jo hyvissä ajoissa viime kesänä..
Tarkemmin kun miettii, niin olen koittanut katella kanssa tuota suodatinta, et näkyykö missään. Spottaako tuon, vaikka olis kaikki romut kiinni viellä konehuoneessa ??
vm 9/99.
mystinengalant sanoiSe taitaa kesäkuussa 99 tippua pois se suodatin, pitiäsi se näkyä ihan selkeesti lootan päällä.
Tarkalleen ottaen ylävesiletkun alla muistaakseni. No sun ei tarvii sitä suodatinta käyttää sitte!
MäTSi sanoiAi he*v***i, ko elämä hymyilee ja pääsee sieltä mistä aita on matalin ;D Täytyy varmaan siskon miehelle soittaa delta autoon ja hieroa kauppaa vähän mitsun atf:stä
mystinengalant sanoiVoi olla ettet saa sitä enää tuolla oli juttua että se korvautuu. Mutta jos korvautuu niin huuhtele IHMEESSÄ se laatikko !!!
MäTSi sanoiwatta fak... Mun mielestä kerran oli jo puhetta, et oliko se kia vai joku muu, niin oiskos ollu peräti samaa litkua, mut vaan kian varaosanumerolla, mut sen selvittäminen jäi sitte..
mihin se mahtaa oikeen vaihtua? Ja aattelin muutenkin sen 10litraa samointein ottaa, et huuhtasee sit sen. Oli mitä oli sisuksissa tällä hetkellä.
mystinengalant sanoikymppihän ei riitä, ota 15....
Raikali sanoiMä kävin tänään hakemassa vajaan kahdenkympin pöntön automaattiöljyä Rovaniemen Deltasta, BP Autran SP-III on öljyn nimi ja on ihan maahantuojalta tullutta tavaraa. Mä tuota googlettelin ennen kuin ostin niin löysin tietoa että kyseessä on ihan Mitsubishin kanssa kehitetty öljy ja että euroopan markkinoilla tuota käytetään. Jäin siihen käsitykseen että Diamond SP-III on ihan yhtä paljon Mitsun omaa kuin tuokin mutta valmistaja on eri. Kyllä se myyjäkin vakuutteli että tätä heilläkin käytetään ja oli sitä jonkun verran käytettykin.
Oon aikaisemmin keväälläkin kerran tuolta ostanut automaatin öljyt niin silloin se oli vielä sitä Diamondia. En tiiä sitten että onko vallan vaihtunut vai mistä on kyse.
MD752072 JOS sulla on ulkopuolinen suodatin...Zimbabwe sanoiOlisko kellään tietoa ton laatikon suodattimen osanumerosta? Jos kävis kysäsee jostain liikkeestä? Tarviiko ne sen jos käy mitsun vastaanotolla? :
Harri K sanoiMD752072 JOS sulla on ulkopuolinen suodatin...
Eiköhän niitä mitsulta saa, siellä sisällä oli vielä muistaakseni 2 suodatinta + 1 pihalla jos sen mallinenDyhWe sanoiOnkos kellään hajua että saakos niitä sisäpulisia suodattimia mistään? vois ainakin kuvitella että samanlailla sekin likaantuu.
MäTSi sanoikävin tällä varaosanum. MZ312096 kyselemässä ööliä tomaattiin, niin löytyy 20l pöniköitä öljyä.
olikos se nyt 320 vai 330€/pönttö.
Alennusten jälkeen tais olla 11€/litra eli 220€ :
Paljon vai vähän ?
Biim sanoiSanokaas muuten miten mä varmasti saan selville vaihteistoöljyn tason? En nimittäin saa millään selvää tikusta missä kohti taso oikeasti on. Johtuu siitä, että laskin uudet öljyt laatikkoon tikunreiästä suppilon avulla ja uudet ölpät (alkuperäistä mitsua) on niin ohuen haalean läpinäkyvän punaiset etten vaan tasoa näe. Mittailin sinne about saman määrän minkä pois pudotinkin, mutta silti...
Keheetit sanoiSe on just se! Sitten vaa oikea taso pakoputken "takana" olevasta OIL propusta!
Neponen sanoiVähän vanha ketju, mutta ajattelin täällä kysyä. Mitens tuo, kun meikäläisen Legnumissa ei ole ilmeisesti koskaan vaihdettu öljyjä tuonne laatikkoon. Pelaa kyllä hienosti, ei nyi tai pätki tahi arvo vaihteita ajaessa. Kannattaisiko silti vaihtaa? Myyjä silloin kertoi, että ei kannata vaihtaa. Paskat lähtee kuulemma liikkeelle ja vaihdon jälkeen laatikko on kaatiskamaa, hajoaa siis nopeasti?
Itse en noita vaihtaisi, mutta antaisin liikkeen vaihtaa ne vaikkapa huuhtelumenetelmällä.
MäTSi sanoiItse ainakin vaihtaisisin.. itse vaihdoin jossain 140tkm kohalla vaikka öljy näytti tikussa punaiselta, mutta valkoista paperia vasten huomasi että alkanu mustumaan. Ja hienosti on pelannut ihan kotitallissa vaihtaessa. Hommaa itse öljyt sitten korjaamolle delta autosta.
Neponen sanoiJa nimenomaan huuhtelemalla vaihdoit? Ajattelin tuohon mitsuhuoltoon viedä tuon, ainakin heiltä löytyi hyllystä kaikki muutkin oem-öljyt (kulmavaihde, ayc, perä jne.) ja kuulemma löytyy myös automaattiöljyä. Vähän vajaa 20e litra sanoivat hinnaksi.
MäTSi sanoiJuu huuhtomalla, sitä kun ei kerralla saa tyhjäksi niin taisin vaihtaa joku 3 kertaa ne litkut. Aina välillä käymään pieni lenkki et sekottuu ja taas ulos jne.
Neponen sanoiEli 15 litraa kun varaa ainetta niin saa homman hoidettua?
MäTSi sanoiJA SITTEN KYSYMYS, muistaako kukaan paljonko lohduöljyä tomaatista tulee ulos kun ottaa vetarin irti ?? Olisi ~5 litraa viellä puhdasta laatikkoöljyä jemmassa, että mahtaneeko riittää ?
4l tais jäähä kympin kannuun kun vaihdoin.MäTSi sanoiMuistaakos joku ??
Neponen sanoiVanhaan ketjuun, mutta mistäs saan tuohon Legnumiin suodattimen automaattilaatikolle? Lähinnä, että löytyykö motonet/ad/fixus paikoista? 3/2001 on vuosimalli.
Öljyt ajattelin huomenna käydä ostamassa ja vkloppuna vaihdella. En nyt tällä kertaa huuhtele, niin riittääkö 6 litraa öljyä?
Eli siis hetkonen, mistä alan etsimään sitä suodatinta? Moottoritilasta akun vasemmalta puolelta pitäisi siis löytyä samanlainen filtteri kuin on moottoriöljylle?MäTSi sanoiAika yhtä tyhjän kanssa tuo touhu on ilman huuhtelemista. Säästä vaikka hetki ja ostat 15litraa sitä ja tee kunnolla. Filtterin pitäisi olla pystyssä akun vasemmalla puolella, mut villi veikkaus ettei sinulta ulkoista suodatinta löydy, kun noinkin uus peli kyseessä.
Neponen sanoiEli siis hetkonen, mistä alan etsimään sitä suodatinta? Moottoritilasta akun vasemmalta puolelta pitäisi siis löytyä samanlainen filtteri kuin on moottoriöljylle?
Motonetistä kyselin, niin sieltä löytyisi 24,90e automaattilaatikon suodatin ja ilmeisesti käy myös tähän 5-vaihteiseen?
Tarkotus ois vaan saada ainakin hetkeksi pehmeämmät vaihdot vaihteistoon. Eikös huuhtelussakin vaihdeta ensin osa ja ajetaan jonkun matkaa ja sitten loput?
Tällä hetkellä ihan aavistuksen verran tuntuu luistavan tasakaasulla ajaessa. 1-2-3 vaihteilla ei juurikaan, mutta 4-5 vaihteilla alkaa nypyttää noin 3000-4000rpm välimaastossa.
N:llä ei nypytä eikä 1000-2500rpm eikä myöskään 4000-rajoitin. Välillä vaihtaa myös vähän karkeasti noita pykäliä eli hieman "arpoo".
Harri K sanoitarkista ny ensin onko sulla edes filtteriä, veikkaan kanssa ettei ole. Laatikossa PYSTYSSÄ ylöpäin se filtteri (ja irroituttaa luultavasti termostaatinkin jotta pääset vääntään sitä kun se on semmosessa kolossa) Ellei näy filtteriä, sulla on laatikon sisäinen filsu joka on "elinikäinen".
Neponen sanoiEka kierros öljyjä vaihdettu. Oli ihan tummanpunaista se ulos tullut öljy ja noin 4,7L sieltä valumalla tuli. Aavistus oli hilettä joukossa, ei kuitenkaan merkittävän paljoa.
Vaihdot pehmenivät hieman, mutta edelleen nypyttää aavistuksen verran jossain 3000-3500rpm. Nypytys muilla kierrosalueilla poistui.
Kai se on sitten käytävä ostamassa lisää öljyä ja uudestaan vaihdettava niin tulee "huuhdeltua"?
MäTSi sanoiKerrankin voin sanoa, että mitä mä sanoin ylempänä. Sen pitäis olla läpikuultavaa ja punaista.
