Legnum vr4 jakopää
TeppoMansikka
11 Kesäkuu 2011
Onko tässä kaikki tarvittavat kilkkeet jakopäähän vai tartteeko jotai muuta viellä vaihtaa samalla. Ei huvittais moneen kertaan tilailla.
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1398p63506
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1398p6901
http://camskill.co.uk/products.php?plid=m22b0s1394p5562
Tänks!
Vs: Legnum vr4 jakopää
Tuossahan nuo varsinaiset pakolliset palikat on. Laturin ja ohjaustehostimen vapaarullien vaihtoa kannattaa harkita myös, sillä niiden käyttöikä ei välttämättä kestä kahta jakohihnan vaihtoväliä. Jotkut kestää ja toiset ei, mutta omasta oli ainakin rullat jo aika jäykässä kunnossa 90 tkm jälkeen.
Jaah pitää sit semmoset ottaa samal.
Oliskohan nää oikeet osat?
http://camskill.co.uk/products.php?show=6028
http://camskill.co.uk/products.php?show=6029
TeppoMansikka sanoi
Juu, ja jos osoittautuu että omassas nuo on hyvät niin eiköhän nuo mee kaupaks täälläki sit
mystinengalant sanoi
Mystistä kompaten eli nuo osat ottaisin itse lisäksi.
MD308593,sama osa tavan 2,5sohc&2,5dohc TT.
Terve!
Alkaisi olla mun -97 legnumissa jakopää rempan aika pikapuoliin. Onko porukka kuinka itse näitä vaihdellut vai onko niin hankala homma että kannattaisi suosiolla viedä huoltoon? Tarvitseeko esim jotain mitsun spesiaali työkaluja?
Pystyy tekemään ilman nosturiakin tasaisella, itse vaihdoin ilman nosturia. Moottorinkannatinpalkki oli hyvä apu hommassa.
PetuS sanoi
mitä sä tolla palkilla??
Nosturilla tein itse ja helppo homma (tosin oon tehny jokaisee mitsuun, joista pari on 3000gt:tä eli samal taval oleva hihna)
Itse taistelin tallissa auto pukeilla ja tunkilla ohjailin koneen asentoja :peukku
Edit: Hermo meni onneks vaan pari kertaa.. Mutta kyllä se siitä kun keräs ittensä.
Miksi koneen asentoja pitäisi muuttaa?? ???
En itse ainakaa tarvinnu enkä näe miksi pitäisi..
kaikki irrotettava näkyy tässä:
http://harrinkuvat.1g.fi/kuvat/vr4/jakopaa/IMG_4202.JPG
ja tee noi lukitsemispalat niin ei nokat pääse liikkuun :peukku
ja muuteki kannattaa tehdä "ohjeen" mukaan (eli v6 koneen WSM:n mukaan vaikkapa)
Hyvä tietää että onnistuu kotonaki tuo homma! :p Nosturia ei ole kotona mutta eiköhän ilmankin pärjää.
Kiitos vinkeistä, tuo lukitus onkin kätevä. Ei muuta ku osia tilailemaan :)
Jos vaihtaa samalla vesipumpun niin joutuu ottaa koneenkannakkeen irti. Muutenkin enemmän tilaa kun sen ottaa irti :)
PetuS sanoi
Ni no siinä jos pumpun vaihtaa, mut tilaa siel on iha tarpeeks muuteki. Tuo ei ole vielä edes ahtain mihin oon hihnat vaihtanu ;D
Täs nyt oon väsäilly tota jakopäätä. Aivan hyvin tilaa ja ongelmitta sujunut ainakin tähän asti kun pitäisi vesipumppu saada irti.. :D pitääkö tosiaan ohjaustehostin sun muuta ottaa irti että pääsee ensiksi käsiksi moottorikannakkeeseen ja sen jälkeen vesipumpun yhteen hikiseen pulttiin? :mad:
samitsu sanoi
Juu näin nerokkaasti se on suunniteltu... :( :)
Täytyy muistaa, että varsinkin näissä JDM-laitteissa auton suunniteltu käyttöikä on sellainen, että jakopäätä ei tarvitse koskaan vaihtaa :)
Juu ja nyt olen noita jo niin monta tehnyt ettei ole enää ihan niin paha lisätyö mutta ensimmäisten kohdalla tuli kyllä kiroiltua asiaa... :)
Mites kun tuo laturin vapaarulla: http://camskill.co.uk/products.php?show=6029 ei käykuin 04/99 asti, onko uudempiin korvaava tuote jossain vai pitääkö pärjätä ilman? -00 Legnum itsellä.
