Legnumi pätkii?
GuGi_
Ai nää timantit muka ikuisia.. täys kusetus..
13 Toukokuu 2010
Terve.
Koitin haulla katella mut ei ihan vastaavaa häröä löytyny.
Eli siis tuli tollanen -97 tomaatti legnumi hommattua pari viikkoa sitten. Ja sellasta pientä häikkää tuntuu olevan, et tyhjäkäynnillä ja reilussa kiihdytyksessä korkeilla kierroksilla pätkii. Paikallaan ollessa D:llä pätkii aika reilusti ja N:llä taas hivenen helpottaa, mutta ei häviä kokonaan. Siitä liikkeelle lähtiessä tuntuu välillä vähän pätkivän ihan pienen hetken, mutta kun kierrokset nousee n.1500:aan ni kulkee aivan tasasesti. Ja normaaliajossa toimii muutenkin moitteetta.
Samoten sitten reilusti kiihdytettäessä alkaa jossain 4000-4500 paikkeilla jurnaamaan vastaan. Ei kuitenkaan tunnu pätkivän kovin pahasti, nykii vaan ja kiihtyy pikkuhiljaa.
Tuo paikallaan pätkiminen korostuu vielä mitä lämpösempi kone.
Luin tuolta yhestä topicista et toi paikallaan ollessa tapahtuva pätkiminen vois johtua vuotavista venakopan tiivisteistä, mut istuuko tuo korkeilla kierroksilla tapahtuva pätkintä tähän samaan vikaan.
Terv:Sami
Vs: Legnumi pätkii?
Haulla olis kyl löytynyt... ;)
Asiaan...lähtisin ihan siitä, että hankkisin venakoppaan kaikki tiivisteet ja tulpat...tulppia ei välttämättä ole koskaan aikaisemmin vaihdettu...
Vs: Legnumi pätkii?
Ko. autoon käsittääkseni tulpat vastikään vaihdettu. :)
Puolanjohdot/puola(t)kin voisivat olla syyllisiä.
Eikös vuotavan venakopan tiivisteen nyt näe silminkin mikäli puskee öljyä pihalle ettei tarvitse summan mutikassa lähteä vaihtamaan.
Vs: Legnumi pätkii?
Oma ja ainakin yksi tapaus on tiedossa, jossa pientä pätkimistä on aiheuttanut öljyn vuotaminen tulppien poteroihin, nimenomaan taaemman sylinteriryhmän tulppiin. Omassa oli arviolta 1,5 cm öljyä poteron pohjalla. Loppui kiristämällä mututuntumalla venakopan kantta, oli siis ihan maalaisjärjelläkin jo todella löysässä. Kannattaa kokeilla kiristää niitä ja jos tuntuu löysältä, alat tutkimaan onko poteroissa öljyä.
Vs: Legnumi pätkii?
nääh..ei oo tulpista toi jos kerta vaihdettu.
Mullahan oli samaa ja syynä oli lambda. Takimmainen lambda vainaa...
Vs: Legnumi pätkii?
OT: oon vähän väsynyt, kaikki muumitkaan ei välttämättä oo laaksossa, mutta nyt on pakko kysyä: missä ja mikä on takimmainen lambda vr4:ssa ???
Vs: Legnumi pätkii?
Mikäli tämä on se MiGan vanha, niin lambda on vaihdettu alle 20tkm sitten uuteen...
Vs: Legnumi pätkii?
Hemppis sanoi
Ja mä väsynenä kirjottelin :) Eli 1 lambdaha siel on vissii ja siis siellä cattia ennen. VAihdoin vaparin etummaisen lambdan sinne ja toimii täysin sillä. Vain läpiviennissä on eroa
