Legnumin venttiilinnostajat nakuttaa öljyn vaihtovälin lähestyessä
A
adastra
Pahoittelen, että teen nyt näitä keskusteluja ihan solkenaan.
Tahdon vain olla varma ennenkuin käyn lopulta auton hakemassa.
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/4707799
Kun oli yhteydesä autoon liittyen ensimmäisiä kertoja niin Sanottiin tosiaan sitä , että Öljynvaihdon lähestyessä alkaa koneesta nakutus kuulumaan.
Olin yhteydessä myös edelliseen omistajaan joka sanoi, että "venttiilin nostajat ääntää kun öljynvaihto alkaa lähentyä n.5000km".
Onko tämä nyt täysin normaalia? Kannattaako olla huolissaan? Mistä tämä nyt sitten voisi johtua?
Tuttu "asiantuntija" sanoi, että pitäisi olla huolissaan mikäli tällaista on ilmennyt.
Vs: Legnumin venttiilinnostajat nakuttaa öljyn vaihtovälin lähestyessä
Ei kyllä ole mikään ihme noilla kilometreillä, että naputtelee. Pitäisin täysin normaalina ja korjaantuu vaihtamalla kaikki nostajat (noin 200e osat jos ite tekee) tai irrottamalla ja putsaamalla helpottaa ainakin hetkeksi. :peukku
Joo, ihan ominaista on tuo naputtelu. Eipä siitä muuta haittaa ole kuin paha ääni ja kaverien vittuilut naputuksesta ;D
Vapari V6 galantissakin sama homma, ilmeisemmin tyyppivika. Fortekäsittely ja fordin öljyt ineen, niin katosi naputus.
Pitää tarkkailla ja kuunnella tuota, että alkaako uudestaan ennen seuraavaa öljynvaihtoa, jos alkaa uudelleen naputtelemaan pitänee vaihtaa.
Uudet tosiaankin jotain +-10e/kpl, eli n.250eur maksaa osat.
Ilmeisesti ei mikään vaikea vaihtaa niitä. Melko aikaavievä rojekti tosin voi olla.
Evossa on ainakin liian pieni öljyreikä nuissa nostajissa vakiona ja jumiutuvat ajan myötä. Öljynvaihdot ja käsittelyt antaa lisäaikaa mutta nuitten vaihto on kuitenkin ennemmin tai myöhemmin edessä.
Ja jos naputtaa oikei kunnolla ni kyllä keinun rulla voi tietääkseni vaurioitua.
Kalle-koo sanoi
Laitetaan nyt tähänkin että jos tuo ei jostain syystä miellytä, mulla olis vastaava myynnissä Helsingissä.
Otin tosin pois nettiautosta kun ajattelin että pidänkin ainakin kesän mutta jos ostaja löytyy niin miksi ei :)
http://www.nettiauto.com/mitsubishi/legnum/4809151
Menee vähän offtopiciksi mutta alkuperäiselle kysyjälle: Tuo valkoinen "rikospaikkatutkija" on Type-S. Suosittelen hommaamaan type-S:siinä on se ayc -perä, joten paljon hauskempi talvella.
Mulla naputti kans ihan reilusti kylmän ja välil joskus kuulemma :D MUTTA, alastaron reissun jälkeen ei mitäääään. :D tais lähtee paskat liikkeel siellä :) eli antakaa kenkää ni ei naputa :) mut varokaa ettei käy niiku mulla :) (kortti taas hyllyl)
Niinkuin tässä jo mainittiin niin naputtelu on ''normaalia'' tolle moottorille, myös mitsuin muissakin moottoreissa on kai tuota taipumusta. Camskilliltä taitaa saada reiluun 200€ uudet tasaajat, tietty tuleehan siihen vielä päälle venakoppien tiivisteiden ym. hinnat jos vaihtaa samalla. Mulla on 107tkm ajettu, 5tkm kun lähenee öljyillä niin napsuttelua ilmenee. Viimeisimpinä öljyinä on Mobil1 New Life 0w-40 joilla on kestänyt ihan hyvin hiljaa :D
Kuinka kovaa on kova naputus? Mulla kuuluu sellanen pieni ääni kun tarkkaan kuuntelee kun öljynvaihto lähenee. Kylmänä saattaa ääntää ihan hetken kovemmin mutta loppuu heti. Forten aineet on tuossa vieressä että jos vähän sais rauhottuu ton kylmänä naputtelun, pääsisi tuonne talveen niin voisi alkaa tuota nostajien vaihtoa miettimään.
Raikali sanoi
Auto käynnis/liikkeel soitat viel hiukan musikkii ja silti kuulet kierrosten mukaan tasasta napznap nap nap nap nap nap nap nap napnapnapnapnap. Kyl se kovan kuulee erittäin hyvin. Jos sul o joskus autost menny kampiakselin laakerit ni tiedät kovan äänen :)
Omassa VR-4 alkaa olemaan öljynvaihtoväli lähellä.. Naputtelu sitä myöten kasvaa kasvamistaan.
Kävin tuossa paikallisessa mitsubishihuollossa kyselemässä, että olisiko syytä lähteä vaihtaamaan nostajia.
Neuvoivat sieltä, että käyttämäni Mobil 5W/40 olisi paskaa ja suosittelivat menemään Fordhuoltoon hakemaan fordin öljyt.
Taidankin tehdä seuraavaksi sitten näin kun tästä jo sielläkin mainittiin.
Sillä öljyn vaihdolla saat siis vaan lisäaikaa mutta jossain vaiheessa ne nostajat on kuitenkin vaihdettava.
Siinä olivat mitsuhuollossa oikeessa että se Mobili on tosiaankin paskaa. Castrolit sinne koneeseen ja menoks, sanon minä!
Basbarduu sanoi
Siinä olivat mitsuhuollossa oikeessa että se Mobili on tosiaankin p*skaa. Castrolit sinne koneeseen ja menoks, sanon minä!
Öljyistä voi olla montaa eri mieltä. On ollu Mobilia, Castrollia yms, mutta kyllä se vaan alkaa naputtaa, kun 5000km lähestyy.
Jos raha/aika antaa periksi, niin kyllä ne tasurit kannattaa vaihtaa!
Koettais nyt vielä seuraavan öljynvaihdon ajan mennä. Pitää alkaa tuossa keväämmällä katsomaan niitä nostajien vaihtoa ku on mätkyt makseltu pois :p
Siinä vaiheessa kun ei öjynvaihtokaan oikeen auta tuohon naputukseen, kannattaa olla heti vaihtamassa tasurit. Itsellä oli (galantissa kylläkin) 2 räjähtänyt pieneksi silpuksi ja 1 kulunut ihan olemattomiin, ihme ettei mitään mennyt enempää rikki!
Tirse sanoi
Toimiiko nää autot ees ilman, et naputtaa? ;D
Pr0vinci sanoi
Toimii ;D no okei, galantin ääni meni kyllä jo rallatukseks, kuullosti välillä pahemmalta ku vanhat diesel mersut :nykii
Tirse sanoi
Mulla naputti joskus oikeen helvatisti ja sit menin käymää alastarol ni loppus ne ongelmat heti. Paskaa tuli reilusti kun vaihto öljyt kotiin päästyä.
viimeeksi oli sisällä fordin ölpät ja niissä kesti pisimpään ennenkuin alkoi orkesteri soittamaan. tällä viikolla pitäisi taas vaihtaa kun tulee kilsat täyteen ja ei kehtaa parkissa pahemmin pitää käynnissä ;D
Fordin ölpät itellekin tuli tutuksi ennen nostajien vaihtoa.. jatketaan samalla litkulla vaihdon jälkeenkin :D
akio sanoi
Sama vika ihtellä, ko alakaa nolottaan tuo naputus ;D onneks rauhottuu lämpimänä...
Vähän jännittää ko jättää johki huoltsikan pihalle useemmaks tunniks, sit kaikki pällistelee muutenkin autoa, sit sormet ristisä toivoo "älä naputa, älä naputa" ;D
Ite käytelly valvolinen vr-1 10w60 suht hyvin loppuu napu, kunnes vaihto lähestyy... 8)
mikä niistä fordin öljyistä tekee niin ylivoimaisen? ???
adastra sanoi
Kuulemma lisäaineistus kehitetty juur venttiilikoneistoa ajatellen tai jotain tuon suuntaista...
Edullisetkin tuntuis olevan, viimeks motonetissä oli vajaa 30e/tonkka :)
petevuan sanoi
mikä tommoses on viskositeetti?
Ja suurin syyhän on että "nostaja" (oikeammin hydraulinen venttiilivälyksen tasaaja) on tukossa(pskaa täynnä) joten ei pelaa oikein. Täten jäykät öljyt (10w60) ei mielestäni auta yhtään enempää asiaa ainakaan pitkällä tähtäimellä...
10w60 ei kyllä kuulosta ainakaan asiaa parantavalle, etenkään nyt talvella.
5w30, eli ei pitäis turhan jäykkää ainakaan olla..
Edit: suora tuotelinkki ko. litkuun http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etusivu#productid=59-0035
Basbarduu sanoi
kylla tuo valvoline ainakin pysyy hyvin juoksevana pakkasessa, koitettu pakastimessa :D
E: semmoisella varauksella komento takas, et varmistan olikose juur valvolinea.
No niin!
Galant kävi pyörähtämässä Ford-huollon puolella. Sisään laitettiin 5w30 öljyä.
Nakutus väheni heti lähes olemattomiin. Hetken verran nakuttelee kun auton käynnistää.
Palvelu oli niin loistavaa, että taidan hoitaa vastaavat huollot siellä jatkossakin. Mitsubishi huolto voi sit hoitaa isommat rempat.
Pienenä plussana mainittakoon, että pääsin tarkastamaan autoni pohjan ku öljyjä valutettiin pois.
Ruostetta ei käytännössä näkynyt missään. Lukuunottamatta pieniä pintaruostekohtia.
Hieno meno hiekkatiellä!
Alkaa menenmään mielenkiintoiseksi. Legnumi tullu maahan -08, sen jälkeen ei ole kukaan omistajista vaihtanut nostajia! MUTTA, ei tuo kyllä naputtelu ääntäkään pidä, edellisestä öljynvaihdosta alkaa olemaan (kilsat tulee liian nopeesti mittariin) 7tkm eikä siltikään pidä mitään kummempaa ääntä(laturi pitää pahempaa ääntä), paitsi jos on kovin märkä ilma tai kone kylmä.
Galantti johon vaihdettiin nostajat loppusyksyllä -11 pitää samanlaista ääntä kuin Legu. Ei tuo Galanttikaan pitänyt mitään ääntä ensimmäiseen 6kk, kunnes sitten aloitti mökäämisen johon ei auttanut muu kuin nostajien vaihto.
Tirse sanoi
Kai se on pitkälti kilsoista ja kaasujalasta kiinni et millälailla ne nostajat kuluu.. Itsellä oli gallussa viimeks 380000+km kun alkoi oireilemaan vaihdontarvetta..
petevuan sanoi
108tkm ollu suomeen tullessa, nyt 203tkm. Galantissa oli 192tkm kun se mulle tuli ja taisi mennä se 2000km rikki niin alkoi naputtelu joka muuttui nopeesti sitten rallatukseksi. Voisin aika varmaks veikata että kyllä tuo Legnumi on enemmän kenkää saanu ku galantti ;D Kait sekin kohta alkaa naputtelemaan.
Mistäs Tirse tiiät ettei joku edellinen omistaja oo vaihtanu jo joskus leguun?
Ja sekin, ettei välttämättä ne kilometrit kerro paljoa kuinka paljon ne nostajat on kulunut tai esim. laturi..
Autothan on varmasti tyhjäkäyntiä käynyt japanin kaupungeissa 200tkm edestä ainakin ;D
Eka omistaja ei ollu vaihtanut, ei kyllä naputellutkaan sillon.
Seuraava omistaja oli täysi tampio joka vaan fiilisteli kovaa kulkevalla autolla, myi pois pari kk omistamisen jälkeen ja meni ostamaan toisen legun (johon kuulemma teki "hienot" takakaarien levikkeet).
Kolmannella omistajalla auto oli pari kk ja tämä tuskin vaihteli nostajia tuossa ajassa(miksi olisi jos ei naputtanut), Kaikkihan ostaa naputtelevan mitsun jotta voi vaihtaa nostajat ja sitten myydä eteenpäin.
Neljäskään omistaja ei nostajia vaihdellut, vaihtoi ohjauksen puolen. Ei heilläkään ollessa naputtanut tuo auto. Eikä naputtele vieläkään, ja nyt se minulla on.
Ja totta, ei kannata tuijottaa kaikessa niitä kilometrejä, nehän voi olla oikeesti jotain ihan täysin muuta kuin mitä numerot näyttää. Autoihin samanlainen tuntimittari ku traktoreissa ;D ei tartteis pelkkiin kilometreihin luottaa vaan näkis myös käyttötunnit ;D
Tirse sanoi
Tuosta käyntituntimittarista olen ollut samaa mieltä, olis ihan mielenkiintoista nähdä vähän dataa joistakin autoista käyntitunnit vs. ajokm.
mystinengalant sanoi
Yhdessä ne olis aika kova kombo.
Tarkotin myös japanialaista omistajaa.
Onhan joissakin uudemmissa autoissa ajotietokoneessa käyttötunneille oma mittari.
Esim. Nissani.
Siinäkin tosin rajoittuneesti eli ei näytä maailman tappiin saakka...
Noista jutuista tuli mieleen että meilläkin täällä nyt talvella jääratahommien aikaan yksi auto (ei mitsu) oli kerran käynnissä koko päivän kun oli pakkasia... :( :) Kilsoja tuli ehkä 10-20 mutta käyttötunteja työpaivän verran... :) Mutta olipahan aina mukavaa lähteä ajelemaan lämpimällä autolla... :)
voikos joku laittaa siihen nostinremppaan liittyen sitä työkalun/ projektin linkkiä nii vois vähän tutustua. :D kiitos jo etukäteen.
Ton alta löydät kaiken tarpeellisen :peukku
http://www.mitsubishiclubfinland.com/keskustelu/index.php?topic=29730.0
Eilen kun lähti töistä niin nakutus oli valtavaa! Huolestuttavan isoa.
Toivottavasti se nakutus minkä kuulen nyt johtuu venttiilinnostimista eikä vaikkapa jostain todella kriittisestä :D
Aamulla kun lähdin töihin niin ei naputellut yhtään. Noin kilometrin ajettua se sitten alkoi heräilemään ja nakutus palasi takaisin.
Suosittelen kokeilemaan tota fordin öljyä! Omassa autossa oli aika hyvä rallatus ja helpotti, kun vaihdoin nuo öljyt. :) Uudet tasurit odottaa tallissa vaihtoa, mut ajattelin kuitenki kokeilla noita foortin öljyjä.
Pr0vinci sanoi
Itsehän laitoin viimeksi fordin öljyt. rallatus loppu noin 1000km ajaksi ja taas jatkui .
tekisi mieli vaihtaa nostajat , mutta kallista on ja voi olla, että auto menee vaihtoon ennen sitä.
adastra sanoi
Kallista? Nostajat reilu 200e ja tiivisteet muutaman juuron.. 4 tunnin homma.
Late sanoi
:D ai .. Joku joskus valisti , että 500€> olis hinta.
No pitääpä vaihtaa ennen kesää.. Kait toi nakutus sitte lähtee helvettiin!? ;D
http://camskill.co.uk/m22b0s1399p6268/MITSUBISHI_LEGNUM_GALANT_VR4_%28EC5W_EC5A%29_-_SERVICING_PARTS_TUNING_SPARES_and_SERVICE_ACCESSORIES_-_Hydraulic_Tappets_-_Lash_Adjusters_x_24_-_Legnum_EC5W_VR4_2_5_Twin_Turbo
n. 257e. Ja tiivisteet deltalta.
