Hakutoiminnolla ei oikeen löytynyt mitään järkevää, joten kysytään sitten.
Tuossa omasta Pajerosta uupuu kojelaudasta ne lisämittarit. Ostin siihen sitten sellaisen hienon mittariston missä on muistaakseni kallistus, öljynpaine ja lataus. Löysin vielä ilmeisesti sen piuhan mikä tulee vielä kiinni tuon mittariston taakse, mutta tuntuu että se on jotenkin jumissa/kiinni siellä jossain. Siinä kojelaudassahan on sellainen pieni reikä mistä se lisämittari tulee. Itselläni oli siinä sellainen muovinen lätkä, minkä otin pois. Sen takana oli heti se piuha, mikä kääntyi alaspäin. Se kyllä liikkuu sivusuunnassa, mutta ylöspäin se ei tunnu tulevan. Joku kanittaa.
Yritin vähän tutkia kuinka sinne pääsisi käsiksi, mutta sen paneelin (missä radiokin on) kun ottaa pois niin takana on lämmitysputkia ja ne lämmityssäätimet. Hanskalokeron takaa löytyy kanssa noita putkia. Niitä tuntuu riittävän.. Ilmeisesti ne pitää ottaa pois että pääsee siihen piuhaan käsiksi? Aika tiukassa ne tuntui olevan.. Onko joku ottanut niitä irti sieltä? Saako ne sinne takaisinkin jotenkin?
Ja sitten aattelin putsaa tuon lämmityskennon kun ei se oikeen kunnolla hohkaa lämpöä. Voipi olla hieman tukossa. Ilmeisesti Pajerossa ei kuitenkaan ole mitään hanaa tuolle lämmityskennolle vaan siellä pyörii vesi kokoajan ja lämpöä säädellään sen päällä tai jossain sivussa tms. olevalla läpällä, mikä päästää kylmää ilmaa ohi. Ainakin Sierrassa oli tuollainen. Ja kun Pajerossa tulee heti lämmintä ja kylmää kun vipua vaan säätelee niin olettaisin olevan samankaltainen systeemi. Mutta missähän tuo kenno sijaitsee ja kuinka siihen pääsee käsiksi? Olettaisin sen löytyvän noiden yllämainittujen ilmaputkien takaa, joten vois sen putsaa samalla, mikäli siellä nyt jotain on.
Tälläistä näkyi löytyvän Motonetistä
Minnehän tuollainen mätkästään ja saako tuon jälkikäteen asemoitua? Eihän tuolla talvella kait mitään tee, mutta keväällä ja kesällä tuollainen ois aika pätevä, eikä hintakaan ole kovin paha.RAITISILMASUODATIN MITSUBISHI PAJERO
Pajero 83--90 Aktiivihiili ENSIasennus. . . . . . . . . . . 19-2094 19.90
Pajero 91--00 Aktiivihiili ENSIasennus. . . . . . . . . . . 19-2025 21.50
Yllämainitut "V-pusseja"
