Mikä Galantin anturi on kyseessä?
Nikso
4 Joulukuu 2009
Hoi!
Kuvan mukainen anturi tuli söössittyä rikki Galantista vuosimallia 1996, 1.8l koneella, ihan omaa typeryyttään. Piuha meni poikki, jonka jälkeen kojetauluun syttyi moottorin varoitusvalo. Haynesin korjausmanuaali ehdottaa, että kysessä olisi jäähdytysnesteen lämpöanturi, mutta kojetaulun mittari näyttää edelleen ihan kiltisti moottorin lämpöjä. Eli wtf? Anturi sijaitsee imusarjan alla koneen oikealla puolella keulasta katsottuna.
Rikkoutumisen tuloksena auton kulutus nousi hieman, eli ilmeisesti anturi kertoo ECU:lle moottorin lämpötilan, mikä vaikuttaa auton käyntiin hieman rikkaammalla?
    194 KB · Lukukerrat 258
Vs: Mikä Galantin anturi on kyseessä?
Taitaapa kyseessä olla nakutustunnistin, ainakin sijainnin perusteella luulisin näin mutta viisaammat korjatkoon jos oon väärässä..
Nakuanturihan tuo on,ja kone on ns varakartoilla,eli ei kulje kunnolla/kuluttaa enemmän.
Ei saa tarvikkeena,ainoastaan alkuperäisenä.
ja täältä ääni myös nakuanturille.minulta löytyy 1,6 litrasen nakuantureita mikäli saat timanttitiskiltä selvitettyä onko 1,6 ja 1,8 sama anturi.kone on muuten melko sama keskenään eli anturikin saattaa olla sama varaosa koodiltaan
1,6 on lancerin 4g 92 kone
ja sulla 4g93 kone gallussa (esim molemmissa ihan sama kansi ;)sekä lohko eroa oikeastaan vaan sylinterin porauksessa)
100% tieto että on nakutus anturi... löytyy sellainen hyllystä pölyttymässä...
ja 4g93 lohko on korkeempi kuin 4g92(pitempi iskuinen), männät on samat halkaisijalta
Hoi!
Kiitoksia foorumilaisille vastauksista! Uusivanha anturi on tosin jo matkalla meillepäin, joten toistaiseksi jäi nyt hankkimatta tältä foorumilta osa. Paitsi jos varapalikka ei käykkään, niin sitten varautukaa privaviesteihin :D
Nakuantureita sitten saa kyllä tarvikkeena, mutta en tiedä saako suomesta. Itelle on tällä hetkellä matkalla pari anturia galanttiin n. 20 euron hintaan, oli kalliimpiakin vaihtoehtoja n. 40-50 euron luokassa, mutta timanttitiskin hinnoista ainakin niin kaukana että kokeilen ensin noilla :peukku.
dani sanoi
Itse kun galanttiin ostin,niin Veholla maksoi ~50€.
