Mikä mieltänne painaa ?
Vs: Mikä mieltänne painaa ?
_AH_ sanoi
Ai ne voi noin etänä jo todeta että toimii? Veikkaan että on tullut paljon rekkulaa vastaavista, niin koittavat vain pysytellä kaukana.
Omaa mieltä painaa hemmetillinen räkätauti koko perheessä.
Sama tauti alkaa olla voitettu. Kovaa kuumetta oli pari vrk ja sen jälkeen yskimistä niin että kylkiä aristaa. Olikohan tuota influenssaa kun oireet ainakin sopi.
Tehty päivä töitä tuon tabletin kanssa. Lopulta googlesta löytyi apua ja nyt laite toimii. Myyjää tästä ei kyllä käy kiittäminen :mad:
ewopower sanoi
oisit ostanu multa ;D
mut vaikka ois ollu apua niin vika on silti myyjän, niinhän Se on :p
akio sanoi
Joo, minä olen aina valittamassa kun joku ei toimi, ja jos toimii niin kohta se on rikki kumminkin ;D
minä en saa vaan järkeeni plussia enkä miinuksia enkä mitää muutakaa noitte korkeudensäätöjen kanssa.. en oo varma onko polttimon plussalta moottorin plussaan menevä johto irronnut vai pitääkö sitä olla tai no kai se pitää olla.. ai hyvää päivää kun ymmärtää yhtäpaljon noinkin "yksinkertaisesta" asiasta kuin apina avaruustekniikasta ;D :seina
Ja sitten ne säätömoottorin johot, iha erivärisiä ku autosa ja ne ohmit mitä mitataan, ymm ymmärrän iha hitosti niistäki et sais selville mikä o mikäki ;D :iws taijan laittaa evon myyntii katastamattomana ja ajella vaan jollai pappakorollalla mihi ei moisia perkeleitä tarvita :driver
edit: maratonpuhelu basbarduun kanssa selvensi lähes koko sotkun :peukku
jospa tämä tästä! :)
Dynyn käytin leimalla ja HC tyhjäkäynnillä 539. ;D tää pätkii tyhjäkäynnillä... Johdoistako se on kiinni vai puolista? Tai nakuanturi? Ja toinen raidetangonpää väljä...
Mut pelkäsin isompaakin vikalistaa... Takapyörien laakereissa ainakin välystä, takapään ohjaus vuotaa ja vuosi sitten tuntu alkavaa välystä alapallossa.. :D
kirppu1990 sanoi
Onks sul evos xsenonit vai halogeenit? Joon halogeenit ni korkeudensäädöstä ei tuu ku korjauskehoitus..
White_Eagle sanoi
jep mutta ku viäl suuntauski on päin .... ni jälkitarkastuksee pääsee
mutta sinähän kotka näppäränä poikana to-iltana tai pe-aamuna fiksaat ton pienessä pierussa mulle ;D
sampah446 sanoi
Oliks mitä vikalistassa ja monta korjauskehotusta?
säätömoottorit ei toimi ja suuntaus liian ylös.. Umpiotkin avasin jo ja koitin keplotella sitä alemmas mut eip.. säätimen ku lyö kii ni nousee ylös :(
kirppu1990 sanoi
Sun täytyy siitä moottorista säätää kuviota alaspäin, muutoin hilaa korkeuden aina siihen "oletus korkeuteen", kun kytket moottorin.
Jerkku sanoi
miten teen sen rikkomatta sitä :D kun se ei pyöri tai liiku ihan noin vaan sormilla kun kopeloin sitä.. ja jos meen sinne sisää sorkkii niitä rattaita miten sattuu niin lopputulos on: "osta taas uudet" ::)
kirppu1990 sanoi
Siinä moottorin päässä on paikka, johon menee joku 5mm hylsy. Siitä kääntämällä likkuu, toinen vaihtoehto on ristipää meisselillä pyörittää sitä näkyvää ratasta. Se saattaa tuntua jäykältä, mut siitä se säätö tapahtuu :D
Jerkku sanoi
noh, kahotaa uskallanko männä söhimään niitä.. kiitos kuitenkin vinkeistä :peukku
Niin hirveä Legnum himo on mulla että koht tapahtuu hirveitä!!! En kestä :(
kikZ sanoi
hetki vain niin saatat päästä muutamaa hinuttaa ;) jos se kuume siitä "vähän" tippuisi.. tiiä vaikka selekäkkii oikenis :D
Ei se kuule tipu se kuume ennenku se on oma. Vois skippaa noi kinkerit jo ku tiädän et sen jälkeen kuume on jo liian korkea.
kikZ sanoi
Onkohan sinne tulossa eeh yhtäkää legnumia. Tosimiehillä on mitsut seisonnassa talvella :D
Jerkku sanoi
asiahan on nyt niin, että purin molemmat moottorit ja vedin kynällä merkit ja sormellä pyöritin rattaita mutta ei ne perkeleet liikkunut milliäkään suuntaan eikä toiseen. Ei siellä ollut viien millin hylsylle paikkaa eikä mitään muutakaan.. Vähän on taas lisää abikoja siellä moottoreiden ja valojen johdoissa eikä vieläkään tapahu mittää ;D pääsisinköhä töihi jonnekki suur-savon sähkölle ::) ei vaan kyllä tämä veetuttaa edelleen.. katsotaan huomenna mitä katsuri sanoo kun menen (yritän ainakin) puhumaan sen pään pyörälle.. :seina
kirppu1990 sanoi
Jos ne on jotku volkkarin moottorit niin niis ei oo sitä ulkopuolista säätöä. Se säädetään siitä varresta mikä menee sinne umpion heijastinosaan kiinni. Näin ainaki tehny ku muutamana mitsuun vaihtanu hajonneen tilalle volsun säätömoottorin.
Bazeeba sanoi
kyllä mie sitä sohin kynsin ja hampain ja ei se vaan liikkunut mistään kohtaa mihinkään suuntaan :D hellan moottorit on, sen enempää en tiiä niistä..
Perskutarallaan. Ei mennyt mun Savolainen (=Savonlinnasta ostettu Space wagon) leimasta läpi. "Ihan pikkiriikkisen" joutuu ruosteita paikkaileen ennen kuin yrittää uudestaan.
Mutta katsastusparkilta sai lohdutuspalkinnoksi alla olevan tarran joka kyllä harmituksesta huolimatta sai hymyn huulille. :D Hauska idea.
    44.8 KB · Lukukerrat 310
Pitäs sigmasta nollata ecu... Ei tykännyt mun re85 kokeilusta... :(
Sent from my iPhone using Tapatalk
Dynystä vaihtoon vähän enemmänki kuin pelkät voimansiirron litkut.
Mr mmc sanoi
Älä nyt oikeasti viitsi leikkiä tuon RE85:n kanssa. Ilman ECUn säätöä säästö on ihan plus miinus nolla.
DaJackal sanoi
10,7/100km oli kulutus ~45l bensaa (e10) + 20l re85 seoksella eikä vikavalo palanut , kulutus ei juurikaan muuttunut mutta kun tankkas ~20l bensan sekaan 20l re85 niin vikavalo sytty, nyt tankkasin 20litraa bensaa kun pohjalla oli tuo edellinen seos niin vikavalo sammu
Mr mmc sanoi
varo vaan ettei käy niinku mun alfalle, ei tykänny yhtää e10 ja nyt on männässä reikä ;D eise nyt varmaan ihan siitä johdu mut sanonpa vaan :p
akio sanoi
se on pahempi jo jos ei edes e10 kestä, oma carisma gdi meni kyl melko raa-alla e85 litkulla ihan yhtä hyvin kun normi 95e 10 bensallaki(lähti pakkasilla käyntiinki normisti),kun tos joku aika sit tuli tehtyy erinäisii kokeita. nyt ajellaan taas ihan normi bensoilla mitä asemilta saa. ja heti kun täällä raaseporissa saa e 85 litkuu ni haen ja testaan enemmän.
mutta aiheeseen,mieltä kyllä painaa toi toisen carisman saatanan ranskalaislaatikko. 5 jumis ja paskat autto päätykopan avaus,kun koitti koppa auki ni pelas. koppa kii pelas hetken ja sit teki viimisen temppunsa.jumi ittensä uusiks 5 vaihteel,ainoo ero et nyt kytkin pohjas löytyy vapaa mitä ei edellisen jumin yhteydes ollu.
vaihtoon menee koko lootanpaska kuhan keväällä innostuu,nyt menee pois silmistä/mielestä koko paska
Koskaan elämässäni mitään en ole aikaisemmin saanut sijoiltaan, mutta kerta se on näköjään ensimmäinenkin..
On aika karun näköistä kun peukalo muljahtaa, ja tuntui yllättävän pahalta muljauttaa se takaisin.
Ja ai saatana kun on kipeä.
Ja turvoksissa.
Mutta mitä tästä opimme?
Emme yhtään mitään.
Ettei vaan joutuis kohta siirtymään sinisten puolelle... no katsotaan kui käy... :-X
Webtrap_86 sanoi
No, ei se häpeä ole. Etenkin jos käyttikseksi tulee. Etkä säkään siirry kokonaan ;)
Subbe+mitsuja, best of the both worlds!
..tänään käyty lekurissa, kuvauksissa, ja kovasti epäili että olisi peukku murtunut.
Ja poskiontelon tulehduskin vielä.
Kyllä taas kiristää..
