Mikä syö bensaa Mitsu Lancer -91 Glxi:ssä?
Tumppi76
27 Syyskuu 2006
Auto on alkanut kuluttaa selvästi aiempaa enemmän bensaa.
Viime syksynä pakosarja halkesi ja samaan aikaan myös Ecu tilttasi. Ecun tilalle ostin huolletun käytetyn.
Kantta putsattiin ja tiivisteet vaihdettiin. Tammikuussa havaitsin että huollettu kansi fuskaa öljyä ja syyksi paljastui liian löysällä olevat kannen ruuvit. Kaasuläppä on säädetty ecun vaihdon jälkeen ja samoin venttiilit.
Kulutuksen lisäys on havaittavissa selvästi. Ennen ajoin talvikelilläkin helposti 300 km puolella tankillisella (viivaan asti). Nyt kesäkelilläkin pääsääntöisesti maantieajolla auto on ottanut puolitankkia 270 km ajolla. Ennen meni kevyesti yli 350 km.
Ajotyylissä tuskin niin suurta muutosta on tapahtunut.
Voisiko ikääntyvä vaihdelaatikko olla kulutuksen kasvun takana. Laakerit vaihdettiin boxiin 2002.
Entäpä mikä vaikutus on bensan kulutukseen vai onko lainkaan asennetulla subbarilla + vahvistimella?
Nyt kun alla on vielä tuumaa isommat ja 1,5 cm leveämmät kesärenkaat niin kulutus ei ainakaan ole laskupuolella.
Kilometreja autolla on 367000.
Vs: Mikä syö bensaa Mitsu Lancer -91 Glxi:ssä?
ensiksikin leveämmät renkaat vaikuttavat kulutukseen nostavasti,koska vierintävastus on kapealla renkaalla pienempi kuin leveällä.ja jos paljon muuttunut renkaan ulkokehä,niin voi olla että mittarivirhe kasvanut.eli näyttää kilsojakin vääristävästi.
myös sytkän säätö tehty kansirempan jälkeen oikein?eli ecu ohitettu säädön ajaksi?
entä onko se varmasti oikein säädetty se kaasuläppä?
jumiiko joku jarru,ei paljonkaan tarvii ni kulutus nousee.
