Mitä olet tänään rassaillut?
Tappelin tovin ton laturin kanssa ja totesin että se on rikki.Seinäjoen purkaamolta tuli toimintatakuulla.
77€ kuluineen Turkuun ja Motonetissä "uusi" 115€ haen sieltä uuden.
Piti muuten syyläri "irroittaa" että mahtui laturi ohitse.Letkuja ei tarvinnut irroittaa.
Sigman pilareiden verhouksia verhoillut uudestaan,enää C:t jäljellä.
Puuhis sanoi
alakautta laturi pois sopii paremin ;)
tarvikeliikkeestä saat laturin n.100e tinkimällä (ostin juuri tohon väliaikaseen käyttökassiin)
Mr mmc sanoi
ei varmasti alakautta tule pois = pakosarja estää ja öljynsuodatin.
Helpompi helpata syyläri kuin pakosarja :)
Puuhis sanoi
millanen pakosarja sulla sielä on? ei ainakaan vakio?
mulla on gti:ssä rosteri peltisarja ja tuossa glsi:ssä vakio ja molemissa
sopi ihan hyvin alakautta pois :nykii
yläkautta ei toivoakaan kun on ilmastoinin putkia edessä/pakosarja yms...
Mr mmc sanoi
tollanen ja ei mahtunut alakautta laturi pois.
Tossa muuten kone -20 = ei ole hapettunut :)
    57.3 KB · Lukukerrat 427
Puuhis sanoi
Kyllä se tulee alakautta,itsellä ainakin tuli. Ei tuo ole edes ahdasväli kun vertaa Sigmaan ;)
eukon mastaan vaihoin uuven akun vanhasta ei oikee saanu virtsaa ulos ku oli kennot umpi jääs. 200sen akkuja ladannu, vartin toista ja toine on ollu kohta 4h hohhoijaa taijan laittaa takkaan lisää puutavaraa
Korvasin alkuperäisen lambdan laajakaistalla mittareineen, näkeepi missä arvoissa huitelee. Anturi oli suht tiukassa, lopulta läks melkein metrisellä varrella.
golfin räjäytin tulille.
seissyt pihassa about 3kk, kesälaatua tankissa. boosteri kiinni ja tohon kanssa suodatin lämpimäksi. 20 sekuntia startaten ja käyntiinhän se lähti :)
Omegaan vaihtelin ohjaustehostimen letkun,jos nyt pysyis öljyt sisällä.
Niin ja pakastin tuli sulateltua.
Dynamicin sulattelua, abs yksikön ja termostaatin vaihto.
Dynyn syyläri saatu pitämään ja käyty vähä penkkoja pöllyttämäs...vielä ilmaus ja termarin vaihto ensviikolla :driver
Skodan takalasin pyyhkimen moottori ja laturi tuli vaihdettua...penkinlämmittimet tuli korjattua ja Saabin iskarin yläpään kilkkeiden vaihto ( <-- jatkuu huomenna ;D )
Polkaisin Legnumin etuspoileriprojektin käyntiin. Eli toisin sanoen puskurin alaraeunan muoto tuli kopioitua kusilaidulla.
Samalla vaihdoin etuvalojen xenonpolttimot 4300K:sta 5000K värisävyisiin.
Parisen viikkoa pitänyt muistaa ostaa petkele,mutta kaupan rimpulat on olleet liian pieniä/heikon tuntuisia,joten pitihän sekin itse tehrä..
~5mm plootusta,ja ~300mm levee.
Neitseellisen kokeilun kesti erittäin hyvin,vaikka hakkasin sitä kuin matti merviä..
Tukki mersuun vaiheltiin öljyt ja suodattimet ja laittelin siitä vähän paikkoja kuntoon, yhen automaattikiristäjän vaijerin vaihoin ja rasvasin koko putken. Kävin viel hakemas tukkikuorman aamuks päälle :driver
UITTO- sanoi
Tuiisan eclipseen uus takapönttö askarreltiin :) Ja nyt tulikin hienot soundit :O
:peukku Tää on nyt niin paras! Joku hullu oli jo myymässä tätä, maailman upeinta autoa. Kyllä tais päästä heittää.
Kahteen Skodaan venakopan tiivisteen vaihto, Saabin iskarin yläpää remontti loppuun ja 3x rengastyö...
Piti ratti tänään irroittaa Kiposta,mutta olikin jäänyt päivässä kunnolla jumiin.
Muistelin että jossain on kunnon plootusta tekemäni irrotusapuväline.
~tunnin verran etsin,eikä löytynyt..
Noh,eikun pykäämään.
6mm latasta ensin "suora" pala,ja sillä yrittämään.
Ja sehän vain vääntyi.
Ruustukkiin kiinni->suoraksi.
Sitten hitsasin kylkeen kiinni toisen latan palan,niin että oli L-profiilin muotoinen.
Johan lähti.
Sitten kun vein latan palan takaisin ulkovarastoon,huomasin toisella seinällä pätkän L-profiilia..
Päivemmällä tuli ihmeteltyä kaverin Linhaita (kiinamönkkäri),kun ei kuulemma käyntiin lähtenyt.
Noh,siinä sitten kaveri oli jo valmiiksi netistä katsonut,että puolassa/sen sulakkeessa tyyppivika.
Ja oli oikein katsonut netistä että kys sulake "etumaskin" takana.
Eiku puola vaihtoon,ja etumaski irti.
Mitään sulaketta näkynyt,ja sehän olikin sivukatteen alla.
Eikä puolassakaan mitään vikaa ollut,sulake oli vaan palanut..
tuli johdoteltua uusiksi hiluxiin lisäkaukovalojen piuhat, vielä pitäis takatyövaloille tehä sama homma jahka tässä kerkiää.
Ei tänään, mutta hieman hiilari osia väsännyt.
Kyseessä siis tonnarin konepellin kuvut + takakylkipaneeli.
Rosteri ahtoputkisto + intaket + FMIC.
Venakopan kansikin tätä myötä kiilloitettu.
Hiljaa hyvä tulee
Firman vanette cargosta jarrumännät oli aivan jumissa..10bar paineilmalla ei auenneet, mutta 18-20bar kun laitto vesipainetta ni lähtivät nätisti ulos satuloista.
Siistiä hommaa vedellä, toisin kun rasvaprässil, jolla tuskin ois saanut edes noin kovaa painetta...
Aamu neljältä menin autotalliin kun ei saanu unen päästä kii, äsken tulin takas ja lopputuloksena turbo Cherryn kone kasassa ja valmiina ajoon + autotalli siivottu :driver. Seuraavaks juoksulenkille ja sitte otan Legnumin käsittelyyn, annan vähän pesuainetta ja imuria :)
Kantanu 20banaanilaatikollista puita ja maalasin kaverin kitaran Lamborghinin värikartan vihreellä helmiäisellä Verde Itaca, mattana komia väri.
siistimpää varmasti vedellä, mutta kyllä rasvaprässillä päästään 10 ja 20 kertaa suurempiin paineisiin.. ;D
Ette ikänä arvaa...
yllättäen ilta meni ralliauton kimpussa ;D
Ahdin irrota, ahdin asenna: saa suorittaa! ::)
tuli putsattua evon venttiilikoppa (ainakin jotenkin) ja hiekka paperilla pyyhkäisin tekstit vähän paremman näköisiksi sekä tulppien suojamuovin mikä oli todella likainen niin tuli putsattua se asetonilla ja sitte vielä loppukiilto silikonispraylla 8). kaveri sai kiillotettua mun poikkituenki eestä.
Tulipahan kaverin bemaria TAAS ihmeteltyä (tuli eilen traikulla pihaan,kun ei enään edes käynnisty..),ja Kipon lisäksi exeen&siguun tuli nakattua takajalkatilaan tuommoiset,saas nährä auttaako plussakeleillä/keväällä mitään kosteuteen.
http://cgi.ebay.com/NEW-BISON-AIRMAX-ULTRA-STANDART-UNIT-450G-LOW-PRICE_W0QQitemZ370293520488QQcmdZViewItemQQptZUK_HomeGarden_CLV_Cleaning_CA?hash=item563736b868
Vähän tallia tuli järjesteltyä ja aloitin putkiston vaihdon Legnumiin...menee varmaankin koko viikonloppu laittaessa sitä koska on pultit surruutettava vinkulla auki... :mad:
vaihdoin massikkaan uuden solenoidin starttiin ja hehkun, koskaan ei oo toi vehjes lähteny yhtä hienosti käyntiin ku nyt lähtee.. :peukku vielä ku sen vaan sais myytyä johonkin päin.. :-\
kyllä niistä lähtee 300bar... Huhu kertoo että ennen ne on aukaisseet jonkin sortin lukkoja moisilla. Kierre aivaimen reikään, nippa siihen ja painetta perään :)
http://www.dgte.kr/business/lubcon/pro3_1.htm
Coltiaiseen tuli ährättyä konehuoneesta 50neliön kaapeli kabinettiin, siitä jakoblokilla 2x21neliöistä kontiin plus 10neliön kaapeli etuosaan...
Siitä ne popit pikkuhiljaa alkaa rakentua...
mikki87 sanoi
Onko hytti ja paljonko pyyvät
Eilen sisäpesu märkäimurilla Skodaan...Tänään Lincolnin limousinen vahaus ja akkukin tuli vaihdettua siihen jotta pääsee illalla gruisaileen... ;D
Vihdoinkin talli siivottu ja Datsunin lykkäsin sulamaan sinne :)
Vartin riehuminen valmetin ja nosturin kanssa niin avot.
Huominen menee jäitä sulatellessa ja datsunin lattiaa äyskäröidessä :D
meganen öljyvuodon korjasin
hitsailin vahvistuksia graleen
kantelin halkoja
edit: 400. viesti :)
Rasvaprässillä saa painetta 300-400bar jollain puristimilla max paine on jotain 800bar luokkaa, joten luulis olevan potkua.
Edit: jaa muut olikin jo maininneet asiasta.
Normi työpäivä,Eskon etu-umpion vaihto,ja Kipon rassailu.
Vielä pitäisi sisältä raivata yksi säilytyshuone,että sinne taas mahtuisi jotain..
Lancerin keula oiottu..Meni melkeen koko päivä mut kyllä kannatti..samalla korjasin maadotus vian takia toimimattomat pyyhkijät. :peukku
Kiinnittänyt vasemman etu roiskeläpän paremmin kiinni kun tuppas vähän olemaan irrallinen.
